Info interfaccia alpine APF-D101PS
Speed_399
Messaggio da Speed_399 »
Ho fatto un search ma ho trovato solo un altra discussione in merito dove non vi era nessuna informazione specifica
C'è qualcuno che ne sa un po di più di questa fantomatica interfaccia che sembra avvolta dal mistero ?
Alcuni siti (tipo questo dicono:
nuova interfaccia APF-D101PS completa di cavi (harness) per il comando al volante e la gestione del display originale integrato nel cruscotto per i sotto-elencati modelli PEUGEOT prodotti dal 2005 in avanti
o
Interfaccia per recupero display e comandi al volante originali
N.B. La vettura deve predisporre di un impianto originale CAN BUS
Dato che ho una 307 australian con la Rd4 ...
visto che vorrei montare la mia autoradio e non dover staccattaccare la rd4 anche solo per cambiare l'ora ... per il momento ero rimasto dell'idea di tenerle entrambe attaccate ...
ma con questa interfaccia invece risolverei qualcosa ? potrei levarmi la rd4?
la frase è "illusoria" come penso e cioè serve solo per vedere la stazione radio o il brano sul display originale della macchina e avere i comandi al volante o centra qualcosa anche con la funzionalità del computer di bordo ?
se qualcuno sa parli :oops:
grazie 100000000
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
teorigoni
Re: Info interfaccia alpine APF-D101PS
Messaggio da teorigoni »
Ciao Speed,
Io ho montato quella quella per i soli comandi al volante APF-S101PS, con una combinazione di tasti ti permette di accedere al menu del CDB. Quindi puoi cambiare l'ora e le altre impostazioni solitamenti accessibili via RD4. Da sottolineare che non potrai piu' utilizzare le funzioni "DARK" e "MODE".
Per mia eseperienza personale al momento la sconsiglio, poiche':
Comanda l'autoradio Alpine senza problemi e tutte le varie funzioni del comando al volante sono replicate alla perfezione, l'unico problema si riscontra quando si accede al computer di bordo, navigando tra i menu non e' il massimo in quanto i comandi sono spesso interpretati due volte. Mi spiego, per accedere al CDB si deve premere il tasto di REW + il tasto FORW del comando al volante, a questo punto sul display viene visualizzato il menu principale (per intenderci quello che viene visualizzato premendo "MENU" sulla RD4), successivamente premendo i tasti di REW o FORW oppure la rotella (sempre sul comando al volante) si puo' scorrere tra le varie voci del menu e dare l'OK con il tasto "Source". Il problema e' che spesso ad una sola pressione dei tasti sul comando al volante e' associato un doppio input del comando da parte dell'interfaccia e quindi se vuoi entrare in u menu particolare automaticamente vai a finire in un sotto menu.
Dopo un po' di ricerche ho scoperto che l'interfaccia in questione e' prodotta da Connects 2 e rimarchiata Alpine, allora ho inviato loro una mail dato che parlare con alpine Italia e' come parlare al vento.. mi hanno subito risposto che si tratta di un problema che e' stato risolto con un upgrade firmware ed affligge le prime versioni dell'interfaccia ma non mi hanno saputo/voluto dare i numeri di serie delle interfaccie che hanno il problema, poiche' ufficialmente il supporto tecnico deve essere fornito da Alpine. :cry:
Ora, dato che Alpine non sembra riuscire a capire dal numero di serie se l'interfaccia ha il problema o meno, io me la sono gia' fatta sostituire 3 volte ma senza risoltato :thumbdown:
Recentemente mi e' venuta l'idea di ricontattare Connects 2 e chiedergli se l'interfaccia APF-D101PS, dato che e' piu' recente, aveva lo stesso problema all'origine - loro mi hanno risposto che quest'ultima non presenta questo problema. Quindi, ora mi faro' sostituire l'interfaccia APF-S101PS con la APF-D101PS pagando la differenza e vedremo se funziona :?
Per poter utilizzare il display originale devi avere un'autoradio Alpine prodotta dal 2004 che supporta Ai-Net(eccetto CDA-9812RB/52R e INA-N333RS) [fonte Alpine]
ti terro' aggiornato, tanto ho gia' capito che sto facendo da beta tester.. :lol:
Ciauu!
Immagine Matteo
-= Peugeot 307 XS SW 1.6 16v HDi 110Cv =- Grigio Ferro visibile QUI
Dotazione di serie: |Pack Elettrico 3|Clima Bizona|display C-|Cerchi in lega da 16" Pneumatici 205/55 R 16V|
Aggiunti da me: |Alpine CDE-9881 + adattatore comandi al volante APF-D101PS + connettore full speed iPod |AP Coral PFK16 anteriore | AP Hertz ECX130 posteriore | Antennino corto 807|TomTom GO|Griglia anteriore cromata|imm. 10/2006|Tessera Club N° 000174
Speed_399
Guarda anche se non funziona perfettamente mi sembra cmq una buona soluzione rispetto a dover staccare e attaccare la rd4 per settare l'ora o tenere 2 autoradio contemporaneamente per niente ... il cdb ero ache disposto a perderlo quindi non è un grandissimo problema se non funge perfettamente
i punti sono 2
1) la versione D rispetto alla versione S che hai tu in cosa differisce ? sei riuscito a capirlo ? visualizza anche a video della macchina le stazioni e i brani o cos'altro ?
2) io ho una 9881RB che mi sa non supporta quei comandi al volante ... dovrò prendere una 9883 o 9885 che sul sito hanno il loghino car interface ecc ecc
dico bene o sbaglio ?
ti ringrazio moltissimo per l'aiuto
Speed_399
mi è sorto un altro punto :)
3) posso togliere io la rd4 e mettere l'autoradio + l'interfaccia o devo portarla cmq dal concessionario perchè la centralina s'incazza non trovando + la rd4 ?
teorigoni
Ciao,
La S ha solo i comandi al volante, no interfaccia display. La D ha entrambi.
Avendo anche il un'autoradio Alpine CDE-9881R, non posso sfruttare l'interfaccia display poiche' ha solo Ai-Net per collegare un iPod ma non utilizzabile per il display, quindi non saprei esattamente come risulta la visualizzazione sul dispaly originaler del CDB.
Per sfruttarla appieno dovresti prendere una 9883 ma non ho mai toccato con mano come risulta il funzionamento una volta installato il tutto. :?:
Se aspetti una decina di giorni ti dico se la D funziona meglio della S :)
Infine, secondo me non devi portare la leona dal conce per disabilitare la RD4, in quanto l'interfaccia dovrebbe proprio simulare la radio di serie.
Teo.
Ultima modifica di teorigoni il 18/10/2007, 13:09, modificato 1 volta in totale.
Immagine Matteo
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Attenzione! Se disabilitate la RD4 sulla centralina le funzioni non saranno più gestite VIA CAN (RD4 o interfacce) ma bensì VIA WIRE (quindi cablando i fili come se installaste il remote control) quindi se l'interfaccia simula la RD4 ... non cambiate nulla! :thumbright:
teorigoni
Jack Nicklaus ha scritto:Attenzione! Se disabilitate la RD4 sulla centralina le funzioni non saranno più gestite VIA CAN (RD4 o interfacce) ma bensì VIA WIRE (quindi cablando i fili come se installaste il remote control) quindi se l'interfaccia simula la RD4 ... non cambiate nulla! :thumbright:
Ciao Jack!
Penso anche io..
Immagine Matteo
Jack Nicklaus
Ciao Jack!
Penso anche io..
Ciao Teo! Lo sconsiglio dato che io, nel mentre che attendevo il Remote Control mi feci disattivare (cioè passai da CAN a Wire) il controllo del CDB e dalla RD4 non potevo accedere a nient'altro che le funzioni della Radio!
Speed_399
Perdonate la mia gnoranza ...
ma non riesco capire esattamente cosa vuol dire :pale:
vuol dire che con la versione D l'autoradio si interfaccia col display della macchina mostrandoci sopra il titolo del brano la stazione radio ecc o vuol dire qualcos'altro ?
PS. qualcuno vuole una 9881RB NUOVA ? (l'avrò usata 3-4 ore poi mia mamma mi ha incidentato la 206 :|)
PPS. il non dover andare dal concessionario mi leva un bel peso è sempre un casino spiegargli e riuscire a farsi fare queste cose .... ho provato a chiedergli per curiosità se mi mettevano la rd4 con l'mp3 (dubito cmq l'avrei fatto) e mi hanno risposto "non si può la macchina non la riconosce poiImmagine " e il che mi sembra strano dato che ho letto da molte parti su internet che è una delle prime cose consigliati per avere l'mp3 .... chiedergli di installarmi il remote control della versione senza autoradio ovviamente dopo quella risposta li ho lasciato direttametne stare ...
quando avrò tempo soldi con calma venderò la 9881 prendo la 883 o 885 e l'interfaccia me la monto e via ...
teorigoni
Speed_399 ha scritto:vuol dire che con la versione D l'autoradio si interfaccia col display della macchina mostrandoci sopra il titolo del brano la stazione radio ecc o vuol dire qualcos'altro ?
Esattamente!
Immagine Matteo
Jack Nicklaus
Speed_399 ha scritto:... ho provato a chiedergli per curiosità se mi mettevano la rd4 con l'mp3 (dubito cmq l'avrei fatto) e mi hanno risposto "non si può la macchina non la riconosce poiImmagine " e il che mi sembra strano dato che ho letto da molte parti su internet che è una delle prime cose consigliati per avere l'mp3 .....
Bisogna sempre vedere se hai il display A+ o C- ... il C- lo puoi vedere tra le foto della mia leona (trovi il collegamento in firma) e se hai quello potevi montarla ... se hai il display A+ invece non hai nessuna possibilità di vedere i titoli e gestire determinate funzioni!
Speed_399
Beh la macchina me la immatricolano oggi ... quindi a meno che un tipo lo montano da pochissimo o che continuino a montarli entrambi avro' il piu' nuovo (e qual e' tra i 2 ?)
e avere quello piu limitato a cosa mi porta ?
non sfruttare a pieno la versione D dell'interfaccia ?
non poter proprio comandare in alcun modo il cdb _? (e allora spendo 100e per niente perche dei comandi al volante in se stessi mi frega poco io l'interfaccia la metterei apposta per poter gestire il cdb)
Jack Nicklaus
Speed_399 ha scritto:Beh la macchina me la immatricolano oggi ... quindi a meno che un tipo lo montano da pochissimo o che continuino a montarli entrambi avro' il piu' nuovo (e qual e' tra i 2 ?)
Il Display A+ è montato su tutte le Australian che hanno la Radio Livello 1 (senza MP3 e Bluetooth)
Il Display C- è montato automaticamente qualora si scelga l'MP3 (Radio Livello 2) e/o Bluetooth
Mi spiace!
Speed_399
ma quindi cosa vuol dire che anche comprando quell interfaccia che sia modello S o D non posso usarla per gestire il computer di bordo ? nemmeno per cambiare l'ora ?
o non posso solo visualizzare dati dell'autoradio tipo il brano e la stazione radio sul display della macchina ?
perche' se e' la prima evito di buttare 100 euro
se e' la seconda pazienza ... il vedere i dati dell'autoradio sul display della macchina mi interessa poco
teorigoni
Speed_399 ha scritto:ma quindi cosa vuol dire che anche comprando quell interfaccia che sia modello S o D non posso usarla per gestire il computer di bordo ? nemmeno per cambiare l'ora ?
Io ho il dispaly C-, quindi non saprei descriverti il comportamento nel caso dell'A+, Alpine non riporta questo dettaglio. Penso che la cosa migliore da fare sia telefonare ad Alpine Italia e chiedere di parlare con un tecnico.
Ciao!
Immagine Matteo
Torna a “Audio e video”
