Modifica comandi al volante radio per carpc
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
ciao a tutti, vorrei modificare la manetta dei comandi al volante della radio per collegarci la scheda di un joypad e comandare il carputer dal volante!
Ho già comprato il ricambio, l'ho smontato e ho battuto i contatti con il tester.. i tasti li ho identificati tutti,hanno tutti un filo in comune... , ma la rotella sembrerebbe un potenziometro. ha 3 fili. Non sono un grande esperto di elettronica ma dovrebbero essere : alimentazione, massa e uscita.... c'è un modo per identificarli??
collegandoli a caso sull'analogico di un joypad farò dei danni??
grazie!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
dinamyte
Re: Modifica comandi al volante radio per carpc
Messaggio da dinamyte »
ciao,anche io ho provato questa soluzione (ho un'infill g4).
tuttavia la rotella l'ho dovuta levare...non sono riuscito a farla funzionare perchè ha 3 contatti...penso sia la centralina ad interpretare i segnali...
-307 speed'up 136cv anno 2004
-kit xenon 6000k
-cerchi 17"
-carpc inside:phonocar 2din vm036
-ampli:htg 434
Headlightman
Ciao, io sono riuscito a risolvere..!! Ho la manetta completamente funzionante, compresa la rotella, che è un potenziometro!
L'unica cosa è che la utilizzo solo per mezzo scatto su e mezzo scatto in giù. In questo modo riesco a scorrere le liste delle canzoni o dei video..!se ti interessa provo a dare una occhiata a come l'ho collegato.
peppy
Messaggio da peppy »
ciao ragazzi,questa modifica potrebbe andare bene anche montando un 2 din gps tv ecc. standard ?
accetto volentieri consigli e foto per la realizzazione !!!!! :)
vi ringrazio anticipatamente !! :) :)
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
Headlightman
proprio non saprei...! che sistema operativo c'è su installato?? io ho win xp, con un sw che fa diventare il joypad una tastiera... ho poi assegnato dei tasti alle varie funzioni che mi servivano..
peppy
ciao,il sistema operativo installato sul 2 din è : WIN CE NET 5.0 ! :)
Torna a “307 - Fai da te”
