Ciao a tutti,
volevo farvi partecipi di questa mia "sventura".
Ritiro la mia auto (Peugeot 207 SW XS Ciel 1.4 16v) il 30 aprile.
Mi metto in marcia il 1° maggio e dopo 30 Km si accende la spia e la macchina si ferma girando a 3 cv.
E' in officina dal 2 e non si è ancora capito cosa possa avere.
In tutto questo è comunque straordinaria la professionalità dei tecnici Peugeot... In questi anni ho avuto diverse macchine e con le Peugeot ho sempre potuto contare sulla massima professionalità ed efficacia degli interventi (tanto le auto si guastano un pò tutte).
Detto questo... appena saprò da cosa dipende vi aggiornerò.
Sistema antinquinamento... ancora
La mia Peugeot
Re: Sistema antinquinamento... ancora
ciao innanzitutto e benvenuto sul forum, anche se l'occasione non è certo delle più felici
la tua situazione è spiacevole visto che l'auto è nuovissima, e ancor di più se si considera che non è nemmeno equipaggiata con il FAP
speriamo che la segnalazione si riferisca a qualche strano contatto del reparto motore, e che con poco tempo si possa risolvere al meglio
Grazie per il benvenuto!
Ad oggi ancora nessuna novità... i tecnici del centro assistenza di Livorno in contatto con la casa madre, stanno lavorando su un filo che a detta degli esperti potrebbe essersi occluso.
Ora tecnicamente io non sapevo nemmeno che i fili si potessero bloccare o intasare... ma magari è una trasposizione francese/italiano che vuol dire altro. A quanto mi dicevano il guasto è generico... cioè quando c'è un problema di "iniezione" al motore il computer di bordo dà questa segnalazione generica. E quindi si rischia di girarci inorno per un pò.
Ho chiesto che se la tengano quanto vogliono... ma almeno (in teoria) risolto il problema non si dovrebbe (condizionale d'obbligo) più ripresentare.
La mia Peugeot
Guasto risolto.
Era un'elettrovalvola.
La mia Peugeot
bene, speriamo che ora la faccenda sia risolta e non si ripresentino più problemi e guai alla tua bella SW
Senti direi che possiamo stare abbastanza tranquilli.
Come certezza che fosse l'elettrovalvola l'hanno invertita con quella di scarico ed il problema si è spostato dall'inieizione allo scarico.
Inoltre la Peugeot ha dato mandato che se si ripresenta il problema cambieranno direttamente la testata del motore...
Più di così non potevo chiedere.
Per fare i test hanno consumato metà serbatoio ed hanno fatto ben 70Km (più di quanti ne avessi fatti io - 30ca.), ma mi hanno garantito uno sconto sul primo tagliano.
Personalmente sono soddisfatto.
Chiaro... era meglio se non c'erano problemi. Però si può sempre fare affidamento su queste persone.
La mia Peugeot
beh chiaro che delle prove andavano fatte, anche se i 70 km fanno impressione calcolando che tu ne hai fatti la metàthulasa ha scritto:Senti direi che possiamo stare abbastanza tranquilli.
però già il fatto che si siano preoccupati di sistemare bene la faccenda e prometterti un trattamento di favore sul primo tagliando è un buon segnale
Bhé quello che fa impressione è il consumo medio per i test: 11.1 litri per 100 Km!!! Dovuti ovviamente al fatto che hanno forzato le marce e l'hanno tenuta accesa a rombare per capire il guasto...
In pratica è una macchina già vecchia...
La mia Peugeot
Vedo che questo messaggio è vecchio e il problema si sarà risolto definitivamente.
La mia 207sw xs ciel 1.4 95 cv benzina invece è da maggio 2008 che a periodi alterni mi dà il famigerato msg di Anomalia sistema antinquinamento. Mi hanno cambiato 3 volte l'elettrovalvola (quante ce ne sono???) ma tuttora la macchina dà il segnale e invece di 95 cavalli sembra ne abbia la metà. La Peugeot non riesce a trovare il guasto e francamente dopo un anno di ore perse al concessionario inutilmente mi sarei anche stancata di avere un'auto nuova di cui non mi posso mai fidare. Qualcuno si trova nella stessa situazione?
