Ciao a tutti, oggi stavo giochicchiando un po' con l'RT3 che avevo aggiornato ancora quest'inverno e anche a me da allora era sparita la data.
Poi per caso oggi ho premuto il tasto MODE per alcuni secondi, come si fa con il tasto MENU per conoscere le caratteristiche del sistema, e mi è ricomparsa la data al centro in alto! Ho controllato e compare anche nella modalità navigatore, telefono, ecc...
Non mi ricordo esattamente che versione di rt3 avevo messo, cmq il sistema mi dice che è la 6.63.N-1 :-k
Se serve posso postare delle foto.
Provate anche voi e fatemi sapere!
EDIT: ho allegato qualche immagine
RT3 6.63.xxx e data: possibile soluzione?
307 1.6 XS HDi 110CV FAP Black 5 porte
Re: RT3 6.63.xxx e data: possibile soluzione?
Bella scoperta ! domani provo anch'io (versione .890) e poi vi dico se funziona [-o<
Passione Peugeot Card n.1
- Jack Nicklaus
Davvero complimenti boste! Vediamo se i nostri amici RT3isti possono risolvere un'annoso problema!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Aspetto un tuo riscontro e quello di altri ovviamente!Prowler ha scritto:Bella scoperta ! domani provo anch'io (versione .890) e poi vi dico se funziona [-o<
Ho provato sulla mia 807 con RT3 Versione 6.63 . Effettivamente funziona , ma appena si accende la radio , scompare la data ed al suo posto viene visualizzato il nome dell'emittente
Io ho provato a farlo con la radio accesa ... mentre ascolto la radio tengo premuto per un po' ma alla fine mi passa semplicemente alla modalita' successiva (CD).
Ma andava fatto a radio spenta ? domani mattina provo anche in questo modo
- Jack Nicklaus
Dalle immagini vedo che non vi è l'iconcina della Radio con la stazione ... quindi misà che è nella modalità CDBProwler ha scritto:Io ho provato a farlo con la radio accesa ... mentre ascolto la radio tengo premuto per un po' ma alla fine mi passa semplicemente alla modalita' successiva (CD).
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Sì sì ho fatto tutto a radio spenta. Appena accendo la radio e sono in qualsiasi altra modalità che non sia la radio mi compare l'icona della radio con la stazione, ma questo non accadeva già con le versioni più vecchie? Magari mi sbaglio io eh...
A radio spenta e in qualsiasi modalità che non sia la Data in alto mi compare correttamente la data, come da immagini.
Ahhh ... a radio spenta vedo anch'io la data ovunque; il mio dubbio era come farla vedere a radio accesa.
E' vero pero' che nelle varie modalita' viene mostrata sopra la stazione radio attiva al momento, quindi non ci sarebbe comunque lo spazio per la data
A me con l'aggiornamento alla 6.63 erano sparite sia la data che l'indicazione della stazione radio, ovviamente sto parlando sempre della barra in altoProwler ha scritto:Ahhh ... a radio spenta vedo anch'io la data ovunque; il mio dubbio era come farla vedere a radio accesa.
