Strumentazione nuova speed up funziona nella vecchia?
morig
Messaggio da morig »
Ho notato che la nuova strumentazione con fondini bianchi (della nuova versione)ha il fondoscala a 240km/h mentre la vecchia arriva solo a 210.Secondo voi è possibile farla funzionare correttamente anche sulla vecchia versione avendo fondoscala diverso?
Ex 307CC grigio ferro 1.6 110cv (12/2005-07/2007)
Speed up 2.0Hdi berlina grigio alluminio 5p pre-restyling da 08/2007
Re: Strumentazione nuova speed up funziona nella vecchia?
non credo sia un'operazione facile fare un cambio del genere nel cruscotto, anche per far coincidere il fondo scala a 210 con quello a 240 che rischierebbero di essere sballati e quindi non permetterti di controllare la velocità!
Retz
Messaggio da Retz »
:mrgreen: guadagni 30km/h sulla velocità di punta spendendo solo 20euro :mrgreen:
8-[ hemm sì ok sto zitto :-w)
per fare si può fare: si dovrebbe inserire un circuitino di interfaccia che con un ampli operazionale riscali il livello di tensione che arriva alla bobina della lancetta.. magari se si ha fortuna basta anche solo cambiare il valore di alcune resistenze smd già presenti sul pcb ma.. :neutral:
deve davvero piacerti un sacco il nuovo fondino per fare tutto sto lavoro... :mrgreen:
fai prima a scannerizzarti il nuovo fondino, modificargli la scala al PC e farlo ristampare in sublimazione su un foglio di triacetato O:) :lol:
we, però! che idea :-k :drunken: potremmo farci i fondini personalizzati del club 8)
no no basta non ci devo pensare.. :mrgreen:
morig
Retz ha scritto: :mrgreen: guadagni 30km/h sulla velocità di punta spendendo solo 20euro :mrgreen:
Prima avevo la cc e di quella strumentazione sono letteralmente innamorato :mrgreen:
Forse può darsi che sul quadro strumenti nuovo ci siano già le resistenze dimensionate per quel fondoscala,no?Ipotizzo che la tensione sia uguale in tutte le 307 poi in base al fondoscala cambino le resistente....
Poi ho notato che la temperatura dell'olio non c'è nella vecchia mentre nella cc l'avevo...e per me era lo strumento più utile in assoluto!E
In ogni caso al momento sono tutti sogni visto che nuova costa 400euro :-# (anzi,credevo di più)
Usata penso sia una mosca bianca!
Come anche il volante con gli inserti cromati....mi hanno sparato 400euro anche lì! :evil: :evil:
Torna a “307 - Tuning”
