Specchi retrovisori ripiegabili elettricamente si bloccano
ALAMO
Messaggio da ALAMO »
la scorsa settimana qui da me ci sono state inntense pioggie e come la solito la mia 307 che è dotata di specchietetti retrovisori ripiegabili eletricamente presenta un problematemporaneo: gli specchietti ripiegati eletricamente non ri riaprono in modo completo.
Mi spiego meglio: come tutti sanno quando si chiude la macchina con il telecomando, per le auto dotate di specchietti che si ripiegano eletricamente, gli psecchietti si richiudono da soli in automatico. Alla mia 307 succede che quando la parcheggio e piove molto forte o per un periodo lungo , quando risalgo in macchina lo specchietto sinistro non si riapre , ma solo a meta. Allora abbasso il vettro, ripeto manualmente l'operazione e all'attivazione del pulsante accompagno lo specchietto che superato in punto in cui si ferma va nella posizone giusta. Altre volte, rare per fortuna, succede che all'accebsione dell'auto i due specchietti non si riaprono per nulla. Ala secondo comando manuale si approno, ma il sinistro ha bisogno di una spinterella...
Questo difetto cessa dopo un giorno circa dall'acquazzone o dalla forte pioggia. Ma a volte dopo mezza giornata. E poi non capita tutte le volte che piove solo alcune volte. ma poi cessa subito dopo un giorno circa, quando suppongo si assiughi qualcosa... ma non capisco perche si apra solo a meta.
Un anno fa lo avevo segnalato in conce, ma come capita spesso quando sono andato la il difetto era sparito. capita... ma si poi si ripete, e se lo scopri alla sera alle 20 quando vai a casa e poi alla mattina a 12.00 è sparito è difficile far vedre il difetto.
E' un po antipatico spingere lo psecchietto quando piove forte, ti bagni tutto e si bagna l'interno. Ma mi sono abituato e per ora ci devo conviere. Ho provato a pulire a lubrificare ma non ho mai avuto soluzione, si blocca a meta e basta e poi se ripeti l'operazione e lo accompagni va a posto.
In conce mi hanno detto che forse si bagna qualche contatto, ma poi tanto si asciuga.... e non è nulla di grave.
sarà...... ma non è simpatico.
quando c'è bel tempo o non piove forte non capita mai.... io spero sempre nel bel tempo in effetti, ma ogni tanto capita che piova...
Qualcuno di voi sa darmi un rimedio? un consiglio?
ps
non ho mai segnalato nemmeno questo dfetto in passato ha cominciato un anno fa.. ma dato che si è appena riproposto date le piogge recenti vi chiedo se qualcuno sa come poterlo sistemare.grazie
307 SW 2.0 HDi FAP 110 cv
Re: Specchi retrovisori ripiegabili eltricamente si bloccano
Sei proprio fortunato èh?
La mia ha sempre avuto il difettuccio che, a volte, dopo il lavaggio e la chiusura, alla prima riapertura lo specchio destro (e sempre quello) non si riapra ma è sufficiente agire sul comando di apertura e chiusura automatico per riaprirlo senza agire manualmente
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 234.332
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 164.000 Consumo 8,5 l/100 km
Prowler
Messaggio da Prowler »
A me e' successo una sola vola ad entrambi gli specchietti, se non sbaglio sempre in un giorno di pioggia.
Poi non e' piu' capitato ma volevo comunque farlo presente al conte la prima volta che mi capita di portarla ...
Passione Peugeot Card n.1
al di la delle sottili differenze di comportamento direi che il tutto risieda in un discorso di umidità, evidentemente alcuni specchietti (il mio destro ad esempio) hanno i meccanismi non perfettamente sigillati e sono soggetti a dei blocchi dopo pioggie intense.
Tuttavia a me non è mai capitato con gli acquazzoni o le pioggie intense ma solo dopo il lavaggio che effettuo solo manualmente usando la lancia, ne deduco che necessiti proprio un getto d'acqua molto potente per scatenare il difetto.
Bisognerebbe vedere l'interno dello specchietto per capirne qualcosa
ALAMO
jupeugeot ha scritto:Sei proprio fortunato èh?
Ju mi mancavi sai...... devo interpretarare con la solita ironia la segnalazione di un difetto da parte mia al solo fine di trovare una soluzione?
Spero di no.
Come desritto i meie specchietti al primo comando non siaprono, ma solo al secondo. ma non tutte e due , solo il destro. Il sinistro se non lo accompagno non si apre. pero per il fatto che è visno al posto di guida... lo accompagno, dato che se anche eseguo il comando 10 volte non funziona.
Vedi cercavo solo una soluzione, comunque ringrazio per la spiegazione. Immaginavo che non fosse stato sigillato bene qulcosa, ma sembra che non so ma quando è baganto sforzi e si fermi. Quando è ascitto no.
Tutto li. Dato che non capita solo a me, non sarebbe male trovare una soluzione e dato che non è per me un problema di lavaggio, ti ringrazio del tuo consiglio e mi fa piacere che tu abbia risolto usando un getto meno forte.
ma dato che per è pioggia.... spero non debba sperare che non arrivino acquazzoni.
Io vorrei provare con spray isolanti, ma non so se ce ne sono o se faccio peggio. Per questo ho chiesto consiglio.
ALAMO
Prowler ha scritto:A me e' successo una sola vola ad entrambi gli specchietti, se non sbaglio sempre in un giorno di pioggia.
In effetti dipende forse da come prendi l'acqua e dall'intesita. Il mio conce mi solo consigliato di aspettare che si asciughi. E cosi sto facendo da tempo. fammi sapre se si trova una soluzione migliore.
potrebbe essere utile una spray isolante tipo silikone? o ci sono modi per sigillare meglio?
da nuova avevo infiltrazioni d'acqua al finestrino posteriore, che hanno risolto blittamente. Ma in questo caso non ho mai potuto mostrare il difetto al conce dato che dopo un giorno o due sparisce e non trovo mai il tempo di andare quando è presente.
ALAMO
jupeugeot ha scritto:al di la delle sottili differenze di comportamento direi che il tutto risieda in un discorso di umidità, evidentemente alcuni specchietti (il mio destro ad esempio) hanno i meccanismi non perfettamente sigillati e sono soggetti a dei blocchi dopo pioggie intense.
sono d'accordo con te nella diagnosi, e non capita sempre quando piove, solo quando piove molto intensamente. Ma se non sono stati isolati bene pensi ci sia il modo di sigillare meglio ? e come? questo è l'obiettivo dell'argomento che ho aperto. Non riesco a mostrare l'interno dello specchietto. Ma intendi dietro lo specchio? è li il meccanismo che fa ripiegare tutto lo specchietto? o ce solo quello che regola la posizione dello specchio? il movimento dello specchio è ok, sempre.
era solo un po antipatico aspettare circa due giorni perche si asciughi tutto dopo una pioggia intensa... o dover agire con l mano. se ci fosse un modo per risolvere il problema..
ma è un problema che hanno tutti gli specchietti retrovisori ripiegabili eltricamente? In passato io non ho mai avuto questo accessorio che trovo comodissimo.
Tralasciando il commento relativo all'ironia per non scatenare un'altra inutile polemica, io non ho mai scritto che ho risolto con un getto meno forte (anche perchè all'autolavaggio la potenza è quella che è), ho scritto solo che, a volte, dopo il lavaggio e mai dopo la pioggia, lo specchietto destro, alla riapertura, rimane chiuso ma mi è sufficienete agire sul comando elettrico per riaprirlo, dopo di chè funziona perfettamente.
Non ho mai avuto modo di vedere lo specchietto smontato quindi non so dirti come sia fatto dentro.
ALAMO
jupeugeot ha scritto:Tralasciando il commento relativo all'ironia per non scatenare un'altra inutile polemica,
A ju........ e sto a scherzaaaaaaaaaaaaaaaaa e dajje :lol: :lol: ;-)
io ogni caso grazie, se ti viene un idea dato che a me purtroppo capita cosi spesso che c'ho fatto il callo.... alla pioggia. e dato che le soluzioni che ho provato non hanno dato esito positivo ho alzato bandiera bianca e spero che qui qualcuno abbia un idea, dato che non è successo solo a me, anche se non come a me.
#-o
furfante69
Messaggio da furfante69 »
secondo me ci sarà qualche ingnaggio interno, che con la pioggia si può grippare. perchè nn provate a spruzzare un po di grasso spray o il pulisci contatti della arexons??
Re: Specchi retrovisori ripiegabili elttricamente si bloccano
furfante il problema è che nessuno, per quello che ricordo io, ha mai aperto uno specchietto, personalmente vista la modestissima entità del mio difetto, non mi arrischio a toccarlo.
Se qualcuno può aiutare ALAMO con foto dello specchietto aperto lo esorto a postarle, grazie
ALAMO
furfante69 ha scritto:secondo me ci sarà qualche ingnaggio interno, che con la pioggia si può grippare. perchè nn provate a spruzzare un po di grasso spray o il pulisci contatti della arexons??
In effetti ci ho provato mesi fa, ma poi il problema si è ripresentato. Non mi azzardo nemmeno io a smontare lo specchietto come ha detto Ju. Ho provato ora con lumbrfificante la teflon che sembra abbia risolto il mio problema ai pannelli di chiusura del tetto ciel. Vedremo al prossimo acquazzone. Poi provero il pulisci contatti che in effetti è una buona idea. In effeti sembra che sforzi un po e non superi un punto d'atrito. Poi quando si assciuga. In effetti non è chiaro. Non sapendo come è fatto tutto il meccanismo e dove puo essere l'infilitrazione d'acqua che quando è piu o meno forte ( vedi le altre testimonianze) puo causare il malfunzionamento.
Ma in effetti si defe trovare un rimedio veloce, la cosa non merita lo somontaggio essendo un difetto piu o meno passegero, anche se antipatico.
