Sostituzione Autoradio Clarion
Gli accessori, di serie o aftermarket, montati sulle nostre auto
luca.santaniello
Messaggio da luca.santaniello »
Salve a tutti,
purtroppo mi hanno rubato l'autoradio e sono stato costretto a comprarne uno usato su ebay. L'ho collegato e sembra funzionare egregiamente. Funziona sia la radio, sia il lettore cd, sia il comando al volante. L'unico problema è che l'autoradio fa un bip continuo appena lo accendo. Sapreste darmi una mano?
Il modello dell'autoradio è il seguente: PU-2859A(H).
Grazie a tutti in aanticipo.
:cry:
Luca
Re: Sostituzione Autoradio Clarion
per evitare il suono all'avvio, devi andare dal conce per abilitare la nuova sorgente con la centralina dell'auto ;-)
luca.santaniello
Ma io prima avevo lo stesso autoradio e funzionava senza problemi... Ogni volta che cambio autoradio devo farlo abilitare?
Grazie per aver risposto
se rimetti un'autoradio uguale all'originale si, perchè ogni autoradio per scoraggiare furti o quant altro, vengono codificate e abilitate alla centralina dell'auto al momento del montaggio!
per le after-market invece non è una cosa necessaria ;-)
luca.santaniello
io ho il codice da inserire ma non so come inserirlo... sapresti aiutarmi?
grazie
odranoel
Messaggio da odranoel »
anche io o lo stesso problema possibile che nessuno sappia come fare senza andare in officina autorizzata
ci deve esser un modo inserir il numero dl telaio con un computer in questa autoradio
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
odranoel ha scritto:anche io o lo stesso problema possibile che nessuno sappia come fare senza andare in officina autorizzata
Il problema è l'opposto, bisogna dare alla centralina della macchina il codice del nuovo autoradio, e non viceversa. Purtroppo queste "gestioni" della centralina le può fare solo il computer in dotazione alle officine autorizzate, quindi dovete andare perforza in una di queste a meno che non ce l'abbiate a casa :mrgreen:
(Oo. loop77 .oO)
Torna a “Accessori Peugeot e non”
