urgente!! sostituzione batteria
uriel68
Messaggio da uriel68 »
stamane (domenica) volevo andare in montagna con la mia 307 SW 200 HDI. già vedo che il telecomando non apriva le porte mmmm. vado a girare al chiave e tac non parte. il motorino gira debole.
ho una batteria di riserva bosch...ma sinceramente non riesco a capire come togliere la batteria senza smontare una scatola nera che è davanti all'alloggiamento collegata con un grosso tubo (che sia il filtro dell'aria)
inoltre abbiamo provato a farla partire con i cavi collegandola ad un'altra macchina ma non è ripartita comunque probabilmente perchè non si riesce a raggiungere bene il polo negativo (quello dietro) non abbiamo provato a mettere il polo negativo a massa anche perchè non ero sicuro del punto sul quale provare.
in conclusione qualcuno sa come si fa a smontare la batteria?
le portiere rimangono aperte. se giro la chiave in quella del guidatore non mi scatta la centralizzata...insomma ora ho la porta lato passegero davanti aperta.
aiuto!!!! se mi succedeva in montagna sotto la neve erano c...i
307 SW 2.0 HDi blu cina - imm. dicembre 2003 - km marzo 2009 183.000
P.J.^
Re: urgente!! sostituzione batteria
Messaggio da P.J.^ »
E' un'argomento vecchio e gia' trattato in altri post....basta usare la funzione "cerca" :roll:
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
Retz
Messaggio da Retz »
con la batteria a terra le portiere rimangono aperte o chiuse sì, lì non si scappa, son forti guai quando succede (viste le esperienze negative di tutti è meglio sostituire la batteria prima che tiri gli ultimi respiri :thumbleft:)
:arrow: La batteria può essere tolta anche senza smontare il filtro dell'aria :) io ce l'ho fatta, con un po' di fatica (ci si mette 5-10 minuti) ma si può fare.... devi togliere prima il copribatteria scollegando i cavi e stando attento a non farli impigliare nelle sagome delle plastiche, dovrai solo spostare leggermente il filtro spingendolo delicatamente di lato.. poi sviti il dado che tiene fissata la batteria alla staffa di supporto e viene via :thumbleft:
PS: quando colleghi i cavi il polo negativo lo puoi collegare in qualsiasi punto non verniciato del telaio in zona batteria... io ho fatto così, e non ci son stati problemi, è partita subito.. (l'altra auto deve accelerare è ;-) )
Ciaoooo
buon lavoro
Torna a “Generale”
