Problemi di spegnimento .
gmolica
Messaggio da gmolica »
Salve a tutti ,
volevo chedere se qulacuno ha mai avuto un problema simile al mio.
Mi e' capitato diverse volte , che la mia 407 si spenga durante la marcia.
Le prime volte pensavo che fossi stato Io, magari cambiando la marcia,
ma invece non e' cosi, dopo un po' di 'seghettamento', come se fosse ingolfata, l'acceleratore non risponde piu' .
Nessuna spia si accende.
Il contagiri va giu' , ma non viene segnalato nessun guasto. Nessuna anomalia.
Al riavvio del motore tutto normale come se nulla fosse successo.
il concessionario , fatta un test diagnostico (spero!!), mi dice che non riscontra problemi.
La cosa comincia a preoccuparmi non poco ...
Ho una 407 sw hdi 2.0 16 v sportpacktecno.
Grazie,
Giovanni.
sem407
Re: Problemi di spegnimento
Messaggio da sem407 »
Innanzitutto, benvenuto sul forum! :thumbleft:
Per quanto riguarda il tuo problema, è un bel casino... Dei vari difetti che ho letto sul forum, questo mi giunge nuovo :-k
Qualche domanda, giusto per capire meglio: è un problema di "minimo"? Ovvero, ti succede solo ai bassi regimi, poco sopra il regime minimo (900-1100 giri) o ti succede anche a regimi più elevati? :scratch: Così, a botto, senza pensarci, mi viene in mente la pompa del gasolio, ma il problema non si risolverebbe con l'accensione... #-o Se puoi essere più preciso, nella descrizione, forse sapremo aiutarti meglio. :roll: :thumbright:
gb407
Re: Problemi di spegnimento .
Messaggio da gb407 »
Grazie sem .
Scusa il ritardo innanzi tutto.
Non e' un problema di minimo .
Il problema mi si presenta mentre cammino .
Mi e ' successo sia 110 che a 50 km/h.
La macchina non sente piu' l'acceleratore , ma non si accende nessuna spia ( quindi la macchina non si spegne !!).
Come se lasciassi l'acceleratore di botto per capirci ..
Domani devo portarla di nuovo in assistenza , dove spero facciano un test serio sul problema.
Ultimo mese di garanzia della casa....
Un saluto.
gb407
Ciao a tutti.
Oggi ho ritirato la 407 dal meccanico, portata in assistenza per il difetto sopra riportato.
Purtroppo (o per fortuna :-k ) non hanno riscontrato anomalie al motore , acceleratore e pompa del gasolio etc.
Ma hanno effettuato un *Telecaricamento del calcolatore motore ..* ovvero hanno aggiornato il firmware della centralina.
Questo aggiornamento copre altri difetti, mi hanno spiegato, quali buchi o seghettamenti vari , hai visto mai risolve pure quello da me riscontrato .....
Un saluto
Magnetique
Messaggio da Magnetique »
Ciao GB407 Benvenuto. :salute:
Un problema simile al tuo mi è successo a 2000 Km, macchina stranuova.
Messo in moto il motore regolarmente è partito ma accelerando non avevo risposta alcuna.
Diagnosi : partito motorino elettrico dell'acceleratore ( dentro pompa alta pressione ).
Soluzione : sostituito pompa alta pressione in garanzia ( mancavano i motorini, pertanto hanno cambiato tutta la pompa).
Attualmente mai più ripresentato questo problema.
Consiglio mio, insisti a farti controllare la macchina . La sostituzione del motorino dell'acceleratore fuori garanzia, supera di molto i mille Euro ( smontaggio pompa, sostituzione motorino, rimontaggio pompa ).
Mandi Maurizio.
Peugeot 407 SW 2.0 HDi SPT Nero Ossidiana 05/2005 40.000 Km.- griglia anteriore cromata - Michelin Exalto.
sorgente sintoCD "Nakamichi CD400" sintoCD di serie"Blaupunkt RD4 N2" con uscite preamplificate
crossover elettronico "Sony XEC1000S"ampli 2 x "SoundStream SS A100" + "SoundStream SS A50" + "Audison LRx 2.4"
altoparlanti woofer "Dynaudio MW160 GT" tweeter "Dynaudio MD100" subwoofer "JL Audio 10W6".
407ste
Messaggio da 407ste »
Ciao,
ho visto adesso il tuo intervento, era ormai una vita che non entravo nel forum,
e leggendo la tua situazione, mi sono ritrovato in quello che succedeva a me
vedi l'intervento
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... =61&t=9645
ed altri post del 2006.
Ti auguro di no, perche' altrimenti il problema e' proprio grave.
Ste & Dade
ex 407 SW 2.0 HDI - sport pack tecno
ex 607 TITANIO - HDi, 2.7 V6 24V HDI 150 kW FAP - 204 CV
407STE / dal 30 giugno 2006: 607STE / dal 18 maggio 2008 j XF-STE
raduni: 9° (brescia-millemiglia), Pagani-Ducati, 11° (trentino)...
