Molle e assetto
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Matt85CC
Molle e assetto
Messaggio da Matt85CC »
Ciao a tutti, volevo montare le molle della eibach le pro kit che dovrebbero abbassare di circa 2-3 cm...
voi che ne dite??
la macchina ha dei problemi? i miei dubbi sono su:
1 - ESP , ha dei problemi se cambio le molle?
2 - quando apro il tetto ho notato che dietro il "culo" scende molto di qualche cm.. con le molle rischio di toccare nel passaruota con la gomma?
3 - Perdo molto in confort? una amico con 147 ha detto che il confort non è per niente diminuito...poi siccome la cc è gia rigida, magari non cambia molto
qualcuno di voi le ha montate?
impressioni??
307CC 2.0 Hdi 140cv ... Carpc : http://www.carputer.it/showthread.php?t=7152" onclick="window.open(this.href);return false;
Xeno 6000k, carpc(navi,divx,video musicali, mp3,FM,BT, DVB-T, telecamera retromarcia, alpine pxah510 , and much more...),cruise control
yokohama C-drive in arrivo
Quest'auto non ha confini.....
Jack Nicklaus
Re: Molle e assetto
Messaggio da Jack Nicklaus »
Matt85CC ha scritto:Ciao a tutti, volevo montare le molle della eibach le pro kit che dovrebbero abbassare di circa 2-3 cm...
voi che ne dite??
impressioni??
Per quello che posso provo a risponderti io.
1 - L'esp è dinamico, quindi dovrebbe accettare senza problemi il cambio di assetto. Poi di noi 307isti con assetto e ESP (sono in parecchi) non ne ho sentito nessun lamentarsi
2 - Credo di no, Ross con i 18" che praticamente assettano automaticamente la macchina non ha problemi di sorta
3 - Un pò si, ma non credo che cambi molto già essendo rigida di suo la CC
:thumbleft:
Re: Molle e assetto
1 - per l'ESP nessun problema, anchio con l'assetto non ho pre ora problemi;
2 - questa è una questione mai trattata da nessuno se non sbaglio, ma non dovrebbero esserci problemi;
3 - la rigidità aumenta di certo, ma con le sole molle non in maniera esagerata.
Matt85CC
Re: Molle e assetto
ok, se mi dite che per l'ESP non ci sono problemi mi fido, ma ne siete sicuri vero?!?! non è che in caso di incidente si possono attaccare alle molle vero? sono omologate con le eibach giusto??
per quantro riguarda il dietro, se tu hai le molle, dietro come sta quando il tetto è aperto? e molto bassa del davanti? non sfrega??
Re: Molle e assetto
Matt85CC ha scritto:ok, se mi dite che per l'ESP non ci sono problemi mi fido, ma ne siete sicuri vero?!?! non è che in caso di incidente si possono attaccare alle molle vero? sono omologate con le eibach giusto??
nessuno dei due che ti ha risposto ha una CC, quindi la prova pratica di quello che chiedo non possiamo farla....aspetta altri pareri da parte di qualche CCista ;-)
Matt85CC
Re: Molle e assetto
Aha--c'è il trucco... dai scherzo..
per caso qualche ccista un po birro come me.. che h al'assetto, magari eibach.. mi puo dare un parere?!?!??
Ross
Re: Molle e assetto
Messaggio da Ross »
Matt85CC ha scritto: per quantro riguarda il dietro, se tu hai le molle, dietro come sta quando il tetto è aperto? e molto bassa del davanti? non sfrega??
non sussiste alcun rischio!! :!:
Sempre dal mio archivio vedi questa CC con assetto e cerchi da 18"
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
Matt85CC
Re: Molle e assetto
Scusate, ma nessun CCista ha l'assetto???????????????
Titi
Re: Molle e assetto
Messaggio da Titi »
secondo me dovresti cambiare anche gli "ammo"
ma comunque ti parlo solo come parere personale e quindi nulla di professionale
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Torna a “307 CC”
