Rifiniture abitacolo
macteo
Messaggio da macteo »
Non contento di alcune cose all'interno dell'abitacolo ho voluto fare delle rifiniture, applicando della moquette "rasata" (tipo feltrino) nera, sul fondo delle tasche delle portiere e sulla plastica liscia davanti al CDB.
L'effetto visivo finale è piacevole oltre a limitare lo scivolamento degli oggetti (e i graffi sulle plastiche).
Per farlo è stato sufficiente seguire alcuni semplici passi:
1) prendere la forma da ricoprire con della carta facendola aderire sui bordi
2) ritagliare le sagoma di carta
3) appoggiare la sagoma di carta sul retro della moquette e ricalcare il contorno con un pennarello
4) tagliare il pezzo di moquette definitivo seguendo il contorno disegnato col pennarello
Tempo necessario = 1h circa
Più facile da fare che da dire.
Spero che si capisca qualcosa dalle foto.
La moquette è già adesiva e si trova sui 10€/mq nei colorifici o negozi di bricolage. 1 mq è sufficiente per fare il fondo delle 4 tasche/porte e il ripiano del cdb.
Se la cosa risquote un certo interesse potrei pensare di preparare un kit già pronto da applicare, ad un prezzo "politico", per chi non ha voglia, tempo o manualità.
Ultima modifica di macteo il 17/03/2008, 18:13, modificato 2 volte in totale.
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
hetfield
Re: Rifiniture abitacolo
Messaggio da hetfield »
Come l'hai attaccata?
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
alexan
Messaggio da alexan »
credo che sia autoadesiva..
altrimenti, vista anche la posizione assolutamente non critica, basta del buon bi-adesivo
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
macteo
Visto che ero ancora in tempo ho modificato il post inserendo che, appunto, la carta/moquette è già adesiva sul retro.
Il fatto che sia già adesiva è molto meglio rispetto all'applicazione di un biadesivo perchè in questo modo la colla è uno strato molto leggero ed uniforme e se si volesse rimuovere non rimarrebbe attaccata alla plastica (a parte dei piccoli residui eliminabili con alcool o altro prodotto non aggressivo).
hetfield
Beh ottimo lavoro!!!!
James Alan Hetfield
ivanoborsa
Messaggio da ivanoborsa »
Ottima idea :thumbright: , volevo farlo anch'io ma invece di usare moquette voglio usare della gomma antisdrucciolo sottile. L'effetto è bello, l'unica cosa che io non l'avrei applicata sul piano sotto il cdb, anche perchè quello non lo uso mai come ripiano per metterci su roba.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
macteo
ivanoborsa ha scritto:Ottima idea :thumbright: , volevo farlo anch'io ma invece di usare moquette voglio usare della gomma antisdrucciolo sottile. L'effetto è bello, l'unica cosa che io non l'avrei applicata sul piano sotto il cdb, anche perchè quello non lo uso mai come ripiano per metterci su roba.
In realtà non lo uso nemmeno io... però mi dava fastidio in plastica perchè si accumula polvere e tende a graffiarsi. L'idea della gomma l'avevo valutata anche io ma ho paura che col caldo d'estate si fonda con la plastica e poi non la tiri più via (esperienza avuta con un tappetino antisdruciolo su un'altra auto).
blueboy
Messaggio da blueboy »
cavolo....davvero una pensata geniale :mrgreen: Mi stai facendo venire strani pensieri anche a me :mrgreen: , soprattutto per la moquette che hai applicato sulla superficie del cdb, solo che purtroppo il mio problema, è che io non ho tutta la superficie libera, perche nel bel mezzo, si inserisce la cartuccia del profumatore d'ambiente :-s
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
macteo
blueboy ha scritto:cavolo....davvero una pensata geniale :mrgreen: Mi stai facendo venire strani pensieri anche a me :mrgreen: , soprattutto per la moquette che hai applicato sulla superficie del cdb, solo che purtroppo il mio problema, è che io non ho tutta la superficie libera, perche nel bel mezzo, si inserisce la cartuccia del profumatore d'ambiente :-s
Beh puoi sempre fare un buco rotondo in corrispondenza del profumatore e per essere proprio precisi il tondino che avanza lo incolli sopra al profumatore stesso in modo che non si veda quasi.
blueboy
si potrebbe fare, solo che la cartuccia del profumatore ( tappo compreso ) è usa e getta, e quindi ogni volta dovrei ritagliare nuovamente un pezzettino di moquette tonda ( con la forma della cartuccia :mrgreen: ) e reincollarla alla nuova ricarica.....
davvero troppo macchinoso :-& ....cmq complimenti nuovamente per l'idea brillante e l'ottimo lavoro :mrgreen:
Km percorsi 156.000
macteo
grazie... è il mio mestiere "avere idee" :mrgreen:
comunque, non devo convincerti per forza, ma fare una decina di tondini ti porta via una mezz'oretta di più... non credo che la cartuccia si cambi più di 2/3 volte all'anno. O al massimo la puoi lasciare senza (non dovrebbe stare tanto male).
Anzi... ideona! puoi fare il tondino lasciandolo attaccato al resto del "tappetino" solo in un piccolo punto in modo che si possa sollevare quando devi sostituire la cartuccia. Ovviamente sotto al tondino devi lasciare la carta che separa dall'adesivo in modo che non si incolli al profumatore. Non so se mi sono spiegato bene.
blueboy
....quasi quasi mi hai convinto :mrgreen:
Questo fine settimana ( allenamenti permettendo....ho ripreso a pedalare :mrgreen: ), mi metto in giro per la moquette adesiva!!!! Spero di essere all'altezza della tua manualita'....si insomma di non fare nessun casino :pukeright:
Postero' delle foto......ai posteri l'ardua sentenza :mrgreen:
ciaoz
Km percorsi 156.000
Flea
Messaggio da Flea »
:-k :-k :-k ..davvero interessante...
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Alexius
Messaggio da Alexius »
IO ho messo questo tappetino tagliato su misura...e uno diverso nel portabibite...
Ciao...
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
hetfield
E di gomma?
D'estate si cola... e vedrai che bel pasticcio.
James Alan Hetfield
Torna a “207 - Fai da te”
