Neon colore Ambra: Esistono??
Salve gente, avevo intenzione di mettere dei neon nella mia leoncina, esattamente sopra la pedaliera e nello spazio simmetrico a destra per illuminare la zona piedi anteriore e sotto i sedili anteriori, x illuminare la zona piedi posteriore e collegare il tutto a quel famoso cavo dell'alimentazione della radio (come descritto in un thread di questo mitico forum, x avere l'illuminazione all'apertura delle portiere e all'accensione x 90 secondi)...quindi volevo fare qualcosa di omogeneo con la strumentazione, quindi utilizzando dei tubi al neon di colore ambra, o arancione, chiamatelo come volete....ma nn se ne trovan nemmeno a pagarli oro?!?!?! ma è mai possibile?? di simile ci son quelli rossi, ma onestamente nn mi piacciono...avete soluzioni??
Re: Neon colore Ambra: Esistono??
i neon ambra non li ho mai visti, però esistono delle strisce adesive a led.. io le ho prese rosse e fan davvero tanto.. ed esteticamente da spente neppure si vedono.. se fai un giro su ebay ne trovi quante te ne pare!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Si, già visti rossi, ma nn mi piaccinon granke...a questo punto opterei x il bianco...io cercavo qualcosa di colore ambra..o arancione...insomma qualcosa ke nn distrugga l'armonia di illuminazione dell'interno...
metti il link alla discussione che non la ritrovo più ...Skap ha scritto:... collegare il tutto a quel famoso cavo dell'alimentazione della radio (come descritto in un thread di questo mitico forum, x avere l'illuminazione all'apertura delle portiere e all'accensione x 90 secondi
grazie
ciao
Peugeot 307 XS 1.6 HDi 110CV FAP 2006
Kit Xeno 5000°K, Luci posizione Philips Blue Vision W5W, AP Focal A1(woofer, tweeter + crossover), Vivavoce Bluetooth CK3100, Cruise Control, USB BOX (ex Icemen), plafoniera con luci led blu, pulsante allarme per comandare apricancello , doppia plafoniera nel bagagliaio
Skap,
io ho montato una"EL-STRING" (in pratica un tubicino flessibile al neon) nel porta-oggetti sotto l'autoradio fino al posacenere..Sulla scatola mi sembra ci fosse scritto "Rosso", ma sia da spento che da acceso è di colore IDENTICO a quello della strumentazione! A breve posterò una foto e maggiori dettagli..
Ciao!
Ciao!
Zemon - Descriz. vettura: Ex-possessore di Peugeout 307 5P berlina 2.0 HDI 90 cv grigio alluminio Maggio 2002; Modifiche: rimappatura centralina @ 120cv (+70 Nm) " al banco"; cerchi in lega replica 16"; pneumatici GoodYear Eagle F1; molle Sparco -35 mm; distanziali 20 mm; filtro aria BMC a pannello; monogramma HDi; pinze freni rosse; sedili pelle nera; cornici cruscotto argento; led di cortesia sotto-porta + zona pedali + cruscotto; Angel Eyes a led bianchi + kit Xenon 6500 °K; scarico diretto doppio ovale lato dx + lato sx; Neo-possessore di Audi A3 Ambition S-Line 2.0 TDI 170 cv nero perla.
Uhm, avevo visto questa soluzione solo ke vendon delle stringhe da 1mt come minimo...e a me nn serve cosi grande...i neon x questo lavoro sarebbero stati xfetti, xke se ne applicava uno in ogni zona da illuminare e via...zemon ha scritto:Skap,
io ho montato una"EL-STRING" (in pratica un tubicino flessibile al neon)...
Zemon, tu come hai fatto?? Potresti postare qualke foto...o dare qualke info sul lavoro da eseguire??? Grazie
non è così semplice perchè se vuoi fare un lavoro pulito li devi mettere in delle posizioni che non si vedano quando li accendi, se nnò oltre a essere non troppo carino è anche fastidioso alla guida (se li vuoi accendere mentre guidi)
Si, la posizione nn è un problema...è il materiale ke cerco ke manca...xke i neon di quel colore nn si trovan nemmeno a pagarli oro...e quelle stringhe, minimo sn lunghe 1mt...come fare??
come 1 m? io le ho da 30 cm!
30 cm??? Dove le hai trovate?? On line???
io è da un pò ke le cerco di + o meno qsta dimensione...
si on line.. un rivenditore su e bay.. se non ricorco male si chiama am tuning!
ora sono in ufficio e il server mi inibisce l'ingresso su alcuni siti tra cui ebay e quindi non posso guardare, ma quando accendo il computer a casa controllo!
intanto prova con quello.. magari ricordo bene!
...sarà ke ho poche ore di sonno...ma nn trovo ne il link del prodotto ne quello del negozio...3 ore di sonno sn proprio poche
