Distanziali, cerco consiglio...
Rohzen
Messaggio da Rohzen »
Ragazzi, sò che dei distanziali si è scritto, parlato, straparlato, consigliato, smadonnato...allora, vado al dunque, leggendo quà e là tra i post, ho deciso di acquistare due coppie di distanziali, per l'anteriore vorrei prendere dei distanziali da 0,8 e per le ruote posteriori da 1,6, presumo che così facendo non dovrei smorzare molto l'angolo di sterzata a cui si accennava in alcuni post sui distanziali, cercando di avere la macchina un pelino più stabile, è ovvio che sono conscio del fatto che non potrò avere migliorie di guida eccezionali, ma vorrei il parere vostro, per sapere se su una macchina come la mia, tutta originale, comprese le ruote con i copricerchi (sigh, manco i cerchi in lega c'ho), con una modifica del genere potrebbe incidere in negativo o in positivo, grazie a tutti in anticipo!
Peugeot 307 2.0 HDI 110 CV Fap Anno 2002 Grigio Sidobre
Retz
Messaggio da Retz »
i distanziali su una macchina senza assetto fanno un po' a pugni però.. :oops:
cioè, viene bruttina.. :oops:
con 250euro in più te la abbassi di 30-35mm ed ottieni un risultato molto più completo sia dal punto di vista estetico che di assetto.. :wink:
Retz ha scritto:i distanziali su una macchina senza assetto fanno un po' a pugni però.. :oops:
E' vero, ma visto che lui non ha i cerchi in lega, io direi che prima di fare assetto e distanziali varrebbe la pena mettere via qualche soldino per i cerchi no? :wink:
Secondo me è il primo passo fondamentale per l'abbellimento della vettura...
Rohzen
E' tutto in programma, i distanziali li vorrei prendere perchè li trovo a buon prezzo, vorrei sapere che ne pensate della configurazione che ho scelto e dello spessore differenziato sui due assi, vi prego aiutatemi non vorrei fare una cacchiata...
superdenis
Messaggio da superdenis »
io li ho e devo dire che da un punto di visto estetico cambia parecchio perché normale secondo me sono troppo dentro le ruote rispetto al parafango. Da un punto di vista tecnico all inizio mi sono trovato un volante un pò più " duro" ma non ho trovato quella differenza di tenuta anche perché non ho l assetto
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
sakurambo
Messaggio da sakurambo »
Io li monto da 18mm sia davanti che dietro e la gomma non esce e ho sentito una maggiore stabilita, ma conta che io monto un assetto completo di molle e ammortizzatori. Sensa l'assetto la differenza la vedi solo in estetica secondo me e quelle dimensioni li ti assicuro che è come buttare i soldi, anche perchè immagino tu abbia i 195 di gomma, quindi per far venire un bell'effetto cioè che le ruote arrivino quasi a filo dovresti montare da 20 e non superiore se no rovini i cuscinetti.
Se vuoi un consiglio aspetta a montarli, perche probabilmente tra poco mi arriva l'omologazione dei cerchi 225/40 18 e i distanziali non mi servono più e li vendo.
(per i mal fidenti l'omologazione la ottengo grazie a un amico ingegnere che lavora per scuderie di macchine da corsa e formula 3)
307wrc
Messaggio da 307wrc »
Vabbé io ho già assetto cerchi in lega e un po di altre cose Ma comunque ti posso dire che io li ho di 20mm ant e post e stanno da dio .... nessun problema meccanico dopo circa tre anni e 73000 km quindi il mio consiglio .... M O N T A L I :shock:
307wrc 2.0hdi nera ;molle eibach ;fari post a led terzo stop lexus antenna simoni; logo wrc ; pinze freni e mozzi ruota rossi ;pomello cambio leva freno e cuffie momo; pedaliera MOMO; pedana SPARCO; tappeti MOMO gtr con pedane in aluminio ;plastiche verniciate in alluminio; 3 manometri digitali ; pannello interno con 5 interruttori; frecce laterali lexus style.. cerchi MSW chrome ; sorgente alpine neon blu e viola in abitacolo ; ;spoiler posteriore peugeot... aspirazione diretta CDA maniglie portiere cromate; kit completo rieger ; scarico asso 2X76 e battitacco illuminati con scritta 307
rimappatura centralina ora 130cv " al banco" dischi freno e pastiglie TAR_OX
Rohzen
Ok, ringrazio tutti dei consigli dati...ma in maniera specifica volevo sapere...va bene montare due spessori diversi sui due assi differenti? Grazie!
Retz
Messaggio da Retz »
ah bè, se hai intenzione di cambiare anche cerchi, allora non ha senso mettere dei distanziali adesso!
aspetta e compera dei cerchi con un ET minore! così resti nella piena legalità e ottinei lo stesso identico risultato estetico :wink:
i' Ranzani
Messaggio da i' Ranzani »
1: montare distanziale non "fuori legge".
2: i distanziali, più grandi sono, più rovinano i cuscinetti
3: montarli di spessori diversi può comportare squilibri nelle reazioni della macchina quando sei al limite,
perchè invece di montare dei distanziali, non ti compri dei cerchi in lega con ET minore? cosìm sei in regola (o almeno non sono così appariscenti come i distanziali,molti caramba manco sanno cosa sia l'et di un cerchio).. hai lo stesso effetto estetico.. risparmi i soldi dei dista.. hai meno problemi di sollecitazione dei cuscinetti (e cmq di tutti gli organi di trasmissione)..
quindi pensaci bene.. sinceramente però non so quanto sia l'et dei cerchi del 307.. se qualcuno lo sa può dirmelo almeno provo a fare un calcolo per capire fino a che et ci si può spingere..
oooooooooooooooooooooooooook!!!!!!
vaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________________________
asciutto o bagnato.. io tengo spalancato!
Biolc
Messaggio da Biolc »
Beh, per quanto riguarda gli ET mi pare che Retz un qualche conticino l'ha fatto... Diciamo pure che si è passato più di qualche oretta messo così: :scratch: :lol: sbaglio?!?
Poi (vado ad interpretazione) la cosa che da codice della strada non dovrebbe cambiare è la carreggiata, che uno metta i distanziali o che cambi ET il risultato è lo stesso e quindi (secondo me) comunque fuori è legge... No?
Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112CV 5P - 2012
Accessori: Sedili Pelle/Tessuto, Cambio Robotizzato, Tetto Panoramico;
Mod: Dischi TarOx SportJapan, Navigatore NG4 WipNav 3D;
Peugeot 307 2.0Hdi 90(114)CV 5P XS Grigio Sidobre - 09/2003
Accessori: Clima Automatico, Cruise Control, Battitacco Peugeot;
Meccanica: Centralina, Trattamenti Sintoflon, Filtro a Pannello K&N, TarOx SportJapan 283mm+tubi treccia;
Estetica: Kit Estetico Carcept, Fanali post - 3°stop - Freccie laterali a LED, Pinze freno rosse;
Audio: Kenwood Mask KDC-M9021, Focal Polyglass165V1, Coral KS132, Steg QmosII 75.4x, Hertz EBX200R;
i' Ranzani
e invece credo proprio che l'et dei cerchi non venga contestato.. mentre sono arcisicuro che i dista sono illegali (esperienza personale).
Infatti se non sbaglio da nessuna parte sul libretto è riportato l'et del cerchio.. naturalmente non va fatto sporgere dai passaruota!
è vero che la carreggiata andrebbe a modificarsi.. ma sfido un qualsiasi caramba (che non sia appassionato di tuning) a scoprire l'arcano...
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Biolc ha scritto:Beh, per quanto riguarda gli ET mi pare che Retz un qualche conticino l'ha fatto... Diciamo pure che si è passato più di qualche oretta messo così: :scratch: :lol: sbaglio?!?
Il tuo discorso non fa' una piega, infatti e' inlegale cambiare un qualsiasi dei
parametri fondamentali che riguardano la carta di omolagozione (e li ci sono
dati che sul libretto non sono riportati) e le carreggiate sono tra questi.
Ora quindi cambiando i cerchioni con altri con et minore aumenti le carreggiate
comunque, pero' un distanziale e' visibile, l'aumento dovuto all'et invece va
misurato!
Se decidi di montare distanziali piu' grandi dietro non vai incontro a nessun
problema, la macchina anzi diventa piu' stabile, al costo di un poco di manegevolezza
in meno pero' (un po' piu' di sottosterzo).
Piuttosto informati bene sulla fattibilita' dei distanziali da 8mm, la flangia
centrale di centraggio dei mozzi della 307 sono piuttosto profonde, questo
potrebbe creare qualche problema con distanziali poco spessi.
p.s. Sono io che parlavo dei problemi di perdita di prontezza dello sterzo, ma
effettivamente con un'assetto standard e un'allargamento cosi' esiguo
davanti non dovresti praticamente accorgertene.
:wink:
Rohzen
Ormai l'affare è andato in fumo...mi sono scoraggiato troppo...cercherò dei cerchi da 16, anche originali, e chi s'è visto s'è visto...ma secondo voi se monto i miei 15" anche se la misura minima sul libretto è da 16" che problema avrei?! Grazie!
Rohzen ha scritto:Ormai l'affare è andato in fumo...mi sono scoraggiato troppo...cercherò dei cerchi da 16, anche originali, e chi s'è visto s'è visto...ma secondo voi se monto i miei 15" anche se la misura minima sul libretto è da 16" che problema avrei?! Grazie!
non ti conviene farlo :? ...anche se si può pensare che si vada fuorilegge solo montando cerchi e misure di pneumatici più grandi di quelle omologate, è la stessa cosa anche per le misure inferiori!!!
se ti fermano per un controllo, le gomme sono fra le prime due/tre cose che le forze dell'ordine controllano, e se vedono che c'è difformità da quanto riportato a libretto, l'auto ti viene bloccata (se ti va bene) o addirittura sequestrata!!!! quindi tieniti i tuoi 16" in lega o semplice cerchio in acciaio e non rischi nulla :wink:
Torna a “307 - Tuning”
