adattatore autoradio jvc kd g821 per cablaggio originale 307
siciliano27
Messaggio da siciliano27 »
Scusate ma non ho capito molto di adattatori:fullcan fakra, iso....!!!
Quale dovrei comprare per questa autoradio per mantenere il cablaggio originale?e per l'antennna?Grazie mille.
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
fabio307sw
Re: adattatore autoradio jvc kd g821 per cablaggio originale 307
Messaggio da fabio307sw »
Vai in una Officina Peugeot e chiedi l'adattatore specifico per la 307.
fabio307sw
siciliano27
Ho collegato l'autoradio senza nessun adattatore ma il problema e' che quando giro tutta la chiave spegnendo il quadro, dopo 30 secondi si spegne e perde la memoria di tutto:per questo ci vuole l'adattatore?o posso risolvere in altro modo?grazie.
siciliano27
oggi ho comprato a 29 euro in peugeot l'adattatore fakra iso che mi hanno detto che dovrebbe andare bene anche per la mia che e' del 2004:sara' vero o 29 euro perse?il cavo d'antenna e' sicuramente diverso, per il resto non so se adesso la radio non perdera' piu' la memoria togliendo la chiave.Se cosi' fosse, come risolvo????Allego foto del connettore.
Magnetique
Messaggio da Magnetique »
Una volta era sufficiente per non perdere le memorie invertire i due fili del cablaggio dell'autoradio Il Giallo e il Rosso
Se la tua JVC ti funzionava collegata senza l'adattatore, allora mi sa che hai fatto una spesa inutile.
Comunque inverti i fili Giallo e Rosso, come anche riportato sul manuale JVC.
Saluti Maurizio.
Peugeot 407 SW 2.0 HDi SPT Nero Ossidiana 05/2005 40.000 Km.- griglia anteriore cromata - Michelin Exalto.
sorgente sintoCD "Nakamichi CD400" sintoCD di serie"Blaupunkt RD4 N2" con uscite preamplificate
crossover elettronico "Sony XEC1000S"ampli 2 x "SoundStream SS A100" + "SoundStream SS A50" + "Audison LRx 2.4"
altoparlanti woofer "Dynaudio MW160 GT" tweeter "Dynaudio MD100" subwoofer "JL Audio 10W6".
siciliano27
Scusa ma sul manuale della radio parla di invertire il giallo ed il posso per le opel!
Magnetique
siciliano27 ha scritto:Scusa ma sul manuale della radio parla di invertire il giallo ed il posso per le opel!
Opel, VW, tedesche e anche la nostra Peugeot ha bisogno di questo piccolo intervento.
Non ti preoccupare, non fai danni . Sia il Rosso che il Giallo portano i 12 volt positivi alla AR, uno è sottochiave e uno è perennemente alimentato. Pertanto se perdi le memorie l'unica soluzione è collegare Rosso con Giallo e Giallo con Rosso dai cablaggi dell'AR.
Mandi Maurizio.
fabio307sw
Io l'adattatore l'ho pagato circa 4 €.La differenza di prezzo credo che dipenda dal fatto che ti hanno dato anche la mascherina e l'amplificatore dell'antenna. Comnunque con l'adattatore eviti qualsiasi problema. Non è sufficiente girare il filo rosso con il giallo cambiano anche altri fili. Quando hanno installato sulla mia 307 del 2005 (non restyling ) invertendo solo il giallo con il rosso quando aprivo la porta si accendeva la radio.In più si era smemorizzata la radio originale che non veniva più riconosciuta dalla centralina.
fabio307sw
alexan
Messaggio da alexan »
basta mettere sia il giallo che il rosso sotto i 12 v continui, non sotto chiave.
non serve nessun adattatore. e non seve invertire i fili, ma metterli in parallelo sui 12 v continui
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Magnetique
alexan ha scritto:basta mettere sia il giallo che il rosso sotto i 12 v continui, non sotto chiave.
Si hai ragione è la prima cosa che bisognerebbe fare , magari prelevando direttamente i + 12v dalla batteria.
Mah... la gente vuole staccare il quadro e tutto finito.
Come dici te invece devi spegnere anche l'AR, rimango della mia, invertire i due fili .
Siciliano27 come hai risolto alla fine ???
Mandi Maurizio.
siciliano27
ho risolto collegando giallo con rosso e rosso con rosso, tutto ok
Magnetique
siciliano27 ha scritto:ho risolto collegando giallo con rosso e rosso con rosso, tutto ok
Tutto OK . :thumbright: :thumbleft: :thumbleft:
Mandi Maurizio.
Torna a “Audio e video”
