Salve, facendo una diagnosi sulla mia 308 1.6 Blue HD del 2015 è apparso il codice errore P15A4 circuito comando pressione olio motore circuito aperto, però la macchina non ha alcuna spia accesa e non si resetta con la diagnosi .Qualcuno mi sa dire quale potrebbe essere il problema?
codice errore P15A4 circuito aperto
308 Berlina Active blue HDI 120 cv
Re: codice errore P15A4 circuito aperto
Il codice guasto sinceramente non saprei a cosa si riferisca esattamente (forse qualche sensore specifico sul circuito di lubrificazione).
Ti posso però dire di provare a resettare l'errore (magari dovuto ad un falso contatto o comunque anche remoto nel tempo e mai stato resettato) in questo modo: se hai la chiave d'accensione fisica e non il tasto keyless, allora ruota in rapida sequenza per 3 volte la chiave fino al primo scatto, quindi senza mettere in moto. Magari provi più volte la sequenza modificando i tempi fra le rotazioni. Alcuni allarmi secondari di solito vengono resettati in questo modo, anche nelle officine.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018
Grazie della risposta, ci proverò, dalla diagnosi (generica non Peugeot) non lo fa eliminare
La pompa dell`olio e` a portata variabile, puo` darsi che l`elettrovalvola che regola la pressione non stia lavorando bene.
Se non ti si accende la relativa spia pressione dell`olio non vuol dire che stai girando con insufficiente pressione nel circuito perche` la spia e` spesso legata solo al bulbo che ha una taratura minima che e` molto bassa. Per cui sparando dei numeri, magari a 2000 rpm dovresti avere 3 bar ma ne hai 2 e il bulbo e` settato a 1.2bar
Quindi potrei fare il tentativo di sostituire l'elettrovalvola dell'olio, sai dove è ubicata?
Dubito che troverai i pezzi separati, trovi solo la pompa per 100 euro scarsi
non si cancella perché *circuito aperto* come fosse "interrotto"
probabile soluzione, la sola sostituzione elettrovalvola (no del sensore) pressione olio (se presente)
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
