Lavaggio automatico (rulli)
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
topfan
Messaggio da topfan »
Ciao ragazzi,
come voi, da molto tempo in realtà, possiedo una 307cc.
Una cosa che non ho mai saputo è se lavare la macchina usando i rulli automatici, possa essere pericoloso per il meccanismo di apertura.
Aggiungo che io l'ho lavata, usando i rulli antigraffio certificati e di ultima generazione (a detta del properietario dell'autolavaggio la pressione che si esercita sul tetto è minima).
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione in merito?
Grazie e ciao a tutti.
topfan
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 08/04 (revisionata) - nero ossidiana - 42.000 km
Zio_LoneWolf
Re: Lavaggio automatico (rulli)
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Due o tre volte l'ho lavata anch'io ai rulli, ma ho smesso, perché dove andavo qualche segnetto sulla vernice restava.
I rulli non creano nessun problema, perché non esercitano pressione sul tetto: se guardi bene, il rullo superiore ha un sensore a leva che scivolando lungo la carrozzeria fa sollevare o abbassare il rullo quando serve.
I problemi della CC ai rulli invece sono i seguenti:
  • durante il prelavaggio, la insaponano e la sciacquano con la lancia a pressione: devono ASSOLUTAMENTE evitare di spruzzare l'acqua nella giunzione tra tetto e parabrezza, altrimenti ti allagano la macchina. :(
  • durante il lavaggio sotto i rulli, se non chiudi la macchina c'è il rischio che i finestrini, a causa deggli spruzzi, si abbassino leggermente, come durante l'apertura dello sportello. Il rischio è concreto, lo considererei quasi una certezza, a me succede quando la lavo col tubo. Se capita sotto i rulli, ti ci ritrovi dentro pure i pesci rossi. :o
    Dovresti chiuderla con la chiave, ma così facendo c'è il rischio che scatti il bloccasterzo, cosa pericolosa per impianto e vettura.
    La soluzione è quella di stare dentro la macchina, con la chiave nel quadro e gli sportelli bloccati dall'interno.
    Se la cosa non ti fa effetto, no problem, ma se ti impressioni o soffri di claustrofobia, meglio evitare...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
topfan
Grazie Zio_LoneWolf, sei stato molto gentile ed esauriente.
Un saluto.
topfan
Torna a “307 CC”
