Montaggio RT3 aftermarket
MattPierg
Messaggio da MattPierg »
Buongiorno a tutti!!
Volendo installare nella mia belva il sistema RT3 Peugeot (che probabilmente non acquisterò in conce... :roll: ), vorrei sapere TUTTO ma proprio TUTTO sul montaggio, i cavi, ecc. in quanto intendevo utilizzarlo solo come telefono e lettore mp3, quindi senza tutto il necessario per la navigazione (antenna GPS, ad esempio).
Grazie!! :razz:
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
MattPierg
Re: Montaggio RT3 aftermarket
Che stupido!! :oops: :oops:
L'antenna da montare è GSM/GPS, se non sbaglio, quindi telefono e navigazione vanno "a braccetto"...
Comunque, AIUTATEMI!! [-o<
e-208 GT
MattPierg
Nell'attesa (lunga................ :cry: ) che qualcuno mi dia delle delucidazioni, vorrei chiedere due cose:
1) Avendo la possibilità di installare un RT3 proveniente da una 307, essendo esso codificato unicamente con quella vettura, è necessario che io vada in conce, dopo il montaggio, x farlo a sua volta codificare con la mia leonessa, giusto???
2) Può essere individuata in qualche modo la vettura su cui è installato un RT3 non codificato con essa??
e-208 GT
grisu81
Messaggio da grisu81 »
sul forum c'è già qualche ragazzo che ha fatto questa operazione e credo che non abbia avuto nessun problema per quanto riguarda la codifica dell rt3.
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
gianni5
Messaggio da gianni5 »
ciao posso aiutarti in tutto ,solo fammi sapere se hai tutto il materiale, rt3 display e connettori.
se hai tutto mi fai sapere, poi ovvio che devi passare in conce x far inserire il tuo vin nel'rt3
MattPierg
WOW!! \:D/
Purtroppo non ho ancora il materiale, comunque potresti iniziare a spiegarmi qualcosa... :thumbright:
e-208 GT
gianni5
in effetti devi in primis procurarti il connettore che va' dietro l'rt3, va' bene anche quello della phedra, poi la fibra da rt3 a display , display , supporto display e cupolino ,con gruppo ventole.
quando hai tutto ti do' i collegamenti ed entriamo un po' piu' nello specifico dell'installazione
ciao
RogerC4
Messaggio da RogerC4 »
MattBoy l'importaNte è che la 307 da cui prendi l'RT3 sia anch'essa del 2004 o prima, detto in gergo tecnico deve essere obbligatoriamente con architettura VAN (come la tua) e non CAN.
Quelle CAN sono quelle Restyling, che nel caso della 307 dovrebbero essere quelle prodotte da Giugno 2005 circa...
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
MattPierg
gianni5 ha scritto:in effetti devi in primis procurarti il connettore che va' dietro l'rt3, va' bene anche quello della phedra, poi la fibra da rt3 a display , display , supporto display e cupolino ,con gruppo ventole.
ciao
Grazie 1000!!
Appena ho tutto ti faccio sapere...
RogerC4 ha scritto:MattBoy l'importaNte è che la 307 da cui prendi l'RT3 sia anch'essa del 2004 o prima, detto in gergo tecnico deve essere obbligatoriamente con architettura VAN (come la tua) e non CAN.
Lo so, devo prestare attenzione all'architettura del veicolo, comunque se si tratta di una 307 so come fare (tasto RDS-List)...
Senti, se dovessi prenderlo da una Phedra o da un'altra auto che non sia una 307, come faccio a distingure se essa è di tipo VAN o CAN?
e-208 GT
gianni5
guarda sempre la costruzione fino a 2004 mi sa' che son tutti van , e che abbia il tasto con su scritto rds quello can nn ricordo cosa ha su quel tasto :scratch:
gianni5
:D comincia a studiare un po' qui ci sei stato?
http://membres.lycos.fr/myphedra/Images ... ing_fr.htm
MattPierg
gianni5 ha scritto::D comincia a studiare un po' qui ci sei stato?
Le informazioni che mi servono sono quelle all'inizio, se non sbaglio, dove si parla dei connettori dell'RT3...
e-208 GT
RogerC4
Ciao Mattboy tu basta che guardi un RT3 dal davanti e se c'è scritto RDS nel tasto in basso a sinistra, vuol dire che è un RT3 VAN, mentre se c'è scritto LIST vuol dire che è un RT3 CAN.
Però scusa se ti svio un pochetto, ma non hai pensato che visto che hai intenzione di fare questo tipo di lavoraccio, allora sarebbe meglio che montassi un bel RT4?.. :-k
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
RogerC4 ha scritto:Ciao Mattboy tu basta che guardi un RT3 dal davanti e se c'è scritto RDS nel tasto in basso a sinistra, vuol dire che è un RT3 VAN, mentre se c'è scritto LIST vuol dire che è un RT3 CAN.
MattBoy ha una VAN come fà a montare un RT4 che è CAN Roger???? Recuperatelo a me un bell'RT4 a poche centinaia di € su su :mrgreen:
MattPierg
Se la mia belva fosse stata di tipo CAN, avrei di certo montato l'RT4!! :roll: 8)
e-208 GT
