Salve.
Dopo tre mesi di fermo gli spruzzatori dei tergicristalli non funzionano più. Escludendo un guasto al deviosgancio (o devioluci che dir si voglia) in quanto le racchette lavorano normalmente, penserei ad un blocco della pompetta acqua, con conseguente dipartita del relativo fusibile. Ho trovato in rete delle mappe, ma non corrispondono alla scatola fusibili dell'auto (206 GTI anno 2000).
Qualcuno è in grado di indirizzarmi alla mappa corretta?
Grazie dell'attenzione.
Cerco mappa fusibili vano motore.
Ultima modifica di Squalo il 25/03/2026, 23:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
- Andreap207
Re: Mappa fusibili vano motore.
Ciao, in attesa che qualcuno risponda al tuo quesito puoi:
1) setacciare per bene il forum usando la funzione cerca in alto a destra
2) provare se arriva corrente al motorino
3) provare se il motorino funziona
4)estrarre uno ad uno i fusibili e sostituire quelli guasti se ci sono
Re: Cerco mappa fusibili vano motore.
Ciao, grazie per la risposta. Per quanto riguarda il punto 1, è cosa che ho fatto ma senza risultato, ma non escludo che una ricerca più minuziosa potrebbe dare una soluzione. Punto 2, corrente al motorino, c'è da togliere la protezione di plastica nel passaruota anteriore destro, collegare un tester ai contatti del motorino e contemporaneamente premere la leva sul devioluci; il tutto mi pare un pò complesso (quantomeno richiederebbe l'intervento di due persone). Punto 3, fattibile da una persona sola ma sempre operazione laboriosa. Punto 4, una bella menata e per esperienza so che se si va a fare un'operazione del genere non è escluso che si introducano guasti o problemi inesistenti in precedenza. Pertanto aspetterò l'intervento risolutore di qualche anima buona ed informata... Chiaramente, se l'intervento non avviene, procederò come hai suggerito tu nella tua risposta.
- Andreap207
Al punto numero 2 puoi collegare una lampada a 12v non esageratamente potente e fare la prova al buio, al numero 3 devi solamente fare 2 collegamenti e portarli alla batteria. Ogni singola operazione richiede 20min (esagerando)
Si, capisco, ma comporta il sollevamento del lato destro dell'auto, lo smontaggio della ruota e della protezione interna del passaruota, una ancorché modesta cablatura di una lampadina (o di un cicalino), mentre forse potrei risolvere semplicemente con la sostituzione di un fusibile. Resto in attesa ancora un pò, tanto il problema non è grave, posso sempre passare una spugna umida sul parabrezza se del caso.
In rete ho trovato questo (il circoletto giallo indica il fusibile della pompa del lavavetri):
