ciao a tutti!!!!
sono possessore di una 207 1.6 hdi 90cv xsi!!!!
l'auto è molto bella sono contento dell'acquisto!
ma ho alcuni problemi:
1: nn funzionano gli altoparlanti anteriori destri
2: sento un rumorino al posteriore quando prendo un dosso
3:l'auto mi indica un consumo di gasolio di 14.7 km/l (ho percorso appena 900 km e si è "bevuta" 80€ di carburante)...
siccome il conce + vicino dista 130km da casa mia cosa devo fare???????? è tutto normale?????
altoparlanti,rumori,consumi
- furfante69
Re: aiutooooooooooooooooooo!!!
Ho modificato il titolo del post perche' non conforme al regolamento.
Per i tuoi problemi:
1)probabilmente ci sono fili staccati che vanno agli altoparlanti comunque non e' normale...
2) prova a controllare che non siano scesi i soffietti degli ammortizzatori posteriori, sulla 307 e' la causa piu' frequente di rumori al posteriore, forse la cosa vale anche per la 207
3) non ho il tuo modello quindi non posso dire...
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Re: altoparlanti,rumori,consumi
per il problema 3, non ti preoccupare...l'auto nuova consuma sempre un pò di più del normale...vedrai che pian piano si assesta e comincerà a "bere" di menofurfante69 ha scritto:ciao a tutti!!!!
- Jack Nicklaus
Per gli altoparlanti controlla il fader (il bilanciamento destra sinistra) che non sia spostato ... premi la nota e poi spostati fino alla funzione Fader
Per il rumore come detto da Chicco controlla i soffietti
Per il consumo, non è che vieni da un benzina? Perchè di solito chi viene da un benzina e porta un gasolio tende a farlo consumare molto per la poca dimestichezza con la paciosità del diesel ... Calcola che io con il tuo stesso motore e 200kg di macchina in più faccio 24 km/l (circa 1200 km di autonomia con 73€)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Per quanto riguarda gli altoparlanti, anche a me è successa la medesima cosa: cioé non funzionavano gli altoparlanti ant. destri. Si trattava solo (questo è valso per me) di settare il bilanciamento delle casse con il relativo volume sull'autoradio.
Per il rumorino posteriore non farci tanto caso....., siccome la macchina per se stessa è un po' «abbastanza» rigida soprattutto nel posteriore, e i km che ai percorso sono pochi per un eventuale assestamento, vedreai che dopo aver percorso circa 4000-5000 km non sentirai più niente!! Questo è quello che ho constatato io (avendo percorso 8000 km) perfetta!! e silenziosissima!!
Per il terzo punto, anche quì vale la stessa cosa, attendi di aver macinato un po' di km, vedrai che i consumi scenderanno monto sensibilmente.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
