Emblema portellone posteriore
Kennet
Messaggio da Kennet »
Ciao a tutti, avrei una piccola domanda da farvi. Mi si è leggermente scollato il leoncino posto sul portellone posteriore. Non è un guaio serio certo, ma non volevo certo ricorrere al conce per così poco, anche se l'auto è in garanzia. Voi l'avete mai rifissato? E se si, sapreste indicarmi un collante da acquistare che sia indicato per incollarlo in modo che non rischio di perdermelo per strada? Sò che è una banalità, ma mi piangerebbe il cuore se dovessi scoprire che inavvertitamente si fosse staccato...non so se alla peugeot è inserito nella lista dei pezzi di ricambio...grazie a tutti per la pazienza....ciao...
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
Retz
Messaggio da Retz »
:wink:
finchè ero in officina un ragazzo è entrato ad ha chiesto di riappiccicare bene il numero "0" della scritta 307 che gli era rimasto in mano durante un lavaggio :lol:
il conce gli ha detto che probabilmente l'adesivo si era staccato perchè la superficie non era ben pulita al momento dell'attaccatura e quindi gli ha ordinato la scritta nuova senza farla pagare...
se ti può aiutare questo....
poi non saprei dirti che marca e tipo di adesivo sia..... :dontknow:
ciaoooooooo :wink:
Kennet
Bhe allora visto che la macchina è in garanzia quasi quasi alla mia prossima visita agli omini Peugeot provo a chiedere se è possibile riattaccarlo o farmelo sostituire. Chiedevo per l'adesivo perchè mi è abbastanza scomodo portare la macchina fino al conce, se potessi farlo io sarebbe un risparmio di tempo. Magari al brico o in ferramenta hanno dei collanti tipo quelli che usano i carrozzieri :?: mha, farò qualche indagine, intanto ti ringrazio per la dritta....ciao...
FAUCAR
Messaggio da FAUCAR »
Se non è grande la "scollatura" puoi provare inserendo una goccia di attack sull'adesivo e tener premuto per alcuni secondi lo stemma.. se il problema e piu grande, toglierlo del tutto, togliere il biadesivo, inserirne uno nuovo ti consiglio quello della 3M ( che trovi in qualunque autoricambi ). Ovviamente prima di staccarlo dallo sportellone segnati con una matita la posizione dello stemma.. applica il biadesivo sullo stesso, poi con un taglierino segui la forma del leoncino, lasciando 2 o 3 millimetri di margine ( vedi distanza da stemma e inizio adesivo prima di toglierlo), pulisci con un po di alcool etilico ( spirito ) la superfice dove all'oggerà lo stemma... stacca la pellicola del biadesivo che avevi posto sullo stesso e posizionalo sul cofano nel punto dove avevi precedentemete segnato i contorni con la matita..
FAUCAR
Kennet
La scollatura non è molto profonda per il momento, cmq grazie per il consiglio, adesso vedo come operare....ciao...
307st
Messaggio da 307st »
....non so il prezzo ma se vuoi un biadesivo "eterno" devi andare in un negozio di modellismo e prendere quello che usano loro per le macchinine telecomandate, e' una "bomba"
Retz
Messaggio da Retz »
FAUCAR ha scritto: ...attack..
...segnati con una matita la posizione..
:shock: faucar sei matto a scrivere con una matita sulla carrozzeria! :wink: e ad usare superattack :wink::wink:
stà minga bèn el buteo! :roll:
ciauzz :hello2:
FAUCAR
ha certo magari la 0,5, una matita lascia graffi? magari un pennarello di quelli che si usano per disegnare ( non indelebile ) va bene lo stesso poi con un po' di cera o polish lo pulisci...e cmq basta anche segnare qualche punto di riferimento...l'attak va messo sotto il biadesivo se è un distacco minimo... per avere una tenuta eterna.... ( un mio amico ha dovuto comprare 4 volte lo stemma opel della sua Zafira, perche' rubato o perso.... incollato con 4 gocce d'attak sopra il biadesivo è ancora li'...) è un elemento fisso della vettura.. quindi non vedo questo allarmismo...
RETZ: Ho 13 anni di carrozziere sulle spalle.
Retz
Messaggio da Retz »
hummm :wink:
io userei del nastro di carta messo a filo dello stemma (sopra+sotto+destra+sinistra) in modo che poi lo togli in un attimo senza pulire o far danni :roll:
bè fate un po' voi, l'importante è non far danni.. 8)
ciaoooooooooooo
FAUCAR
Direi meglio lasciar stare se non si e abili o capaci... per non far danni... i miei sono consigli, ma se non si ha una praticità manuale è meglio farlo fare a chi ha piu esperienza o abilita'.... eppure non è che ci vuole una laurea.
Kennet
Grazie a tutti, ora vedrò come regolarmi..nel caso decidessi di operare da solo cercherò di fare un lavoro di precisione chirurgica..d'altra parte faccio il grafico e di rifili, biadesivo e pennarelli un po me ne intendo :wink: l'importante è non perdere il leoncino, è troppo bello....ciao :o
