Cosa succede?? O.o
Lukevo
Cosa succede?? O.o
Messaggio da Lukevo »
Ieri sera stavo parkeggiando la mia leona in retro, schiaccio la frizione,metto la retrò e mi accingo a partire in retro..
Fino a quà tutto normale se nn chè quando mentre do un pelo di gas e mollo la frizione la macchina inizia andare in retro però sembra ke tenda a spegnersi,alchè penso:ho mollato male la frizione e stavo facendo spegnere la macchina...
Allora freno,mi fermo metto in folle e noto ke il minimo della makkina è basso era poco più di 500 giri e nn era stabile,continuava ad alzarsi e abbassarsi :shock: Da poco più di 500 andava sopra i 1000 giri/m :shock:
Sembrava proprio ke la makkina anke in folle dovesse spegnersi,tanto è vero ke anke le luci dei fari si abbassavano di intensità... :shock:
Ha fatto questo difetto x 3-4 volte nei minuti ke seguirono questo episodio.. #-o
Che può essere??Cosa succede alla mia piccola leonessa con poco più di 2 mesi di vita??
[-o< Speriamo nn sia nulla di grave [-o<
Sono un pò preoccupato, premetto ke le temperature acqua e olio erano nella norma e nn si è accesa nessuna spia di avaria ecc..
PEUGEOT 207 CC 1.6 VTi 120cv Felinè
Tessera Club N°: 272
Eccola
Re: Cosa succede?? O.o
da quello che descrivi sembra un problema di centralina e quindi software;
prova a farla controllare in officina ;-)
macteo
Messaggio da macteo »
Avevo letto qualcosa di simile in altri post...proprio sul 1.6 benzina. Prova a cercare un po'...
Io ho avuto lo stesso problema con una fiesta 1.2 zetec 16v (benzina). Ha iniziato così per poi farlo sempre più spesso, a volte anche durante la marcia, in particolar modo quando l'aria era particolarmente umida (ad es. al mattino). Stesso identico problema anche con una Dedra 2.0 16v (benzina) che a causa del motore "grosso" addirittura si spegneva.
In entrambi i casi il problema era proprio la centralina, però era un problema hardware non software ed infatti ho dovuto sostituirla.
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
Flea
Messaggio da Flea »
stesso problema l'ho riscontrato mentre guidavo una 1.4 i montato su una 206 di un mio amico...
...cmq di questo problema hanno già parlato in un altro Topic...prova a cercare in giro per il Forum... :thumbleft:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
