come faccio ad avere la 12 volt??
furfante69
Messaggio da furfante69 »
ciao a tutti!!
come tutti voi sapete, la presa dell'accendisigari funziona soltanto col quadro della chiave messa in posizione on
però dopo circa 20 minuti si attiva il fastidiosissimo modo economia... :twisted: e quindi bisogna accendere la vettura...
siccome io ho la tv in auto e vorrei usarla con una presa accendisigari ausiliare, volevo sapere se qualcuno di voi sa come posso far passare i cavi di alimentazione della stessa per portarli dall'abitacolo alla batteria e quindi farla funzionare sempre e cioè avere sempre a disposizione la tanto amata 12 V ....
se qualcuno mi può aiutare gliene sarei grato per sempre... :cheers:
furfante69
Re: come faccio ad avere la 12 volt??
[-o< ragazzi mi aiutate???? [-o<
Retz
Messaggio da Retz »
senza scomodare direttamente la batteria (non penso che la tua tv ciucci così tanto da fargli una linea dedicata ;-) ) tira il filo del +12V dallo spinotto ISO dietro l'autoradio fino a sotto la presa "accendisigari"... :idea:
massy-77
Re:
Messaggio da massy-77 »
Retz ha scritto:senza scomodare direttamente la batteria (non penso che la tua tv ciucci così tanto da fargli una linea dedicata ;-) ) tira il filo del +12V dallo spinotto ISO dietro l'autoradio fino a sotto la presa "accendisigari"... :idea:
scusa retz, la radio si spegne quando va in modo eco e tirando il +12v dallo spinotto iso risulta inutile. oppure il modo eco agisce sul +12v sottochiave? aspetto delucidazioni Ing. retz
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
furfante69
era anche questo che volevo sapere.... nn è ke nn ci fossi arrivato ma secondo me un cavo diretto della batteria con un fusibile in serie di 5 A sarebbe la migliore soluzione e fin qui niente da dire...
però io vorrei far passare il cavo da dentro l'abitacolo al vano motore.. ma siccome è tutto impastato.... :scratch:
Retz
Messaggio da Retz »
..il +12V fisso sull'iso NON è protetto dall'econometro!
Anche perchè se no la prima volta che entra l'ecomode ti perdi la memorizzazione delle stazioni radio :roll: ;-)
infatti se io ora lascio la radio accesa mi mangio fuori tutta la batteria eco o non eco :mrgreen:
non so se anche le restyling son così ma penso di sì..
furia85
Messaggio da furia85 »
da meccanico peugeot posso dirti che puoi tirare un filo dalla bsi(scatola fusibili abitacolo) naturalmente con protezione a fusibile. lo trovi con lampada spia!
furfante69
grazie mille furia!!!! :thumbright:
Torna a “207 - Fai da te”
