clacson non funzionante
COLANTO.83
Messaggio da COLANTO.83 »
salve,sapreste dirmi come si smonta il clacson,ci provo prima io,e nel caso non riuscissi la porto all'elettrauto!!!!!!aspetto risposte!!!ciao colanto.83
Peugeot 307 berlina 5p,2.0 hdi,modello xt,110cv,fap,anno 2002,colore grigio metallizzato,clima automatico,esp,allarme volumetrico e perimetrale,fari xenon 5000k,posizioni a led bianchi,cerchi da 16',gommata bridgestone turanza 205/55/R16,volano monomassa peugeot !!!! km183000 (28/12/2012) !!!
alexan
Re: clacson non funzionante
Messaggio da alexan »
la mia ha le trombe..
sono nella parte inferiore del cofano motore, proprio dietro il passaruota se non ricordo male..
ti consiglio nel montaggio di montarle in modo un pò diverso dall'originale (parlo almeno per i non restilyng, le altre non so) altrimenti ti ci va l'acqua e non ti funzionano più!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
A parte il fatto che non dici che modello hai, comunque attenzione all'airbag :!:
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
COLANTO.83
salve,mi sarò espresso male.cmq dipende dal pulsante sul volante!!!!non vorrei ke mi scoppia in faccia!!!! :oops:
cmq ho una 307 2.0 hdi,110cv anno 2002!!!!! \:D/
alexan
assolutamente quando smonti l'airbag stacca il + della batteria!
COLANTO.83
ok,staccherò il + dalla batteria!!! :thumbright: ,ma come si toglie il coperchio del clacson dal volante?non vorrei romperlo!!! #-o ,basta tirarlo?
Aspetto istruzioni!
Grazie,Colanto.83| :salute:
Shark308
Messaggio da Shark308 »
COLANTO.83 ha scritto:ok,staccherò il + dalla batteria!!! :thumbright: ,ma come si toglie il coperchio del clacson dal volante?non vorrei romperlo!!! #-o ,basta tirarlo?
Aspetto istruzioni!
non basta solo tirarlo, vedi che ci sono 2 fori sul retro del volante, devi infilare un giravite a punta e sentirai che c'è come una molla, devi fare leva con il giravite verso il centro del volante (es. da Sx versa DX) e tirarlo da un lato e poi ripetere l'operazione per l'altro lato e toglierai il coperchio ;-)
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
COLANTO.83
Perfetto,adesso vado subito a provare!!!!grazie 1000 :lol:
COLANTO.83
Ciao Shark 308 :salute: ,
eccomi quà vincitore \:D/,ho fatto come mi hai detto:ho infilato il cacciavite nel foro dietro al volante,
ho spinto :oops: l'asticella in ferro verso il centro del volante ed ho tirato avanti il coperchio dal primo lato,
ho fatto la stessa cosa dall'altro lato ed è uscito tutto il blocco con l'airbag integrato,
ho provato a premere con le dita sui 3 tasti interni fissati sul volante,2 laterali e 1 sotto e funzionavano correttamente;
allora ho provato a rimettere il coperchio sul volante e x magia :-w) adesso funziona correttamente \:D/ con una leggera pressione delle dita; :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Non ho capito bene cosa avesse prima :scratch: ,
comunque ho risparmiato di portarla all'elettrauto [-X !!!!
Ti ringrazio x il consiglio!!!!! :applause: :applause: :applause:
Ciao,Colanto.83 :salute:
Shark308
Mi fa piacere che hai risolto con il "fai da te" :thumbleft: io non ho mai smontato il volante, ma avevo trovato un sito con fotografie che spiegava tutto ;-) :salute:
maxiblue
Messaggio da maxiblue »
Buonasera a tutti, posseggo una 307 HDI, ed ho lo stesso problema del clacson, a volte funziona, altre no. Ho seguito le vostre istruzioni, ma non sono riuscito a smontare il pezzo del volante, tramite quei due fori, cioè non sento con il cacciavite la molla di cui avete parlato. Qualcuno può darmi una dritta?
Grazie per la risposta.
Gianluca
Ancona
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
ok ma per vizio i nostri clacson avvolte diventano muti.la pegeout fa una semplice modifica in modo tale ke non succeda piu ammeno ke deriva da altri problemi
lucagb
Messaggio da lucagb »
anche il mio ha lo stesso problema ma siete sicuri che dipenda dal comando e non da qualche ossidazione lungo il cavo o sulle trombe?
a me ogni tanto succede ma non riesco a capire per quale evento succeda: pioggia, vibrazioni curvatura del volante... qualcuno mi sa suggerire qualche rimedio?
initialD
Messaggio da initialD »
quando vai a fare il tagliando digli del problema e te lo risolvono loro...
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
shark996
Messaggio da shark996 »
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=11527" onclick="window.open(this.href);return false;
Magari torna utile...
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
