Problema flussi impianto clima
Buongiorno. Ieri ennesimo misterioso problema, accendo l'aria condizionata e noto che dalle bocchette "centrali" quelle sostanzialmente ti buttano l'aria in faccia, non usciva aria, quasi come fossero tappate, nonostante fossero tutte aperte. Il fresco comunque si sentiva lo stesso ed ho scoperto che proveniva dalle bocchette in basso, quelle dai piedi, da dove l'aria usciva normalmente. Il problema è che il comando non era indirizzato per farla uscire da lì, ho provato ad indirizzare sulle bocchette per sbrinare il vetro anteriore ma anche in quel caso l'uscita rimaneva bloccata sulle bocchette in basso. Spenta la macchina e riaccesa il problema non è sparito, finchè, arrivato a destinazione l'ho spenta e lasciata spenta per qualche minuto, tempo che si spegnesse completamente il quadro. Al riavvio ho visto che il display touch screen si è riavviato come dopo un reset ed a quel punto anche l'impianto di climatizzazione è andato a posto, con l'aria che usciva dalle bocchette selezionate. Possibile quindi che si sia trattato di un'anomalia elettronica temporanea, risolta con un reset automatico della centralina? A volte questo problema me lo danno, appunto, il touch screen e la radio, con la porta usb che non legge le chiavette, ma l'impianto di climatizzazione finora non l'aveva mai fatto....
Ultima modifica di Squalo il 18/09/2026, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
