Consiglio su "finto frontalino"
Ciao a tutti.
Ho finito di montare l'impianto ieri sulla mia 307.
Per ragioni di "visibilità" (il mio quartiere è un pò "difficile" e la mia gattona dorme per strada) ho montato il tutto il più imboscato possibile (tipo tweeter nella predisposizione, ahimè a scapito della qualità globale) e soprattutto avevo deciso di tenermi l'RD3. Ripeto...avevo (al passato)!
Così per prova ho buttato un attimo sù una vecchia sorgente Alpine di gamma bassa (per vecchia intendo 15 anni) di un mio amico e mi si è aperto un mondo. Ho capito quanto l'RD3 faccia veramente, assolutamente, ineluttabilmente ca**re!!!
A parità di configurazione del contorno (crossovers, tagli sull'ampli, posizione dei tweeters) il confronto è imbarazzante: soprattutto la resa dei medioalti è scandalosa...medi "nasali" e alti impastati...e a me piace anche la musica barocca e rinascimentale...che è tutta archi, clavicembali e fiati "alti".
Ora mi chiedevo se secondo voi fosse una fesseria fare quello che descrivo in seguito:
1 - installare una sorgente decente SENZA la cornicetta "estetica" in plastica di adattamento allo slot dell'RD3
2 - procurarmi un RD3 vecchia e magari non funzionante
3 - staccarle di netto e brutalmente il frontalino (NB: solo la parte esterna e i pulsanti, niente elettroniche o altro)
4 - quando scendo dalla macchina, togliere il frontalino della sorgente decente e al suo posto "appoggiare" quello cannibalizzato da un'altra RD3 giusto per fare in modo che il malintenzionato di turno guardando in macchina pensi che ci sia la sorgente originale
Secondo voi, è fattibile? Ci vedete problemi?
In alternativa, esistono soluzioni per imboscare un'autoradio in modo che rimanga comunque un minimo pilotabile?
Grazie come al solito per le risposte che mi vorrete dare.
Re: Consiglio su "finto frontalino"
è un'operazione quella che vuoi fare un tantino eccessiva, ma magari pure percorribile...di sicuro viste le condizioni del luogo dove vivi, è una cosa a quanto pare necessaria!
Forse puoi provare, anche se è più laborioso, mettere la radio afetr-market montata nel cassetto portaoggetti per utilizzarla per l'ascolto, e lasciare l'RD3 montata (magari anche scollegata)
fattibile lo è quasi sicuramente.. però è laborioso che ogni volta che scendi devi fare un cambio di ben 2 frontalini.. però se è necessario va fatto..
comunque evita di tener il volume alto almeno nel quartiere dove abiti e di mostrare a tutti il tuo bell'impianto..
a un paio di miei amici hanno aperto la macchina proprio la stessa sera in cui hanno mostrato "in piazza" i loro bei sub ecc ecc.. capisc' a me!
magari inserisci la tua residenza nel profilo (prov+nome paese-città)
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
- P@lox81
Mi sa che fai prima a fare come ha detto luke...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
ma nel cassetto sarebbe troppo scomodo per i miei gusti..
Vuoi alzare il volume?apri il cassetto e poi chiudilo
vuoi abbassare il volume' apri il cassetto e poi chiudilo
vuoi cambiare canzone? vuoi cambiare stazione radio?
e poi perderesti buona della capicità del cassetto!
beh si Alexan, quello che dici è vero, ma non si può mica avere la botte piena (autoradio after-market montato in plancia bella funzionante) e la moglie ubriaca (evitare al massimo il rischio di furti)
eh già!lukebs ha scritto:beh si Alexan, quello che dici è vero, ma non si può mica avere la botte piena (autoradio after-market montato in plancia bella funzionante) e la moglie ubriaca (evitare al massimo il rischio di furti)![]()
però aspetta: se compri un'autoradio che abbia la possibilità di montare un interfaccia con i comandi al volante almeno le operazioni base riesci a farle!
- P@lox81
bravo,ti sei risposto da solo,cmq non ingombra più di tanto una sorgente,poi col mega cassettone portaoggetti che abbiamo...alexan ha scritto:
Penso che non intendesse il cassetto portaguanti a destra con sportello, ma lo spazio che c'è sotto all'autoradio originale, che alla fine non è altro che un contenitore a forma DIN, facilmente rimovibile, dove volendo puoi anche inserire il famoso cassetto della c3(citroen).lukebs ha scritto:è un'operazione quella che vuoi fare un tantino eccessiva, ma magari pure percorribile...di sicuro viste le condizioni del luogo dove vivi, è una cosa a quanto pare necessaria!
Anzi con il tuo ingegno potresti proprio lasciare autoradio vecchia in vista e posizionare sotto la nuova radio (incassata nell spazio din che fungeva da portaoggetti) e usare il frontale del cassetto c3 per mascherarla.
Scusa se sono stato poco chiaro.
EX PEUGEOT 307 XS 5 porte Hdi 110 cv FAP Posseduta da Gennaio 2003 a Agosto 2009, 137.000 km.
beh! Quest'ultima proposta mi sembra interessantissima!
Nn sapevo del cassettino C3!
Adesso mi metto all'opera cercando il cassettino.
Grazie per i suggerimenti!
Leggi anche qui:
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... o+c3#p9950
- P@lox81
Scusate,ma come fa a starci il telaio di una sogente normale?A meno che si taglia il cassetto e si tiene solo ilfrontale come tappo,ma su cosa si regge la sorgente?
Non ho ancora provato come potrebbe venire ..ma ieri sera mi sono ritrovato tra le mani la RD3 e rigirandomela e riguardandomela ho afferrato il cacciavite e sono partito alla scoperta della stessa
Allora:
- Il frontalino Nero si stacca subito.
- Dentro è vincolato al corpo tramite una scheda di silicio avvitata e una sorta di cavo bianco e piatto che finisce nello stereo vero e proprio.
- Smonata la parte in silicio ti ritrovi la mascherina interna che si smonta a mano.
- Poi trovi: una sorta di membrana di gommina bianca che tiene premuti i pulsanti appena appoggiati.
non l'ho ancora testato in macchina...ma incollando ben bene i pulsanti (altrimenti rientrano e cascano) dovrebbe uscire un finto frontalino RD3 posticcio
il che non è male come copertura...
Poi se t'aprono la macchina perchè cercano proprio l'RD3 !!!....stanno messi proprio male.. :glasses7:
Cmq tutto sto casino per dirti che mi sa che si può fare tranquillamente percè il frontalino che ti rimane in mano è abbastanza profondo....appena provo ti dico
Allora:
Peugeot 307 2.0 Hdi 90Cv 5p
Alpine 9884R con iPod Classic. Ampli Audison Srx4. Kit Hertz Dcx165. Sub Magnat 480W.
E' un'idea già messa in commercio alcuni anni fà.
All'epoca esistevano dei frontalini finti radio di serie per le vecchie Bravo/a, chi se li ricorda ?? l'aveva un'amico che lo metteva proprio all'occorrenza, ricordo che sulle vecchie brava l'autoradio aftermarket stava abbastanza sprofondata a tal punto che non era neanche necessario rimuovere il frontalino dalla sorgente per mettere il finto frontalino.
Il finto frontalino era venduto insieme alla cornice adattatrice per il montaggio dell'autoradio aftermarket.
Anche nel nostro caso l'autoradio aftermarket resta sprofondata, questo aspetto va a vantaggio nostro per quanto riguarda il posizionamento dell'ipotetico finto frontalino, viste le positive impressioni di Nick Aron credo sia un'idea realizzabile e personalmente credo anche buona.
...mmm stò cercando dagli sfasciacarrozze ma qui a Bologna vogliono fra i 100 e i 150 euro
per l'rd3 "da testare".
Aspetterò con pazienza prima di cambiare sorgente...tanto ho ancora tutta l'insonorizzazione da fare.
Grazie per i consigli.
