Tasto comando cb guasto
Ciao raga, durante le ferie si è guastato il tasto sulla sommità della leva tergi, quello che comanda le info del cb che adesso non posso + visualizzzare alternativamente, mi è rimasto sulla percorrenza residua con il carburante a bordo e se lo premo non funziona +
Avete idea di cosa possa essere successo?
Sarà un problema di contatto sotto il tastino o un problema legato alla centralina che gestisce il cb che misteriosamente non "sente" + il comando?
Il cb funziona correttamente, nel senso che il dato dei km residui varia correttamente con il consumo.
La mia preoccupazione, quando porterò la leonessa dal conce alla ripresa dopo le ferie è che avendo installato (3 giorni dopo il guasto quindi non imputabile al lavoro fatto) i neon sotto i sedili (tipo Kranio) non mi vogliano riconoscere la garanzia che scadrà a gennaio.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 234.332
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 164.000 Consumo 8,5 l/100 km
Il Marco
Messaggio da Il Marco »
Probabilmente il caldo all'interno dell'abitacolo, i vari scossoni del tempo dovuti alle strade e alle buche, il fatto stesso di averlo premuto molte volte per esempio, il passare del tempo ecc ecc avranno portato magari al disallineamento tra tasto e contatto. Quindi magari il contatto in se e il tasto stesso presi singolarmente funzionano. Ma essendo diseallineati(magari di pochissimi mm) l'azione del tasto non agisce sul contatto.
O magari non funziona più la struttura di richiamo che solleva il tasto e allora l'azione non è più efficace.
Secondo me non dipende dalla centralina anche perchè se no non funzionava del tutto.
Dipenderà per forza dal tasto o suoi annessi e connessi.
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
Slime
Ho avuto lo stesso problema..........
Messaggio da Slime »
E' semplicemente il tasto..........morale della favola???? Sostituzione di tutto il COM2000............. Eh sì, i geni della Peugeot non hanno pensato ad una leva smontabile o pulsantino sostituibile........... Quale è la parte fastidiosa??? E' che ti devono smontare lo sterzo con annesso airbag........... :evil: Ah, ti dò una dritta.......... Nel caso dovessi avere problemi dopo il montaggio del COM2000 nuovo con la spia ESP sempre accesa devi farti ritarare il sensore allo sterzo. Una cavolata di 20 secondi tramite DIAG ma che se il mecca non sa gli fa perdere una giornata senza risolvere il guasto (che poi di guasto reale non si tratta). Ed inoltre fagli cancellare la lista degli errori perchè questa dell'ESP viene segnalata come errore grave e la BSI "potrebbe" andare in autoprotezione generando i soliti casini............. :wink: Ciaoooooooooooooo!!!
P.S. Si vede che sono in ferie??? 8)
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Grazie raga, Slime ho stampato la tua risposta le porto con me lunedi dal conce
Slime
:wink: :thumright: :thumleft:
byluciani
Re: Ho avuto lo stesso problema..........
Messaggio da byluciani »
slime ha scritto:E' semplicemente il tasto..........morale della favola???? Sostituzione di tutto il COM2000............. Eh sì, i geni della Peugeot non hanno pensato ad una leva smontabile o pulsantino sostituibile........... Quale è la parte fastidiosa??? E' che ti devono smontare lo sterzo con annesso airbag........... :evil: Ah, ti dò una dritta.......... Nel caso dovessi avere problemi dopo il montaggio del COM2000 nuovo con la spia ESP sempre accesa devi farti ritarare il sensore allo sterzo. Una cavolata di 20 secondi tramite DIAG ma che se il mecca non sa gli fa perdere una giornata senza risolvere il guasto (che poi di guasto reale non si tratta). Ed inoltre fagli cancellare la lista degli errori perchè questa dell'ESP viene segnalata come errore grave e la BSI "potrebbe" andare in autoprotezione generando i soliti casini............. :wink: Ciaoooooooooooooo!!!
per chi è scaduta la garanzia: il COM2000 costa 400€uri :crybaby:
fo*tu**ssimo cicalino di me*da
Peugeot 307SW 2.0HDI 110CV FAP Grigio Alluminio - Giugno 2002
Opzioni: nessuna
Post-mod: Cruise control (10/2004)
#serie: 9317 89
Elenco difetti: vaschetta tergi - motorino acqua tergi (2) - frecce - computer di bordo+quadro strumenti - computer di bordo - lunotto frantumato - pulsante finestrino - avvisatore acustico - volano bi-massa
e nonostante ciò continuo ad amarla (amore odio) :)
