sensori impazziti (penso)
ciao Raga
vi spiego cosa mi è successo l'altro giorno, e che non ho ancor capito il perchè!
Mentre giravo con la mia 307 ad un certo punto ha iniziato a spegnersi e accendersi la luce di cortesia!si accendeva, diminuiva gradualemente, poi si spegneva per riacendersi dopo pochi secondi.
Poi ad un certo punto appariva di sfuggita sul computer di bordo, l'apertura della portiera sx posteriore!ma non era aperta!!
Allor, mi fermo e apro e chiudo deciso la portiera, ma rimettendomi in marcia non è che sia cambiato molto.
Alla fine penso...siccome ero in mezzo ad un acquazzone, mi convinco chec'è qlk contatto, boh magari causato dall'acqua!
Sta di fatto che ora, quando la macchina è in marcia non ho più problemi, ma la luce funziona solo se attivata manualemente e non più con l'apertura porte!
qualcuno ne sa qualcosa?ciao e grazie
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
Re: sensori impazziti (penso)
Lore penso ke ti sia risposto da solo
ank io penso quello ke hai ipotizzato tu visto l acquazzone...
cmq l importante ke ora funzioni tutto per bene...
. : : 307 Restyling X-Line 1.6 HDi 90 cv 5P : : . Eccola
*Immatricolata il 2/2006* *Tessera 307Club n°226*
|| Grigio Alluminio || Sistema audio RD4 (con display A+) + AUX1 attivo+MP3 || Pack Comfort 5p || Pack Stile 2 || 1/2 Pack Spazio || Fendinebbia || Pack Elettrico 1 || Battitacco 307 || Antenna Mod By Retz || Tendine 5p+Lunotto || Equinoxe 16" || Fari Posteriori PreRestyling || CruiseControl After Market || TomTom su Nokia N73 ||
BuKiol ha scritto:Lore penso ke ti sia risposto da solo![]()
e magari!!!
quando apro le porte non mi si accende più la luce di cortesia!
non è bruciata, perchè manualmente si accende! :mumum:
308 FELINE' NERA
ops...
scusa Lore....nn avevo capito
- MASTERBIGSTRONG
Lore ha scritto:ciao Raga
Ci sarebbe da scherzarci su e pensare che le nostre auto a volte siano possedute, ma immagino che da scherzare con queste seccature ci sia ben poco... Le auto di oggi sono così, tutte... Vi è mai capitato che qualcuno vuole aprire il portellone e, non conoscendo la 307, vi dice "apri per favore?", e tu da dentro l'auto gli rispondi "è già aperta!", e ti rispondono "ma non si apre!!!". Conclusione, semplicemente una delle decine di centraline disseminate nella nostra auto aveva deciso che quella maniglia doveva essere chiusa, salvo poi all'insistenza dell'interessato, aprirsi miracolosamente...
Diverso è il discorso su volani e altre parti meccaniche (vedi rumorosità ammortizzatori posteriori), quì a parer mio non ci sono acquazzoni particolari o impazzimenti momentanei di centraline che tengano, sostituire senza esborso da parte del cliente e stop =;
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
BuKiol ha scritto:ops...![]()
teoricamente neanche qui!MASTERBIGSTRONG ha scritto: quì a parer mio non ci sono acquazzoni particolari =;
ma in questi due giorni sta buttando giù tutta l'acqua che non ha fatto per tutta l'estate
308 FELINE' NERA
- MASTERBIGSTRONG
intendevo come situazione che potrebbe aver scaturito il tuo difetto (quì a Roma non fa un bell'acquazzone da una vita!!!). L'elettronica è delicata e complicata, quindi più "giustificabile", mentre pezzi meccanici difettosi sulla stragrande maggioranza delle 307, come quelli da me citati prima o son fatti bene o altrimenti si spaccano. Il mio di volano è ancora sano, ma perchè l'ho sempre usata con i guanti e anche per un pò di fortuna...Lore ha scritto:BuKiol ha scritto:ops...![]()
scusa Lore....nn avevo capitotranqui!
il problema è capire dov'è il difetto!!MASTERBIGSTRONG ha scritto: intendevo come situazione che potrebbe aver scaturito il tuo difetto
almeno so dove metter mani (o far mettere)!!!
308 FELINE' NERA
per il problema della luce di cortesia che non si accende più, può essere che tu magari provando a spegnerla quando era impazzita, l'abbia disinserita....mi spiego meglio:Lore ha scritto: Sta di fatto che ora, quando la macchina è in marcia non ho più problemi, ma la luce funziona solo se attivata manualemente e non più con l'apertura porte!
se tieni premuto per 4/5 secondi il pulsante della luce di cortesia che si accende con l'apertura delle portiere, questa funziona si disabilita, e non funziona più con l'apertura di nessun sportello o del portellone posteriore;
per riattivarla, basta che esegui l'operazione inversa; sali in auto, chiudi la portiera e tieni premuto per 4/5 secondi il pulsante delle luci di cortesia...vedrai che dopo aprendo le portiere la luce funzionerà corettamente
ah si è vero...dimenticavo ke nella pre-restilyng il pulsante è differente dalla restilyng...e si "schiaccia" invece ke spostarlo...
ke collaboratore Lukebs!!!
Staser provo e poi vi dico!!
Spero!!
ma la causa ....rimane valida l'ipotesi dell'acquazzone???
Spero!!
308 FELINE' NERA
308 FELINE' NERA
- Jack Nicklaus
Sono contento per Lore che abbia risolto, ma rispondo anche a MASTERBIGSTRONG. Il bagagliaio appena ti metti in movimento si blocca per motivi di sicurezza. Se tu da fuori vuoi farlo aprire devi apire la tua portiera
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
perfetto...almeno questo l'abbiamo risolto velocementeLore ha scritto:![]()
GRANDE LUKE ora tutto ok!! grazie
- MASTERBIGSTRONG
La mia è una pre-restyling, non ha la chiusura automatica delle portiere quando parte, quindi non dovrebbe avere quel dispositivo che dici tu :-k Certo, non c'ho mai provato a fare quello che dici, ma sarebbe una spiegazione plausibile... Non che non ti creda, ma domani la riprendo e voglio fare la prova. Grazie per l'informazione, comunqueJack Nicklaus ha scritto:Sono contento per Lore che abbia risolto, ma rispondo anche a MASTERBIGSTRONG. Il bagagliaio appena ti metti in movimento si blocca per motivi di sicurezza. Se tu da fuori vuoi farlo aprire devi apire la tua portiera
