macchia d'olio
fedemax
macchia d'olio
Messaggio da fedemax »
lasciando la macchina in garage per un paio di giorni ho notato 3 piccole macchie per terra in corrispondenza della ruota anteriore destra all'altezza del rivestimento paracolpi in plastica. Ho guardato sotto e la parte in plastica è sporca di olio. Siccome ho portato la macchina dal meccanico 2 settimane fa x eseguire il tagliando cosa dite, potrebbe essere che non mi hanno stretto bene il tappo dell'olio? Mi sembra un po' strano come punto di perdita perchè è troppo decentrato(il tappo dell'olio credo sia in mezzo ....)
Qualcuno ha già avuto lo stesso problema?
Ciao e grazie Federico
fedemax
Re: macchia d'olio
problema risolto ...... la perdita era dovuta al filtro dell'olio che, o era difettato, oppure non era stato serrato bene. Me l'hanno cambiato e lavato tutta la paratia sotto che si era imbrattata. Ho fatto presente il problema all'altro meccanico che mi aveva fatto il tagliando e mi ha rimborsato del costo sostenuto nell'altra officina!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: macchia d'olio
Benissimo, sia per la soluzione del problema, sia per l'onestà della concessionaria nel riconoscere il proprio errore. :D ;-)
