Salve a tutti , possiedo una 307 Sw 2.0 HdI - 90 Cv Anno 2004 . Secondo Voi è possibile e corretto mischiare un litro di benzina in un pieno di Gasolio per far ripulire gli iniettori e mantenere pulito il sistema di aliemtazione ?
Grazie per i Vs consigli e suggerimenti . Ciaooooooooooooooooooo
Possibile aggiungere benzina nel serbatoio Diesel ???
giannuzzo65
Re: Possibile aggiungere benzina nel serbatoio Diesel ???
Non so quanto funzioni questa cosa per pulire gli iniettori, comunque, un litro in un serbatoio non lo sente neanche.
Qualche anno fà al mio capo su 307 hdi 90 cv hanno fatto un quasi/pieno di benzina!!! tipo 30 litri, quando se ne sono accorti hanno riempito lo spazio rimanente con diesel e hanno aggiunto 1/2 litro di olio!!!!
La macchina non ha avuto alcun problema.
Inoltre mi pare che qualcuno quando va in montagna a sciare in pieno inverno per non far congelare il diesel nelle tubature aggiunge fino a 3 litri di benzina nel serbatoio. (ovviamente se non trova il diesel invernale).
EX PEUGEOT 307 XS 5 porte Hdi 110 cv FAP Posseduta da Gennaio 2003 a Agosto 2009, 137.000 km.
la questione è delicata....diciamo che fino ad un decennio fa, la pratica era molto diffusa e usata soprattutto in zone fredde d'inverno per evitare il congelamento del gasolio, ma ora con i motori moderni ad iniettori la cosa si fa più complicata, perchè i motori ed i componenti son molto più fragili
io sinceramente non lo farei, piuttosto ti prendi un buon additivo per la pulizia degli iniettori e sei sicuro di non creare danni al motore
se è capitato per errore di far benzina al posto del gasolio si risolve alla meglio come ha spiegao Mouze, ma di proposito io proprio non mi cimenterei [-X [-X
- Antonio Avallone
Certo potrebbe convenire,visto che il costo del diesel sta superando quello della benzina
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
humphrey59
Il probelma è leggermente diverso. Il gasolio di parecchi anni fa era molto piu denso di quello attuale, e gli impianti di iniezione totalmente differenti.
in sintesi, le tolleranze erano molto maggiori ed i componenti molto meno delicati. Di conseguenza, aggiungere anche solo un poco di benzina al pieno delle auto common-rail di oggi, puo essere potenzialmente assai pericoloso. Quindi , in via di principio. questa pratica è da sconsigliare. Se avete problemi di congelamento invernale (ma oggi il diesel invernale si trova praticamente ovunque, a parte il sud e le isole) aggiungete solamente additivi appositamente studiati per questo problema. Ce ne sono diversi in commercio, e per non sbagliare vi consiglio di consultare il vs capoofficina Peugeot o il vs meccanico di fiducia (attenzione: alcuni tendono a ''marciarci'' nel senso che poi se si rompe qualcosa ve lo aggiustano loro....) Il mio consiglio quindi, è di non aggiungere un bel niente, inoltre la paraffina , (che era quella che nel gasolio di 20 anni fa solidificava nel filtro carburante col freddo) è oggi praticamente assente.
Per cui...
Per cui...
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Ma non c'è qualche sensore o cose simile che in caso riconoscesse valori troppo diversi da alcuni stabiliti potrebbe dare qualche messaggio d' errore? Almeno per quando può capitare accidentalmente di mettere benza al posto del gasolio...
307 2.0HDi FAP XT, settembre 2001, Grigio Sidobre
106 1.5D Color Line, aprile 1999, Bianco
humphrey59
Sarebbe bello, hanno gia tentato di ovviare al problema dimensionando diversamente il diametro delle pistole di erogazione gasolio/ benzina per impedire lo scambio accidentale, ma succedono pasticci ugualmente. Il sensore di cui parli esiste, ma rileva presenza di ACQUA nel filtro carburante, molto piu pericolosa della benzina anche in piccole quantita. Il mio consiglio è quindi : se rifornite da soli, attenzione a cosa c'è scritto sulla colonnina (gasolio o benzina).
Se rifornite tramite addetto, aggiungete sempre alla cifra che chiedete di erogare la parola "diesel" oppure "benzina", dopodiche scendete a controllare cosa sta facendo l'addetto, perchè , in casi come questo, la pigrizia non solo non paga, ma rischia di costare , e parecchio......
- MattPierg
Io non aggiungerei benzina nel serbatoio di una diesel... [-(
Un mio amico ha riempito di benzina e per intero quello di una 206 1.9 D; risultato: in officina, diagnosticate diverse intasazioni degli iniettori, del filtro e così via (il tutto repentinamente ripristinato...).
Se è avvenuto questo ad un motore aspirato, figuriamoci ciò che potrebbe succedere ai nostri HDi...
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
E diciamo che la delicatezza del 1.9 D aspirato è nulla a confronto dei nostri HDi....
dove si aggiugne l additivo per pulire gli iniettori?se metto un pieno di bludiesel e la stessa cosa?
