ALLAGAMENTO PIOGGIA
exdy
ALLAGAMENTO PIOGGIA
Messaggio da exdy »
salve,
sono nuovo in questo forum,
da qualche tempo mi accade che quando piove trovo acqua sui tappetini e sotto, sul lato passeggero.
vorrei sapere da dove può entrare l'acqua piovana
grazie
grisu81
Re: ALLAGAMENTO PIOGGIA
Messaggio da grisu81 »
exdy ha scritto:salve,
grazie
ciao,benvenuto nel nostro club.
che versione di 307 hai??? Berlina,Sw,Cabrio??
potresti essere più preciso così qualcuno nel forum può darti una mano.
ciao
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
exdy
infiltrazione pioggia
Messaggio da exdy »
Grazie per l'accoglienza,
Ho una 307sw 2000 hdi fap, anno 2003, tetto panoramico. Sono rimasto molto deluso per il problema che ho lamentato. Ho sempre avuto autovetture italiane e non ho mai avuto un simile problema. Tanta tecnologia con la Peugeot e tanta acqua. Non è possibile!
Ho iniziato a smontare la tappezzeria e mi sono ritrovato con le perdite in corrispondenza delle saldature tra il pavimento e il batticalcagno del lato destro, ma la spugna insonorizzante del tunnel sotto il cruscotto è bagnata.
Ho paura di alzare la moquette anche al lato sinistro.
Non voglio imbattermi in persone che si credono competenti finendo solo nello spillare soldi.
Aiutatemi prima che affoghi nella mia auto.
superdenis
Messaggio da superdenis »
ciao e benvenuto nel forum apparentemente sembra un grosso problema ma mi sembra che già altri nel forum hanno avuto il tuo stesso problema. Potrebbe essere la guarnizione della porta che non aderisce bene !
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
grisu81
Re: infiltrazione pioggia
exdy ha scritto:Grazie per l'accoglienza,
credo che sia proprio una guarnizione a permettere all'acqua di entrare nell'abitacolo.se provi ad utilizzare la funzione cerca potresti trovare anche il rimedio al tuo problema.personalmente porterei la macchina in officina a farla controllare.se non hai un centro peugeot ti consiglio peugeot auto uno.l'officna è in via botteghelle napoli,le persone sono molto cordiali a partire dal sig. franco il capofficina
ciao facci sapere
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Magari dico una bioata ma controlla anche il condotto dell'aria. Potrebbero esserci gli scarichi otturati dallo sporco.
fabio307sw
exdy
Infiltrazioni acqua
Messaggio da exdy »
Ho pensato anch'io ai condotti dell'aria, ma non riesco a vedere, nel vano motore, gli scarichi per il drenaggio.
vi terrò comunque informati
Geppo
Messaggio da Geppo »
Prova a vedere se con clima attaccato ti scarica l'acqua a terra o no. Se non scarica allora hai il tubo dello scarico della condensa intasato (o piegato) e scarica dove può... dentro l'abitacolo visto che è proprio dove dici tu :?
exdy
Messaggio da exdy »
Grazie a tutti della collaborazione.
Con il cattivo tempo di questi giorni, mi sono trovato con l'acqua sia davanti al sedile conducente che a quello del passeggero, a ridosso del piantone trasversale dove poggiano i sedili. Sotto al cruscotto, apparentemente, sembra asciutto
il Valse
Messaggio da il Valse »
exdy ha scritto:Grazie a tutti della collaborazione.
Spessissimo succede che si otturino gli scarichi dell'acqua alla base del parabrezza.
Se quell'acqua non riesce a defluire nel vano motore, prende altre strade, entrando nell'abitacolo tipicamente dai condotti che fanno entrare l'aria.
Controlla se sono otturati da foglie, aghi di pino o altro.
E' un problema che possono avere tutte le auto, specie se vengono parcheggiate spesso all'aperto, e/o sotto le piante.
E' normale che poi l'acqua, una volta entrata, bagni la zona dei tappetini anteriori o il "sottocruscotto".
Quando fai le curve nei periodi di pioggia, senti come "le onde" muoversi davanti a te? questo potrebbe darti la certezza che quello e' il problema.
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
