Cambiato CDB
vpanta
Cambiato CDB
Messaggio da vpanta »
Ciao a tutti,
ho acquistato su eBay un CDB per la mia 307 anno 2004, display vecchio tipo,
perchè sul mio si erano bruciate 2 file di led, funziona tutto, tranne il pulsante x modificare la visualizzazione dei consumi, istantaneo, altro...
Qulcuno puo aiutarmi, il codice del display PP40 etc. sono uguali ?
Peugeot 307 1.4HDi XT
superdenis
Messaggio da superdenis »
ciao scusa ma non potevi cambiare le lampadine ?ma se schiacci il pulsante sul tergi non cambia niente?
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
vpanta
Ciao,
ho cambiato il display, non x il problema delle lampadine, ma erano 2 righe del display che non funzionavano e con il calore il display si schiariva, questo va bene, ma non fornisce le informazioni sui consumi, qualcuso sa aiutarmi ?
ciao
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
una curiosità...così...
il cdb vecchio cosa ti scriveva quando andavi in riserva? Livello BENZINA scarso oppure Livello CARBURANTE scarso?? Hai la CHISURA automatica porte o la CHIUSURA automatica???quello nuovo ti dice le stesse cose??
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
vpanta
Il vecchio display mi scriveva BENZINA.
Qualcuno sa per caso se bisogna intervenire sulla centralina ?
superdenis
ciao ma al posto delle informazioni non hai scritto niente?o non ti fà più cambiare funzione
vpanta
Ciao,
al posto delle informazioni sui consumi, mi compare solo la data.
Pigiando per cambiare le info non succede niente.
superdenis
ecco allora prova così non vorrei che fosse un problema che avevo io col tasto sul tergi che non mi cambiava info.gira leggermente (appena) in su il tergi dietro e intanto prova a schiacciare il tasto del cdb assieme .fammi sapere ciao
spy
Messaggio da spy »
Caro vpanta, visto che anch'io proprio oggi, ho havuto la triste sorpresa di trovare una linea nera, non illuminata sul cdb, sarei interessato aa acquistarne uno usato, ma non riesco proprio a trovarne alcuno su ebay.
Potresti darmi qualche dritta e i prezzi che girano in merito?
Spy :wink:
vpanta
Ciao, a tutti
Io ho trovato il mio display dopo un paio di mesi di ricerca su ebay, lo acquistato da un ragazzo inglese, nessun problema, è arrivato dopo 1 settimana ed ho pagato tutto 41 € di cui 8 per le spese di spedizione.
Il modello è il PPT40, importante è avere una foto del display dal retro in modo da capire che abbia solo 3 inesti x le lampadine, mentre esiste un'altro x 206 che ne possiede 4 ma è più basso.
Unico mio problema è la visualizzazione dei consumi, non vorrei che bisogna operare sulla centralina, devo passare dal concessionario.
Un saluto a tutti.
Il malfunzionamento del tastino cambio info cdb non è correlato a difetti dello stesso cdb, quindi il fatto che hai cambiato il display non è relazionabile con il guasto del comando posto sulla leva del tergi.
Spero tu sia in garanzia perchè anche il mio comando aveva smesso di funzionare e dovettero sostituirmi tutto il blocco COM che, mi dissero, costava circa 400 euro. :x
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 234.332
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 164.000 Consumo 8,5 l/100 km
vpanta
Ciao,
Il problema della visualizzaone dei consumi, mi succede solo con il nuovo display, collegando il vecchio display i consumi vengono visualizzati, credo che sia, forse, una impostazione del display o codice di configurazione ?
vpanta
Ciao,
sono stato dal concessionario, e mi ha spiegato che il non funzionamento della visualizzazione dei consumi, è dovuto al fatto che il display non è codificato con il numero di serie dell'auto. Ho lo stesso problema che succederebbe se prendo la radio di un'altra 307 è la inserirco al posto della mia.
No so se bisogna effettuare saldature o altro
