Strano RUMORE
webmasterland
Strano RUMORE
Messaggio da webmasterland »
Ciao ragazzi, mi sto accorgendo che quando decelero con la 2° o 3° marcia inserita il motore fa uno strano rumore... ma è per caso il volano?
Non so com'è il rumore del volano. :?
GRAZIE
<b>Peugeot 207 XS 1.6 HDi 16V FAP® 80 kW 5porte Grigio Manitoba</b>
Shiver
Messaggio da Shiver »
Il rumore del volano lo percepisci solo al minimo ed è un rumore simile al cinguettio degli uccelli.
La 90 cv non ha il volano bi-massa, che è montato sui 2.000 da 110 e 136 cv e sul 1.6 110 cv HDI (anche se sulle ultime unità a 16v sembra che non dià problemi)
208 1.2 Puretech 110cv EAT6 5 porte Gris Shark
Sensori di parcheggio + retrocamera - Pack rangement - Alzacristalli post - Pack stile Allure - Touchscreen con navigatore - Sistema JBL
Ex: 504 Break D (1975) - 205 SRD (1987) - 307 2.0 HDI 110 cv (2001) - 307 2.0 HDI XSI 136 cv (2004) - 407 SW Executive 2.0 HDI (2005) Tessera 307 Club n.74-Tessera 407 Club n.10
308 Tecno 1.6 16v HDI 110cv FAP "2 Tronic" 5 porte
Grigio SHARK-Allarme volumetrico perimetrale-Clima automatico bizona-Pack Visibilità 2-Pack Urban
BMW R1200RT Beige Sand met - Pack Touring 3 - RDC - ASC - Antifurto - RadioCD
BMW R1200RT lc Calisto Grey - Pack comfort - Pack Touring - Pack Dynamic - Keyless - Audio System - Shift gear
grass
Re: Strano RUMORE
Messaggio da grass »
webmasterland ha scritto:Ciao ragazzi, mi sto accorgendo che quando decelero con la 2° o 3° marcia inserita il motore fa uno strano rumore... ma è per caso il volano?
GRAZIE
Ciao webmasterland,
da quello che scrivi direi proprio che il problema al quale ti riferisci é da identificare nel famoso e stra-discusso "sibilo in fase di rilascio".
Lo si avverte praticamente solo in 2da e 3za in fase di rilascio.
Se non ricordo male é dovuto alla particlare conformazione di alcuni ingranaggi del cambio... lo so, é una rottura... ma poi ci si fa l'abitudine... per forza!!! :roll:
:twisted: 307 HDI 2.0 110 XSI FAP 5p Berlina NERO OSSIDIANA - Genn.2003 :twisted:
webmasterland
Quindi non è il volano. :D
E' un rumore che da fastidio quando vado a bassi regimi con la 2° o la 3° inserita.
Vabbè dovrò convivere con questo rumore allora. :x
pako
Messaggio da pako »
Fai finta di avere una Subaru Impreza da rally....
Comunque il rumore dovrebbe essere questo (la mia lo fa solo in 3^):
CLICK QUI >>>http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?t=1289
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
webmasterland
Esatto, è lo stesso rumore che sento alla mia leonessa.
webmasterland
Ragazzi, non riesco a sopportare questo rumorino di sottofondo e volevo sapere se è possibile andare dal conce e farsi sostituire il pezzo rumoroso.
Preciso che ho ancora la garanzia.
CIAO
Ginex
Messaggio da Ginex »
Shiver ha scritto:Il rumore del volano lo percepisci solo al minimo ed è un rumore simile al cinguettio degli uccelli.
Scusate l'intromissione,ma l'altro giorno ho fatto una manovra in 1° e 2° con i finestrini aperti. A bassissima velocità, cambiando marcia, anch'io ho sentito un rumore in fase di azionamento della frizione....Io ho il 1.6 benzina, quindi non dovrei avere il volano...chiamarlo cinguettio mi sembra eccessivo, ma uno "gneeek", un cigolio, ecco, quello si.
Cosa potrebbe essere ? Magari solo un po' di grip eccessivo della frizione ??
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
grass
FUORI TEMA
Comunque qui si va fuori tema ragazzi... :P :P :P
Il problema del Volano è tutta un'altra cosa rispetto al sibilo in rilascio in 2da e 3za marcia, non sono correlati.
raggio
Messaggio da raggio »
Stesso problema.
A me lo faceva solamente a freddo.
Ho appena portato la macchina a fare il tagliando e mi hanno detto che la colpa era del giunto della marmitta.
Me lo hanno sistemato.
Dopo una settimana stesso rumore, anche se in modo minore rispetto a prima.
Ciao, Giorgio.
Ciao, Giorgio
307 Station 1.6 Grigio Sidobre 12/02 - BG
renesis
altro rumore
Messaggio da renesis »
Io quando sterzo verso destra e prendo degli avallamenti sento una specie di fischio che proviene dal davanti,penso dal volante o non so dove..vi è mai capitato?
