Anabbaglianti Bruciati
- Alexius
Ciao...tra sabato sera e domnica sera mi si sono bruciati tutti e due gli anabaglianti....
è solo coincidenza o potrebbero esserci altri problemi???
In + volevo sapere se la macchina ti dovrebbe segnalare il fanale bruciato con il simbolino di guasto "generale" + bip + messaggio su dispaly o se questa funzione nn c'è!
Ho una feline.
grazie.
ciao.ciao
Ho una feline.
grazie.
ciao.ciao
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
- Flea
Re: Anabbaglianti Bruciati
Ale ma tu vuoi proprio che io stramazzi al suolo...ma che le stai facendo a quella poverella?
scherzo ovviamente...
una coicidenza davvero strana...entrambi gli anabbaglianti nella stessa sera...davvero strano...mah!?!?!
per l'avviso nn ti saprei dire nulla... :-k
Ultima modifica di Flea il 24/09/2007, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Ciao... ti ho messo a post il titolo (non va scritto tutto in maiuscolo!)
Per quanto riguarda il problema dei fari, fai controllare il regolatore di tensione (ti funziona bene tutto il resto della vettura? Magari sono saltati i fusibili!)
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
- furfante69
alle volte basta qualche dosso preso ad andatura elevata e con le lampade calde per rimanere al buio...
Il problema degli anabbaglianti che si bruciano è una cosa, purtroppo, arcinota...
Non posso che quotare quanto già detto da Chicco sul da farsi.
Per quanto riguarda il check luci, non ti dà una vera e propria segnalazione di guasto, devi andare a cercare nello storico guasti del cdb per vedere qual'è il problema, che in ogni caso dovrebbe esserti segnalato da un bip veloce all'accensione o allo spegnimento della macchina (perlomeno a me faceva così quando sono saltati i led di posizione...
- Alexius
Oh...scusachicco67 ha scritto:Ciao... ti ho messo a post il titolo (non va scritto tutto in maiuscolo!)
Per i fusibili sono ok...almeno quelle degli anabaglianti li ho controllati....poi nn mi funziona l lucina del posacenere..
In peugeot m'han detto che può capitare (ma nn sempre) che se si brucia un'anabagliante nel giro di uno due giorni anche l'altro parta...
Crazie cmq a tutti...ora sono reilluminato al costo di 25€....ma sto bip per malfunzionamento nn me l'ha mica fatto!!!
anche la mia non fa il bipAlexius ha scritto:Oh...scusachicco67 ha scritto:Ciao... ti ho messo a post il titolo (non va scritto tutto in maiuscolo!)
Per quanto riguarda il problema dei fari, fai controllare il regolatore di tensione (ti funziona bene tutto il resto della vettura? Magari sono saltati i fusibili!)...
nonostante io abbia già bruciato 4 luci targa sx
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
- Jack Nicklaus
Ah si? A me non ha mai segnalato niente che non sia io a cercare nello storico eventi :-kbobkent ha scritto:Il problema degli anabbaglianti che si bruciano è una cosa, purtroppo, arcinota...![]()
Per quanto riguarda il check luci, non ti dà una vera e propria segnalazione di guasto, devi andare a cercare nello storico guasti del cdb per vedere qual'è il problema, che in ogni caso dovrebbe esserti segnalato da un bip veloce all'accensione o allo spegnimento della macchina (perlomeno a me faceva così quando sono saltati i led di posizione...).
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
A me faceva una serie velocissima di bip per un secondo e veniva per una frazione di secondo un messaggio sul cdb, poi, andando nello storico eventi, trovavo l'anomalia.Jack Nicklaus ha scritto:Ah si? A me non ha mai segnalato niente che non sia io a cercare nello storico eventi :-kbobkent ha scritto:Il problema degli anabbaglianti che si bruciano è una cosa, purtroppo, arcinota...![]()
- Alexius
bobkent ha scritto:A me faceva una serie velocissima di bip per un secondo e veniva per una frazione di secondo un messaggio sul cdb, poi, andando nello storico eventi, trovavo l'anomalia.Jack Nicklaus ha scritto:Ah si? A me non ha mai segnalato niente che non sia io a cercare nello storico eventi :-kbobkent ha scritto:Il problema degli anabbaglianti che si bruciano è una cosa, purtroppo, arcinota...![]()
Uffa e xchè a me no?
A me l'ha fatto sto lavoro solo uqando dopo aver lavato la macchiana mi ha segnalato tutte le 4 gomme un po sgonfie...le ho gonfiate poi ed è scomparso il tutto....
UFFFFFAAAAAA!!!!!!!!...ma vedo che nn sono l'unico..come mai????
Anche a me non l'ha fatto.
Proprio stasera mi sono accorto di avere un solo faro funzionante ma per il cdb niente di anomalo, perche??
Soprattutto perche quando a non accendersi sono le luci di posizione il cdb le segnala regolarmente?? Non sono + importanti i fari anabbaglianti o mi sbaglio?
Ho risentito la storia della segnalazione anomalia quando qualcuno sostituendo le lampadine di posizione con dei led a differente voltaggio aveva sempre una segnalazione anomalia ad impianto di illuminazione o anomalia e basta...
Non so se sostituire direttamente la lampadina o andare in conce per farmi funzionare correttamente gli avvisi mancanti...
Voi non sapete nulla di preciso?? Sul libretto c'è scritto che dovrebbe apparire il triangolo con esclamativo e il conducente dovrebbe fare una serie di piccoli controlli per vedere il motivo: o batteria scarica del telecomando o lampadine bruciate o altre 2 cose da controllare e se queste 4 cose risultano efficienti uno dovrebbe andare in conce per sapere il perche.
Quindi dovrebbe segnalare l'anomalia in caso di luce bruciata o fusibile...
Mha? :-k :-k :-k :-k :-k :-k
:pukeright:
- Alexius
Ciao..nn l'ho ancora capito e nn ho chiesto al conce...ma quello che mi può venir in mente e questo.....Gionata ha scritto:Anche a me non l'ha fatto.
Mha? :-k :-k :-k :-k :-k :-k:pukeright:
Vuoi dire che ti segnala solamente quando ti si bruciano quelli poteriori?????? :-k
In effetti chi ha scritto del cicalino e del messaggio aveva bruciato un faro posteriore e...se ci pensiamo, potrebbero effettivamente risultare molto + importanti e decisamente meno visili da constatare bruciati quelli post. che quelli anteriori.....
Io penso che sia così....cmq, chi ne sa di + ci dica.
Grazie.ciao.ciao
- Alexius
Grazie.ciao.ciao
Oh se vai dal conce chiedi direttamente...io sinceramente mi sono scordato...ma gli ho fatto combiare tutto in peugeot 25 €....TUTTE E DUE GLI ANABAGLIANTI!!
ciao
Guarda io ho la mia leoncina da circa 8 mesi e pur percorrendo 90 km al giorno con le luci accese, non ho "fino ad ora
" avuto nessuna lampadina bruciata.
Credo che l'importante sia accendere le luci dopo aver avviato il motore, e viceversa quando si spengono. Io facendo così ho salvaguardato le lampade anche della mia ex macchina una focus 7 anni, con 145000 mila km e nessuna lampada bruciata
. Sarà un caso?
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
mik207
Io cerdo che i fari anabbaglianti nn li segnali perchè è abbastanza facile accorgersene
,a me si bruciò uno e nn lo segnalò mentre qualche giorno fa si è bruciata ank la lampadina delle luci d posizione
xò posteriore e mi è stata regolarmente segnalata all'accensione!X fortuna è molto facile smontare i fari posteriori c ho messo 2 minuti a sostituirla
,mentre cn quelli anteriori feci un macello e andai dall'elettrauto,mi feci montare xò gli xeno
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
