Aiuto Stock su montante!!!!!
ale2004
Messaggio da ale2004 »
Ragazzi aiutatemi non lo sopporto piu'. Nel forum ho già visto che se ne parlava ......molte volte specialmente l inverno con le buche dossi e sconnessioni si sente questo maledetto stock all altezza del montante destro tra l attacco cintura passeggero e sportello destro. Nel forum ho visto che parecchi lamentano il mio stesso problema ma l unico che ha dato una soluzione era quella di saldare queste ipotetiche lamiere che si toccano.........
Vi prego datemi la soluzione per farlo magari da solo qualche foto qualsiasi cosa oramai quando guido la mia leonessa sento solo questo maledetto rumore inesorabile.........................(ingrassato tutto quello che si poteva lo sportello e la sua chiusura non sono responsabili)
Kranio pensaci tu................................................................
P.s. grazie in anticipo
Ale2004-PEUGEOT 307 HDI 2000 136 CV SPEED-UP- 5 PORTE- IMMATRICOLATA-MARZO 2004
quaros
Messaggio da quaros »
io sono riuscito a risolverlo da me!!!!dopo mesi in cui gli avrei dato fuoco pur di non sentirlo!
sono andato dal meccanico senza risulati: una volta l'ha ingrassato, una volta mi ha riposizionato la portiera, un altra ha tentato di piegarla con la forza bruta ma nulla.....
saldarla secondo me è un pò un casino allora ho optato per distanziare da me le tre lamiere che vedi nelle foto delle varie discussioni.
ho preso un cacciavite piatto e piccolo, ho tirato giù la guarnizione e ho iniziato a infilare il cacciavite a forza tra i lamerini e a fare leva delicatamente per aprirle. ho fatto vari tentativi perche non volevo fare disastri squarciando tutto come una lattina,(rimetto la guarnizione e faccio un giro per provare, mi ffermo e ricomincio..) Mi ero quasi arreso quando all'improvviso, si vede che ho trovato il punto giusto da distanziare, lo STOCK è sparito!!! HO FATTO FESTE E BACCANALI PER SETTIMANE
(basta infilare la punta del cacciavite di 2 o 3 mm e fare leva in vari punti, esteticamente non è il max ma poi copri con la guarnizione e ti togli una bella soddisfazione)
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
ale2004
quaros aiutami di piu' ...........a che altezza sei riuscito a risolvere e le foto di questi lamierini??? Io ho visto solo le foto per smontare la plastica della cinghia lato passeggero aiutoooooooooooooooooooooooooooo
quaros
mi spiace ma non ho la macchina digitale.
non smonti la plastica del montante, tiri giù la guarnizione intorno alla portiera (inizia da quella davanti, poi casomai quella dietro) iniziando dal montante fino a ll'altezza dello specchietto davanti vedi che il bordo della carrozzeria che era sotto la guarnizione è formata da tre strati di lamiera saldati a distanza di 3/4 cm l'uno dall'altro. tra un punto di saldatura e l'altro infili la punta del cacciavite e fai leva (un pò non molto) in modo che le tre lamiere si allontanino di 1 mm max/circa l'una dall'altra. Ti consiglio di iniziare dalla parte che va dalla sommità del montante spostandoti verso destra (verso il finestrino). Ne fai un paio e poi la provi e casomai ne fai degli altri. Secondo me ci sono dei punti particolarmente difficli in cui si fa fatica ad infilare il cacciavite e sono proprio quelli che scricchilano.
casomai ci risentiamo
ale2004
grazie
Grazie dell aiuto per adesso appena posso proverò
Speriamo bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grisu81
Messaggio da grisu81 »
quaros ha scritto:mi spiace ma non ho la macchina digitale.
Quando mi siedo in macchina e metto la cintura di sicurezza sento scricchiolare proprio dalla zona della cintura secondo voi anche in questo caso sono le lamiere?????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
quaros
in questo caso non penso, verrà dai sedili o dalle plastiche sul montante... boh
grisu81
quaros ha scritto:in questo caso non penso, verrà dai sedili o dalle plastiche sul montante... boh
non viene dai sedili,viene dal pezzo che copre la cintura di sucurezza quello dove c'è la scritta airbag.appena potrò vedrò cosa posso fare
ale2004
stock
Occhio anche a me pareva provenire da li ma poi un amico si è prestato come cavia e lo stock è li inesorabile sopra il montante magari è una lamierina propio li vicino comunque a me è solo la parte lato passeggero devo fare ancora il lavoro indicato da quaros vi farò sapere ciao pegiottari!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grisu81
Re: stock
ale2004 ha scritto:non viene dai sedili,viene dal pezzo che copre la cintura di sucurezza quello dove c'è la scritta airbag.appena potrò vedrò cosa posso fare
grazie per la dritta!!controllerò tutta la prte superiore della portiera e la zona della cintura di sicurezza.LA macchina ha 50000km e prima non avevo mai sentito questo rumorino fastidioso
