Cambiare sorgente per adattare ipod, conviene aspettare?
alecensi82
Messaggio da alecensi82 »
ciao a tutti, mi presento con questo messaggio:
Ho una 307 australian 1.6 hdi fap, presa a febbraio.
Avevo intenzione di sostituire la sorgente, il motivo principale era quello di adattare l'ipod.
Il problema, come già letto in questo forum è che si perderebbe il cdb, i comandi al volante e sopratutto, il vivavoce bluetooth.
La soluzione più semplice è quella di attaccare un cavetto aux, ma dovrei controllare tutto dall'ipod.
ho letto anche che alpine produce sorgenti predisposte per peugeot, ma mi sembra occorra acquistare anche un'altro adattatore per i comandi al volante( ed il cdb??)
Ho saputo però che a settembre uscirà la nuova 308, a rigor di mercato credo con uno stereo predisposto per i-pod.
La mia domanda è... conviene aspettare che esca la 308 per sostituire la sorgente? sarà compatibile con la 307??? :?:
Re: Cambiare sorgente per adattare ipod, conviene aspettare?
Bella domanda.... :-k
Dalle fotografie degli interni sembra che l'autoradio sia la stessa RD4 della 307, solamente con la mascherina argentata invece che nera. Quindi, se così fosse, non è che cambia molto rispetto alla situazione attuale, anche se nella cartella stampa postata ieri da Gatto (QUI trovi il topic) si parla di "Autoradio RD4 - Compatibile con la lettura di file MP3, comprende una presa ausiliaria RCA nel cassetto portaoggetti per collegare apparecchi radio compatibili". In ogni caso, quindi, dovresti mettere una presa nel portaoggetti, lavorando parecchio sulla macchina. :?
Per quanto riguarda le autoradio dell'Alpine, se usi la funzione "cerca" dovresti trovare un topic dedicato proprio ai nuovi modelli di autoradio. Se non mi ricordo male non c'era da aggiungere niente in quanto già compatibili con l'elettronica Peugeot. ;-)
RogerC4
Messaggio da RogerC4 »
alecensi82 ha scritto:ciao a tutti, mi presento con questo messaggio:
Alpine ha comunque dei prodotti che ti permettono di mantenere tutto compreso il CDB e in questo Forum c'era un Topic dedicato, scusa se non sono preciso ma quì ci vengo solo qualche volta.
Mentre se vuoi tenere la RD4 e ascoltare l'ipod, ma pensi di non poterlo fare perchè hai L'AUX occupata dal Blueotooth, ti dico che con una spesa che però sarà di 200 euro in concessionaria ti vendono una centralina Ipod che fà proprio al caso tuo, e ti permette di comandare il tuo Ipod direttamente dai comandi al volante e anche di vedere le informazioni dei titoli dei brani nel display della tua auto...
Ciao..
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
Titi
Messaggio da Titi »
RogerC4 ha scritto: Alpine ha comunque dei prodotti che ti permettono di mantenere tutto compreso il CDB e in questo Forum c'era un Topic dedicato, scusa se non sono preciso ma quì ci vengo solo qualche volta.
Ciao..
mi sai dare qualche info in più tipo dove si monta e come si collega oppure dove vederla
grazie
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
RogerC4
titi ha scritto:mi sai dare qualche info in più tipo dove si monta e come si collega oppure dove vederla
grazie
Ciao la centralina si chiama PA1245, la vendono in Citroen, ma se và bene per l'autoradio RD4 Citroen và bene anche per la 307 e 207 che hanno la stessa autoradio...
Questa sfrutta il caricatore CD, quindi funziona se non hai il caricatore, basta solo farsi abilitare l'uscita per il caricatore in concessionaria...costa 180 uuro più iva..poi non so se fanno qualche sconto....
Io comunque non ce l'ho, ho solo riportato queste informazioni, perchè vedo che siete un po' carenti di INFO!!! :razz:
In ogni caso più informazioni le trovi nel Citroen-C-Club..ciaoo..
Ti posto una foto:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Bellissima stà cosa Roger! Perchè Peugeot deve sempre rimanere indietro [-X
RogerC4
Jack Nicklaus ha scritto:Bellissima stà cosa Roger! Perchè Peugeot deve sempre rimanere indietro [-X
Ciao Jack da un pezzo che non ci si sente!!!
A quando la 308?? :razz:
Ho letto la Broschure postata quì nel sito..sembra davvero una bellisima auto!!
Certo che se badi questi quà, ti vien sempre voglia di cambiare auto!!..speriamo che Citroen tardi a fare il restyling della C4!!
Titi
Messaggio da Titi »
grazie per le info :thumbleft:
ma"purtroppo"ho già il caricatore :-k
Tiziano
Titi
Messaggio da Titi »
ma se io creo una specie di selettore potrei far funzionare alternativamente caricatore e i-pod? :scratch:
Tiziano
Jack Nicklaus
titi ha scritto:ma se io creo una specie di selettore potrei far funzionare alternativamente caricatore e i-pod? :scratch:
Teoricamente si, dovresti creare uno sdoppiatore con un selettore a monte ... ma è abbastanza difficile!
Io per l'Ipod rinuncerei volentieri al caricatore CD ... è lento, macchinoso e non legge gli MP3!
RogerC4
Opuure informati su questa nuova centralina Ipod, che al quanto pare funziona anche senza bisogni di autoradio visto i suoi 4x40watt...
Non la conosco bisogna informarsi...
Ecco però una foto con allegate le istruzioni:
Titi
Messaggio da Titi »
RogerC4 ha scritto:Opuure informati su questa nuova centralina Ipod, che al quanto pare funziona anche senza bisogni di autoradio visto i suoi 4x40watt...
quindi sarebbe un amplificatore che zittisce l'RD4 e riutilizza l'impiante esistente?
peccato che il mio impianto monta un'amplificatore esterno e quindi non credo si possa fare nel mio caso :(
Tiziano
Torna a “Audio e video”
