Aloni fanali anteriori 307
Ciao a tutti,
usando la funzione "cerca" ho trovato un topic ma del 2003. Vorrei chiedere se qualcuno che ha la 307 re-styling ha ancora lo stesso problema.
Ho degli aloni all'interno dei fanali anteriori della mia 307 SW (del 2006, quindi in garanzia). Sono andato dal conce per dire che secondo me c'è un difetto di conformità in quanto i fanali non sono sigillati o qualcosa fra la temperatura della lampada è la umidità esterna che generara questi aloni.
La loro risposta è stata che 90 su 100 peugeot hanno questo problema. La mia risposta è stata, beh...Io vorrei essere il numero 91. Voglio la sostituzione.
Ma ancora niente da mamma peugeot.
307 SW 1.6HDi 110CV FAP
Re: Aloni fanali anteriori
in garanzia viene cambiato immediatamente senza far storie, fortunatamente a me non si è manifestato questo problema
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Ciao Max,
grazie per il link. Insisterò ancora col concessionario per la sostituzione in garanzia.
- lupus.c
anche a me e successo la stessa cosa con il faro sx [-X [-X [-X [-X
mi hanno detto che l'alone e causato dal foro che ho fatto sul coperchio in gomma per far passare i cavi del kit xenon
[-X [-X [-X [-X [-X e quindi,non vale la garanzia
E dire che lo avevo fatto presente al primo tagliando prima di montare il kit e mi dissero che al prossimo controllo me lo avrebbero sostituito ma,quando sono tornato,mi hanno girato le spelle dicendomi che non si ricordavano che lo aveva fatto già prima
Ciao Ragazzi,
ancora con il problema degli aloni sulla mia 307. Sono in garanzia fino a settembre del 2008 e quindi sono andato dal concessionario a far valere i miei diritti per la terza volta. Ho chiesto la sostituzione di entrambi i fanali perchè sono macchiati internamente. Per di piu queste macchie hanno incominciato a ingrandirsi e stanno comparendo delle nuove macchie.
Il concessionario si rifiuta di sostituirli e mi ha consigliato di rivolgermi direttamente alla Peugeot.
Secondo quanto ho letto sul codice del consumatore per quanto riguarda la garanzia: questa spetta a chi vende (quindi il conce) e non a chi produce. Ho rifiutato di contattare direttamente la peugeot.
cosa posso fare?
grazie a tutti
cosa posso fare?
grazie a tutti
Incazzati... o cambia conce.
Io ho portato la mia la scorsa settimana a 10 giorni dalla scadenza dei 2 anni di garanzia per "sfruttare" la cosa e far sistemare tutte le piccole cosine in sospeso, fari macchiati compresi!
Naturalmente sono stati sostituiti senza nessuna discussione. (e, come già detto in altro post, mi hanno pure rimontato gli Xeno da me installati, in modo mooolto più professionale!)
la mia è la versione restyling e lunedì la porto per la seconda sostituzione dei fari in garanzia.......
il parasale e il motorino per lavare i vetri posteriori (esce h20 dopo 40 secondi di azionamento)
poi vado dall avvocato per questi problemini riscontrati in meno di 2 anni:
- 03/04/06: richiamo per aggiornamento della scatola servitù intelligente.
- 10/05/06: sostituzione volante in pelle che si era spellato (dopo soli 10028 Km).
- 23/06/06: sostituzione del Captatore cod: 1338C1 (uscito dal lavoro per una visita medica, l’indicatore dell’acqua segnava la temperatura massima, sono rientrato al lavoro sul carro attrezzi..) Km 14077.
- 17/11/06: dopo soli 22980km è stato necessario rettificare i dischi anteriori per fortissime vibrazioni in frenata e alla velocità compresa tra i 120 km/h e i 130km/h ( non mi è stata concessa la sostituzione in garanzia ma solamente la rettifica).
- 14/12/06: dopo numerosissime visite all’officina e vari tentativi sono state sostituite le corsie della copertura del tetto panoramico per vibrazioni a dir poco esasperanti e fissaggio delle stesse con silicone per scongiurarne il ritorno (mi è stato smontato tutto il rivestimento interno)
- 08/01/07: sostituzione candele e bobina di accensione (l’auto in tangenziale si è messa a funzionare a 2 o 3 cilindri con evidente rischio sicurezza, rientro con carro attrezzi)
- sostituzione snodo dello scarico con uno in materiale ceramico ( si avvertiva un cigolio ad ogni accelerazione). Il problema è stato parzialmente risolto in quanto ogni tanto si avverte ancora lo stesso rumore.
- Nel frattempo sono stati eseguiti numerosi interventi per cercare di eliminare alcuni scricchiolii sui montanti (non delle plastiche, che ritengo che entro un certo limite siano normali, ma delle tre lamiere accoppiate che si vedono sotto le guarnizioni delle portiere). La soluzione del problema, non risolto dal meccanico, è stata trovata dal sottoscritto.
- Con l’occasione del tagliando dei 30.000 km mi sono stati sostituiti i fari anteriori perché macchiati all’interno, l’indicatore della temperatura dell’acqua e i comandi del climatizzatore perché non funzionavano correttamente.
- ……….. sostituiti i comandi di sinistra della portiera (non più funzionanti ) e la guarnizione della portiera sinistra in quanto abrasa e tagliata in un punto
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
Ho portato gia' l'auto in garanzia per questo problema ma nonostante glielo abbia fatto notare loro dicono che e' colpa della lampadina e che nn sono macchiati... sicche stamattina prima ho aperto una segnalazione in Peugeot al telefono poi mi sono recato in officina e dopo aver tirato le orecchie al capo (se cosi' possiamo definirlo) e strillato un po' mi hanno preso un nuovo appuntamento per verifica conformita' fanale... Lunedi in serata vi faccio sapere. So per certo che chi monta i fanali AL se non erro ha questi problemi, i VALEO sono perfetti e di manifattura migliore.... Per chi fosse di Roma SCONSIGLIO di andare alla Gianicolense se non avete i nervi saldi...
Peugeot 307 SW XS 2.0 HDi 16v 136 cv, Nero Ossidiana, Dieciassettepollici Michelin Primacy Hp Azoto, Pack elettrico 3, Sensori parcheggio, Remote Control, Antennino corto 807, Kit Xenon 6000k, Battitacco alluminio anteriori e neri posteriori, Filtro aria BMC, Modulo aggiuntivo HouseTuning.de, Distanziali 16mm,
Pioneer Avic D3.
TESSERA CLUB N. 93
La mia Leonessina http://www.307club.it/forum/download.php?id=7474
Pioneer Avic D3.
TESSERA CLUB N. 93
Zio_LoneWolf
Io sono andato sempre lì... ma i miei nervi sono funi di acciaio.Dasm76 ha scritto:Per chi fosse di Roma SCONSIGLIO di andare alla Gianicolense se non avete i nervi saldi...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
Stamattina ho aperto un reclamo in Peugeot e mi sono presentato su.... Quello dell'accettazione FENOMENO mi ha detto che era la lampadina che faceva quell'effetto!!! Gliene ho dette 4 ma di brutto e mi ha fatto parlare con il Responsabile UN ALTRO FENOMENO, lunedi fanno il test di conformita'... Per non parlare dell'acqua sulle guarnizioni e delle portiere che vibrano... Lunedi' rido... PER CAPIRCI DI CHE FENOMENO PARLIAMO VI DICO SOLO CHE PER UN APPUNTAMENTO/RICHIAMO CERCAVA IL SIGNOR "GENTILE"... LA LETTERA ERA COSI INTESTATA: GENTILE SIGNOR XXXXXXX NO COMMENT!!!
Pioneer Avic D3.
TESSERA CLUB N. 93
Pioneer Avic D3.
TESSERA CLUB N. 93
Ciao a tutti,
vorrei sapere se a qualcuno di voi e capitato di cambiare i fanali anteriori in garanzia (di recente) causa degli aloni interni (causati da un difetto di conformità).
Nel mio caso ho quelli della AL macchiati al interno (entrambi lati) ma in concessionaria dove ho comprato la machina non ne vogliono rispondere.
Il fatto è stato segnalato alla revisione dei 10.000Km ed al tagliando dei 20.000Km.
Con scadenza della garanzia in settembre 2008 voglio assolutamente continuare ad insistere su questo argomento.
Non voglio contattare la Peugeot direttamente perché la garanzia dei 2 anni spetta a chi vende e non a chi produce il bene.
- lupus.c
Proprio ieri,mi hanno contattato quelli dalla mia conce,confermandomi che il faro sarà sostituito in garanzia per lo stesso problema che hai tuHugo ha scritto:Ciao a tutti,
Speriamo che lo cambino subito!
Insisti per fartelo cambiare perchè è un difetto del faro e DEVONO sostituirlo in garanzia
Zio_LoneWolf
Concordo assolutamente, è un difetto di fabbricazione e devono cambiartelo. Non mollare assolutamente su questo punto.lupus.c ha scritto:Insisti per fartelo cambiare perchè è un difetto del faro e DEVONO sostituirlo in garanzia
Se l'officina non cede, informati sulla procedura da seguire per la comunicazione del difetto - mi sembra serva una raccomandata, va bene anche una raccomandata a mano, credo, in cui si segnali il difetto e si specifichi che l'auto non ha subito urti, manomissioni o altro che possa aver contribuito al deterioramento dei fari.
A me li hanno sostituiti tre mesi fa, purtroppo però anche i nuovi sono Automotive Lightning.
Certo che è una vergogna che tra tutte le auto che ho visto, a prescindere dal marchio, solo i fari della Peugeot si riducano a quelle schifezze...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Cerveteri - Roma
non ti creder che tutte le altre siano rose e fiori..
ne ho viste delle peggio!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
