Non so quanti di voi hanno fatto la mia esperienza, ma credo che la nostra 307 ci ha messo del suo. Mi spiego, un paio di giorni fà ho trovato la macchina semi bloccata da un'impecille che credeva forse di avermi lasciato spazio a sufficienza, bene riesco ad uscire ma non mi avvedo di un muretto maligno ad altezza di sottoporta, vado per ripartire sollevato dal fatto di essere riuscito ad uscire e becco lo spigolo del muretto, risultato strisciata nera con leggerissima ammaccatura sotto lo sportello post dx.
Vedo molte 307 con ammaccature nel sottoporta, in effetti l'altezza da terra è meno di quello che semprerebbe a prima vista, che ne pensate ?
Sottoporta molto......basso.
io penso che .. "la vorrei ancora più bassa!"
è alta un casino e il sottoporta non è neppure rifinito!
- jumpy007
quoto il sottoporta è una delle cose ke mi piace meno della leonessa e se fosse ancora un po più basso sarebbe il massimoRetz ha scritto:io penso che .. "la vorrei ancora più bassa!"
è alta un casino e il sottoporta non è neppure rifinito!![]()
307speed'up HDi03/'04 pack elettro,pack visibilità,spoiler,assetto H&R,fari post led FK,griglia anteriore,antenna corta,vetri oscurati,frecce laterali cromate,luci di posizione a 5 led Piaa,Kit Xenon Lamp Professional H7R 5000 K° ,*tessera club n°207*
presente:10°raduno nazionale veneto|incontro trieste slovenia| 3a grigliata PD
socio fondatore con [-EndTymE-]della compagnia della Tanica |pranzo natale '06|13° raduno umbria '07|Evento prima auto Piovene Rocchette|IAA - Salone Auto di Francoforte 2007
in effetti il sottoporta della 307 non è esageratamente basso, anzi...e se fosse rifinito un pò meglio, nascondendo quel fastidioso lamierino, sarebbe anche meglio
Se parliamo della fetta di lamiera di carrozzeria sagomata che c'è sotto alle porte io l'o inaugurata uscendo da un parcheggio contro una fioriera bassa che non avevo visto, riparazione e verniciatura 500 euro, se invece parliamno dela fettina di acciaio alta 3 cm circa colore carrozzeria che sta sotto alla macchina, allora gli ho dato botte e strisciate ma non mi ha mai dato nessun problema. certo che sarebbe bella se fosse nera.
EX PEUGEOT 307 XS 5 porte Hdi 110 cv FAP Posseduta da Gennaio 2003 a Agosto 2009, 137.000 km.
E' proprio quella a cui ho dato la botta, in effetti a prima vista sembrava non avessi fatto danni ma quando mi sono abbassato ho visto la strisciata proprio su quella fettina di 3-4 cm, il bello è che quella fettina non è un lamierino facilmente raddrizzabile, è parte del telaio con lamiera grossa 2-3 mm e per raddrizzare la leggerissima ondulatura che gli ho provocato ho perso 10 Kg.Mouze69 ha scritto:........ se invece parliamno dela fettina di acciaio alta 3 cm circa colore carrozzeria che sta sotto alla macchina, allora gli ho dato botte e strisciate ma non mi ha mai dato nessun problema. certo che sarebbe bella se fosse nera.
L'ho riverniciata bianca ma quando deciderò di lavare la leonessa (evento non molto frequente...) quella fettina SARA' VERNICIATA NERA !!
io sono andato con la ruota posteriore dentro una cunetta nascosta durante una retromarcia in mezzo un bosco (
risultato:
và bè.. l'ho presa letteralmente a martellate.. sì sì col martello! ed è tornata dritta come prima
poi ho tolto le erbacce ti troppo ed ora me ne ero già dimenticato...
questo per dire che fra un mesetto non ci penserai nemmeno più
ciaooooo
buon smartellamento...
E' quasi identico al mio danno, purtroppo nel mio caso era un muretto di cemento armato ed è riuscito a piegare leggermente la famosa fettina, per dirti la verità me ne sono quasi dimenticato, non è che sia molto attaccato alla macchina, li per li mi incaz.... ma dopo due o tre giorni me ne dimentico. E per evitare che finissi per lasciarla in quel modo l'ho raddrizzata l'indomani mattina, non è venuta nuova ma a colpo d'occhio non si nota nulla.
sì, anche la mie era piegata (guarda la parte bassa della foto) la lamiera era dritta verso il fondo stradale ed un po' schiacciata e contorta in dentro...
dopo le martellate (date per fare il grosso del lavoro) ho rifinito con una "cagna" e ripiegato in dentro la lamiera...
è dura ma se provi viene..
ciauz
ciauz
Ti ringrazio per le dritte, non so se avrò voglia di rimettermi sotto a migliorare il risultato,credo che resterà così.Retz ha scritto:sì, anche la mie era piegata (guarda la parte bassa della foto) la lamiera era dritta verso il fondo stradale ed un po' schiacciata e contorta in dentro...dopo le martellate (date per fare il grosso del lavoro) ho rifinito con una "cagna" e ripiegato in dentro la lamiera...è dura ma se provi viene..
ciauz
Giuro che prima di natale risolvo il problema della digitale, farò un bel servizio fotografico e ti mostrerò anche il sottoporta rattoppato.
...we, si va in camporella con la leona?!Retz ha scritto:se ti consola..
io sono andato con la ruota posteriore dentro una cunetta nascosta durante una retromarcia in mezzo un bosco (![]()
).. la ruota posteriore è scesa un po' e quella listella dura di lamiera ha toccato il tronco di un cespuglio
comunque quel lamierino mi ha salvato quando ho preso dentro allo spigolo di un marciapiede... è un pò bruttino da vedere ma è utile in caso di "spanciate"
