passaruota 308
perchim
passaruota 308
Messaggio da perchim »
ciao ragazzi ... un altro "piccolo" problema ...
ieri pomeriggio qnd ho preso la 308 x uscire o notato ke qlcosa penzolava dalla ruota post sn ... mi son abbassato ed ho notato ke il rivestimento del passaruota si era in parte staccato ...
al momento con la sola pressione delle mie manine l'ho rimesso a posto al meglio (ma nn perfettamente come il gemello dx) ...
poi guardando con maggiore accuratezza ho notato alcune cose:
1- il materiale usato è di tipo plastico-spugnoso (a mio avviso di scarsa qualita) al posto del classico rivestiemento plastico ke si fissa con i ganci ad espansione in plastica;
2 - nn sono riuscito a capire come è tenuto fermo ... forse xke è sporco ma nn ho visto ganci.
la cosa mi ha preoccupato xke pensavo ke qlcuno mi avesse dato una botta ... xò nulla la carrozzeria nn presenta nulla ...
alla prox visita in conce gli faccio dare un'okkiata (sperando ke nn si stakki prima!!) ...
ragazzi date un sbirciatina ai vs e fatemi sapere
saluti
ex 308 CC FELINE 2.0 HDi FAP 140 CV (103 KW) - grigio shark - cerchi 17" - interni speed'up - kit xeno 6500°K 35W - diurne led 6000°K by ledmania - frangivento - 2° set cerchi 16" con pneumatici invernali - block system (nella speranza ke nn si rubino anke questa!!)- GUARDALA QUI
(ex) 308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Guardala qui!! - RUBATA IL 7 MARZO 2010 ... MALEDETTI !!
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
sharky
Re: passaruota
Messaggio da sharky »
#-o Mannaggia l'ho letto qualche giorno fa sempre qui sul forum di un altro col tuo stesso problema e si chiedeva cosa fosse le cose che gli penzolavano dietro le ruote.
Pensavamo si trattasse delle plastiche per scaricare a terra l'elettricità statica, ma la tua spiegazione purtroppo sembra calzare a pennello.
Speriamo siano fatti sporadici, concordo sulla tua impressione che la plastica non sembra un gran che ed è molto sporchevole, l'ho notato l'altro giorno lavando la leona
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
CESARE71
Re: passaruota
Messaggio da CESARE71 »
sharky ha scritto:#-o Mannaggia l'ho letto qualche giorno fa sempre qui sul forum di un altro col tuo stesso problema e si chiedeva cosa fosse le cose che gli penzolavano dietro le ruote.
Ne ho parlato io ma i due pezzi di plastica, tipo fascette per fili di colore nero, non sono così grandi bensì cm 10 di lunghezza cm 1 di larghezza e si trovano all'intero delle ruote post. al di sotto degli ammortizzatori, visibile solo guardano dalla parte di dietro dell'auto. Ma nessuno ci ha fatto caso?? :?:
308 FELINE 1.6 HDI 110CV 6 MARCE FAP 5 PORTE GRIGIO THORIUM INTERNI KAWANA CRIOLLO CON: ALLARME VOLUMETRICO/PERIMETRALE, BLOCK SHAFT, PACK VISION, ANTENNINO 807, TERZA CHIAVE NON CODIFICATA.
sharky
Re: passaruota
Posta una foto cesare e io ricontrollo.
Sinceramente quando ho letto la tua annotazione ho guardato il culetto della mia leona ma non ho trovato nulla di anomalo e simile a quel che dici, ma potrebbe essere che non ho capito cosa dici ;-)
Fai una foto e qualcuno ti dirà subito di cosa si tratta
Asso
Re: passaruota
Messaggio da Asso »
CESARE71 ha scritto:Ne ho parlato io ma i due pezzi di plastica, tipo fascette per fili di colore nero, non sono così grandi bensì cm 10 di lunghezza cm 1 di larghezza e si trovano all'intero delle ruote post. al di sotto degli ammortizzatori, visibile solo guardano dalla parte di dietro dell'auto. Ma nessuno ci ha fatto caso??
Giuro che ci sono stato 10 minuti a gaurdarla perchè avevo letto quanto dicevi tu ma sai che io non ho visto nessuna striscia???
:scratch:
Leonessa 5008 Feline color Grigio, 1.6 HDI FAP 16v 110 hp con pack retovisori - sensori posteriori - Sette posti - Cambio robotizzato
Ex:
Leonessa 308- 2.0 16v(100KW)HDI FAP ESP- Feline-Nero perla
Pack ambience-Pack urban 2-Pack vision-Pack confort-ASL-Cerchi da 18'-Allarme volumetrico e perimetrale
Eccola!!!
308 Felina!
CESARE71
Re: passaruota
Appena posso vi giro una foto.
Scusate per il disagio.
renesis
Re: passaruota 308
Messaggio da renesis »
perchim ha scritto:ciao ragazzi ... un altro "piccolo" problema ...
saluti
Il plastico spugnoso che dici tu è reciclato tessile che è di miglior qualità che la plastica per il miglior assorbimento del rumore...Magari un può meno consistente ma per l'assorbimento dei rumori è ottimo
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
perchim
Re: passaruota 308
renesis ha scritto: Il plastico spugnoso che dici tu è reciclato tessile che è di miglior qualità che la plastica per il miglior assorbimento del rumore...Magari un può meno consistente ma per l'assorbimento dei rumori è ottimo
sarà anke ottimo x assorbire i rumori ... ma se lo perdi x strada ... vedi ke rumore fa dopo la tua leona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
in quel posto la ... ci vuole qlcosa di pratico, rigido e sopratutto stabile!!!!!! la sporcizia si attacca come la carta con la colla... e vista la scarsa rigidità ed aderenza del materiale utilizzato si insinua all'interno del passaruota ... credimi qnd l'ho sistemato è venuto fuori dal di dentro l'ira di d.. .... e nn ti dico come mi son combinato polsini di camicia e giacca!!!!
ciao
- ex 206
renesis
Re: passaruota 308
basta usare la garanzia....vedrai che torna tutto apoposto....per ora il mio è lì..
perchim
Re: passaruota 308
renesis ha scritto:basta usare la garanzia....vedrai che torna tutto apoposto....per ora il mio è lì..
grazie ... davvero un'informazione utile ...
- ex 206
renesis
Re: passaruota 308
Gli amici ci sono per questo :thumbright:
Alex407
Re: passaruota 308
Messaggio da Alex407 »
Oggi mi sono accorto anche io che mi è fuoriscita una parte del passaruota post. dx, l'ho prontamente reinserita, spero che il materiale tenga altrimenti me la faccio cambiare in garanzia come dice renesis.
:wave:
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
renesis
Re: passaruota 308
Giusto...Il bello della garanzia è usarla.....Più o meno :roll:
Alex407
Re: passaruota 308
quoto pienamente :thumbleft:
perchim
Re: passaruota 308
... proprio nn vuole stare al suo posto ... il passaruota fa capolino ogni tanto ...
ora nn lo sistemo + ... vado in conce e lo faccio sostituire ....
anzi visto ke lun prox la leona va dal carrozziere ... gli faccio dare un'okkiata x un consiglio
saluti
- ex 206
