smontaggio sedile anteriore
fabbrizzietto
Messaggio da fabbrizzietto »
avrei urgente necessità di smontare il sedile anteriore passeggero, preciso dotato di airbag e cassetto portaoggetti,qualcuno sa come si fa? che tipo di chiave serve? è complicato? grazie a tutti quelli che mi aiuteranno?
307 HDI 90 cv station cerchi 16"-pack elettrico-caricatore 6cd-clima aut.-sensori di parcheggio-monogramma hdi-antenna corta-griglia anteriore cromata-
partecipante al mini raduno a orvieto-mini raduno altipiani di arcinazzo-13 raduno marmore-incontro castelli romani-incontro sorrento-incontro circuito isam anagni- incontro in fraschetta ad ariccia-msc rimini 2008- 15 raduno san gimignano 2008-grigliata velletri 2008- 2° incontro isam elaborare day- II grigliata velletri- pranzo di natale 2008-ariccia con Kranio gen.2009,raduno nazionale 2009 roma- pranzo di natale 2009-incontro nel salento 2010
fabbrizzietto
Re: smontaggio sedile anteriore
sono riuscito a smontare il sedile, tutto facilissimo.. il topic si puo anche chiudere.grazie
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Prima di chiudere il topic, illustraci come hai fatto, cosi' se qualcun'altro avesse bisogno, trova aiuto sul forum!!! ;) :thumbright:
chicco67
sakurambo
Messaggio da sakurambo »
Si possono escludere solo gli air bag del sedile? perchè vorrei montare dei sedili sportivi togliendo quelli di serie, ma qualcuno sostiene che devi disattivare tutto l'inmpianto quindi disattivando anche quello al volante ecc ecc
fabbrizzietto
chicco67 ha scritto:Prima di chiudere il topic, illustraci come hai fatto, cosi' se qualcun'altro avesse bisogno, trova aiuto sul forum!!! ;) :thumbright:
lo smontaggio è semplicissimo, sui binari del sedile ci sono 4 viti torx, è sufficiente svitarle e il sedile viene via tutto in blocco, naturalmente dopo aver tolto il cassettino portaoggetti( per chi ne è provvisto). poi si vedranno 2 morsetti per gli airbag, sono 2 comunissimi morsetti come quelli dell'autoradio, uno verde e uno blu, basta sfilarli e il gioco è fatto, ma come mi è stato suggerito, è meglio fare questa operazione con la chiave disinserita. al momento della messa in moto dell'auto è inevitabile che il cdb segnali anomalia airbag,ma tutto tornerà nella normalità al momento della riattivazione dei morsetti. tutto qui.ciao
fabbrizzietto
sakurambo ha scritto:Si possono escludere solo gli air bag del sedile? perchè vorrei montare dei sedili sportivi togliendo quelli di serie, ma qualcuno sostiene che devi disattivare tutto l'inmpianto quindi disattivando anche quello al volante ecc ecc
non credo che si possano escludere solo gli airbag dei sedili, non cè una procedura per escluderli tipo quello passeggero anteriore, anche perchè appena stacchi il morsetto del sedile il cdb rileva subito anomalia all'impianto airbag con l'accensione della spia sul cruscotto...ciao
alexan
Messaggio da alexan »
l'unica soluzione è quella di attaccare al morsetto una resistenza di un determinato valore.. inganna la centra..
io l'avevo con la mia precedente macvchina per sostituire il volante.. avendo quello originale l'airbag e quello nuovo no..
vasta che vai in un negozio di tuning e ce le hanno..
ma se riesci a conoscere il valore allora basta un semplicissimo negozio di elettronica..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
sakurambo
ottima dritta!!! se trovo questa resistenza cambio i sedili e faccio foderare i posteriori uguali.. miticooo!! \:D/
Ho adocchiato quelli della simoni e pilot con la forma strana e il guscio rigido lucido dietro in colore nero e ghiaccio
CONDOR81
Messaggio da CONDOR81 »
Ciao a tutti gli iscritti dello stupendo sito, sono l'ultimo arrivato.................chi mi sa dare una mano? sulla mia splendida 308 se smonto i sedili anteriori per pulizia pianale e li rimonto cosa succede con le spie airbag ......rimangono accese?
Grazie della collaborazione
Condor81 Roma 308 Tecno 1.6 HDI 110 CV 2 Tronic 5 p. grigio torion
Retz
Messaggio da Retz »
niente di niente, vai tranquillo :thumbleft:
l'importante è che stacchi tutto mentre l'auto è spenta da un po' di minuti (se vuoi esagerare stacca anche la batteria) e poi riconnetti tutto come prima di riaccenderla o di riattaccare la batteria ;-)
ciaooooo
NIKE3
Messaggio da NIKE3 »
Scusa ma cosa significa che dopo aver smontato le quattro viti se non estrai il cassetto, il sedile non viene via?. Io ho eliminato il cassetto lato guida perche' andava male nel senso che si bloccava o nell' aprirlo o nel richiuderlo pero' poi non sono piu' riuscito a montarlo e quindi pensavo di sistemarlo bene smontando il sedile. Da come tu pero' fai intendere il cassetto lo puoi montare soltanto a sedile fissato e viceversa, o sbaglio?
307 HDI 2.0 90CV XT IMM. 10/04 BERLINA
Torna a “307 - Fai da te”
