Calcolo sporgenza nuovi cerchi, ET, ..
sakurambo
Messaggio da sakurambo »
Ho bisogno di un consiglio veloce, i cerchi sparco costano circa €1200 in negozio, su ebay: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0162524476
li ho trovati a €750 con spese di spedizione.. mi ha detto che sono nuovi e tutto e gli dai il modello (in questo caso a 4 fori x 108) e ti dice se sono disponibili.. secondo voi sono un inculata?
Lui ha 4x108 con ET28: L'ET è giusto? Con questo ET posso montare i distanziali da 18 miei?
Sarebbe un bel risparmio, ma non vorrei che mi fumasse il culo quando mi arrivano.. non so se mi spiego..
ovviamente sono identici a quelli ATP che ho postato pochi giorni fà (li fanno sempre loro)
Lore
Re: Calcolo sporgenza nuovi cerchi, ET, ..
Messaggio da Lore »
Non riesco a veder la pagina di Ebay
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
GaTToRoGNoSo
Messaggio da GaTToRoGNoSo »
Sarà QUESTO il venditore... almeno è l'unico che ho trovato e il prezzo corrisponde... 4x108 ET 28 dovrebbero andare bene per la tua macchina
Però ho visto che hanno il canale da 7,5... i miei sono da 7 con ET25... meglio che aspetti il parere di qualcuno che se ne intende (tipo Retz... magari prova a mandargli un mp ;-) )
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve :)
sakurambo
il 205 sul canale da 7,5 ci puo stare tranquillamente... si usura la spalla un pochino prima, ma niente di più
Non vorrei sbagliare ET, che differenza c'è tra i 25 e i 28?
sakurambo ha scritto:il 205 sul canale da 7,5 ci puo stare tranquillamente... si usura la spalla un pochino prima, ma niente di più
più l'ET è basso, e più si ottiene l'effetto distanziale, con il cerchio che sporge verso l'esterno ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
La gomma da 205 nel canale da 7,5" ci stà (io la uso nella ruota di scorta, vedi discussione sui miei cerchi GMP) ma si vede che è tirata!
..per l'uso di tutti i giorni io non la metterei.. meglio una 215..
ci stà, e di sicuro non ti succede niente, ma la spalla lavora in modo inappropriato e quindi addio proprietà della gomma che andrai a comperare...
per l'ET, se ci dai anche le misure del tuo attuale cerchio, ti diciamo quanto sporgono/rientrano rispetto ad ora quelli nuovi... :thumbleft:
ciao
sakurambo
i cerchi sono quelli originali che monto 205/55 R16 ma non so come si vede l'Et
Retz
Messaggio da Retz »
ah caspita ti mancano i dati di partenza :neutral: :roll:
cerca dai, parti dal modello del cerchio e cerca in rete, vedrai che trovi le misure sia del canale (molto probabilmente un 6,5") e dell'ET..
di solito la misura del canale è incisa dietro le razze o sul bordo interno del cerchio... l'ET è invece dentro inciso nel centro del mozzo, se smonti una ruota lo vedi :roll: ma di sicuro partendo dal solo modello e misura della gomma lo trovi in rete :thumbleft:
comunque vi faccio un esempio teorico così diventate autonomi :mrgreen: ;-)
dati:
- VECCHIA configurazione = canale da 6.5", ET 31, distanziale da 17mm
- NUOVA configurazione = canale da 8", ET 42, distanziale da 20mm
domanda:
- di quanti mm sporge in fuori l'esterno del NUOVO cerchio rispetto l'esterno del VECCHIO cerchio? (serve per vedere se le ruote stanno dentro il filo del passaruota!)
- di quanti mm sporge in dentro l'interno del NUOVO cerchio rispetto l'interno del VECCHIO cerchio? (serve per vedere se le ruote interferiscono con gli ammortizzatori e l'interno dei passaruota!)
svolgimento: come alle elementari che bello :mrgreen:
trasformiamo in mm le misure dei canali:
VECCHIO :arrow: 6.5" = 6.5x25.4 = 165.1mm
NUOVO :arrow: 8" = 8x25,4 = 203.2mm
il centro del canale, rispetto il mozzo, sarà ad una quota di:
VECCHIO :arrow: = 17-31 = -14mm (14mm più in dentro del mozzo ruota)
NUOVO :arrow: = 20-42 = -22mm (22mm più in dentro del mozzo ruota)
calcoliamo la sporgenza dell'esterno del cerchio rispetto il mozzo:
VECCHIO :arrow: = (165.1/2)+14 = 68.55mm
NUOVO :arrow: = (203.2/2)+22 = 79.6mm
risposta alla prima domanda:
:arrow: = 79.6-68.55 = 11.05mm il NUOVO cerchio sporge esternamente 11,05mm in più rispetto il VECCHIO! :roll:
calcoliamo la sporgenza interna del cerchio rispetto il mozzo:
VECCHIO :arrow: = 68.55-165.1 = -96.55mm (96.55mm più in dentro del mozzo ruota)
NUOVO :arrow: = 79.6-203.2 = -123.6mm (123.6mm più in dentro del mozzo ruota)
risposta alla seconda domanda:
:arrow: = -123.6-(-96.55) = -10.05mm il NUOVO cerchio sporge internamente 10,05mm in più rispetto il VECCHIO! :roll:
:thumbleft: capito? :)
se volete fare la prova del nove, basta che prendiate il valore assoluto delle differenze di sporgenza rispetto il mozzo e le sommiate al vecchio canale: se esce il nuovo avete fatto giusto!
:arrow: 10.05+11.05+165.1 = 186.2 O:) potreste pensare di var sbagliato, ed invece no :mrgreen: vi siete solo dimenticati del vecchio distanziale..
infatti 186.2+17 = 203.2 8) ;-)
se usavate il nuovo canale dovevate aggiungere il nuovo distanziale... :roll:
sembra un ragionamento contorto ma altro non è che somme e differenze!!! :roll:
e vi assicuro, strano ma vero, che POCHI gommisti lo sanno fare!!!! #-o
:thumbleft: ciaoooo, buoni conti! :)
PS: naturalmente nel caso non abbiate distanziali (vecchi o nuovi) basta mettere "0" nei dati :thumbleft:
Ok ora siete tutti dei piccoloi geni, lo so che lo avevate già pensato.. ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
Visto che molti si perdono nei calcoli :oops: ve la faccio ancora più semplificata :D
Prendete i vostri DATI:
A= canale vecchio cerchio (in pollici)
B= ET vecchio cerchio (in mm)
C= canale nuovo cerchio (in pollici)
D= ET nuovo cerchio (in mm)
E calcolate le seguenti formuline:
Il cerchio nuovo sporgerà più in fuori rispetto il vecchio di: (C-A) x 12.7 - D + B millimetri
Il cerchio nuovo sporgerà più in dentro rispetto il vecchio di: (C-A) x 12.7 + D - B millimetri
senza saper ne leggere ne scrivere :mrgreen: :razz:
Se volete la spiegazione invece, leggete i post sopra :thumbleft:
Ciaoooooooooooo
Retz
Messaggio da Retz »
..Qui trovate una piccola applicazione on-line che vi fa pure il calcolo in automatico:
http://www.morfed.net/wheel-offset-calculator/ :thumbleft:
..più di così! vi coccoliamo è! :razz: ;-)
Torna a “307 - Tuning”
