Autoradio
cristianBO
Autoradio
Messaggio da cristianBO »
Ciao a tutti , mi sono appena iscritto in quanto da poco ho acquistato una 407.Volevo porvi una domanda : secondo voi è possibile collegare un subwoofer all'autoradio senza impazzire più del dovuto?
Aspetto notizie da chiunque me le possa fornire , nel frattempo tanti Auguri di Buon Anno a TUTTI.
MicheleB
Messaggio da MicheleB »
Ciao e benvenuto!!!
potresti ovviare per quasta soluzione:
il segnale audio lo prendi dagli altoparlanti posteriori: devi comprare un piccolo circuito che trasforma il segnale audio degli altoparlanti in uno adatto all'amplificatore del sub. e col segnale sei a posto :D :D :D
per la corrente di alimentazione dovresti passare per forza i cavi: pensa che l'ampli richiede dei cavi belli grossi e quelli che portano la corrente ai fusibili non ctredo bastino, perciò devi portarli direttamente dalla batteria (credo sia un lavoraccio!!!) :( :( :(
se ti interessa questa soluzione posso darti maggiori dettagli..
207 Energie Sport 1.4 HDI 70HP
407 2.0 HDI Executive
306 Berlina.. 1.9 TD 92 HP **250.000 KM** '95
Stone Cold
Messaggio da Stone Cold »
Potresti prendere un ampli già predisposto per essere collegato con gli ingressi delle casse, il suono naturalmente non è proprio come con gli rca ma comunque accettabile, inoltre a meno di non trovare un cavo idoneo dietro l'RT3 (vedi cavo x antenna elettrica) devi portare un filo a 12volt sino all'ampli con un interruttore a portata di mano per poterlo spegnere quando scendi dalla macchina
Stone Cold
...... o ancora meglio trovare un cavo +12v che si attiva quando accendi il quadro così non devi stare ogni volta ad accendere e spegnere.... comunque questo solo per l'accensione, l'alimentazione positiva devi prenderla dalla batteria il negativo da un punto a massa vicino all'amplificatore.
simmy
Messaggio da simmy »
Beh, per l'alimentazione il problema è facilmente risolvibile.
Tutti gli amplificatori di buona qualità hanno l'alimentazione permanente oltre ad un cavo per il pilotaggio quando accendi il quadro.
Solitamente riconosci i cavi con i colori:
Rosso= + 12 permanente (con il carico vero e proprio)
Nero = Massa
Arancione= + 12 V sotto chiave (assorbe pochissima corrente)
Praticamente solo quando l'arancione è sotto tensione, l'amplificatore si accende. Quindi, se metti l'ampli nella parte posteriore della 407, puoi attaccare l'arancione al positivo della presa accendisigari che hai nel cofano o fra i due sedili.
Mentre per l'alimentazione permanente, devi regolarti in base alla potenza dell'amplificatore. Effettivamente per il positivo, l'ideale sarebbe prenderlo direttamente dalla batteria...
Se invece hai la possibilità di estrarre l'RT3, tieni presente che dal suo connettore MOST (la piedinatura si trova su internet), c'è una uscita preamplificata che ti permetterebbe di realizzare un ottimo ingresso per pilotare il sub.
407 sw 2.0 hdi Sport Pack Techno Blu China.
Chrome Grill, Bluetooth.
Tessera club 000017
Torna a “407 - Generale”
