12v nel bagagliaio
- Peugeottista novello
12v nel bagagliaio
ragazzi vorrei mettere un bel frigo da accendere nei casi di emergenza caldo (come per esempio vado al mare e quando torno in macchina trovo la mia redbul fresca..)nel bagagliaio....potete dirmi se sapete dove prendere la 12v li dietro? non vorrei portare due fili dalla batt fino e li...
grazie
grazie
207 feline 5 porte grigio alluminio
1.6 HDI 110cv fap
cerchi in lega 17" Hockenheim
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
- emmeerreci
Re: 12v nel bagagliaio
Semmai ne dovrai portare uno solo, il positivo. Il negativo lo colleghi a qualsiasi bullone sia attaccato alla carrozzerialord alan ha scritto:rnon vorrei portare due fili dalla batt fino e li...
Ex 307 Restyling 1.4 90cv X-Line Blu Montebello, cerchi in lega 15", RD4 con display monocromatico A e comandi al volante, climatizzatore bi-zona, bulloni antifurto cod. 9607.L0, garanzia opzionale 2 + 2 80000Km, dal 30 Aprile 07 TomTom One Italia + autovelox + voci aggiuntive (Toscanaccio e Rally) imm. 24/11/05
si si hai pienamente ragione non pensavo troppo mentre scrivevo
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
dove si trova la lampada di cortesia nel bagagliaio, dietro c'è un' altro connettore che serve per l' opzione presa 12v
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie massimo sei un grande...
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
controlla quanto consuma il frighetto però, altrimenti poi hai la redbull fresca ma la leona non ti parte più
- Antonio Avallone
Scusate ma se si attiva il modo economia non disalimenta tutti i carichi per preservare la batteria
???, o sulle prese 12 v non è attivo
? CIAO
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
la presa bagagliaio viene alimentata a quadro spento (il contrario dell'accendisigari)..
non ho mai provato, ma penso che non sia sotto econometro...
di sicuro però in zona plafoniera c'è la 12V fissa perchè la lucetta del bagagliaio si accende sempre e comunque, quindi ce la fa in ogni caso a prendersi l'alimentazione da lì
- furfante69
se si attiva il modo economia, come giustamente dice antonio
, si attiva il modo economia
dovresti necessariamente portare un cavo dalla scatola dei fusibili (che si trova dietro il coperchio che alloggia la regolazione dei fari)
io ho fatto così per alimentare lo stereo, dato che dopo 20 minuti si spegneva
certo, ma non tutte le linee vengono disalimentate..
quelle non protette continuano ad andare come niente fosse
se io fossi un progettista peugeot lascere la spina accessoria posteriore non protetta, altrimenti non servirebbe a niente se dopo 20min si stacca
però con la peugeot non c'è mai da stupirsi quindi meglio controllare
ma infatti, il modo economia non disattiva tutte le funzioni, anzi la maggior parte tutte quelle sottochiave. quindi la presa post è sempre alimentata..... il frigo prendilo di classe a .... come diceva retz attento al consumo
...Massimo!!!
si ovviamente devo stare attento al consumo anche se ho scoperto una piccola cosa che mi ha fatto girare le *bip*: cioè i cavoli di frigo portatili a 12 volt avendo un motore piccoli riesco non a tenere una temperatura di 4 gradi circa ma solamente ad abbattere di 20 gradi quella in cui si trovano...quindi non mi serve ad un cavolo: se lascio il frigo acceso nel cofano e vado al mare la trovero comunque calda: sicuramente c saranno 40 gradi fuori e nel cofano al sole anche di piu....quindi bere una redbull a 20-25 gradi mi sa ke non è una grande idea....
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
- furfante69
ragazzi scusatemi tutti..ma se io apro il cofano posteriore dopo un po si spegne la luce...
poi se dovessi alimentare qualche presa accendisigari ausiliare come dovrei fare per dare la tensione, dato che l'interruttore posto sul cofano stesso toglie alimentazione alla lampadina quando viene chiuso??????????????
non devi attaccarti alla lampadina ma ai fili previsti per la presa accessori ("accendisigari" opzionale) che ci sono sempre lì nella zona plafoniera...
col multimetro troverai una linea a 12V attiva solo a quadro spento! (indipendentemente dalla lampadina
).. praticamente funziona all'opposto della presa accendisigari anteriore...
- Flea
a proposito di misure...ragazzi se a quadro spento provo a vedere dietro il connettore della radio quali siano i cavi dell'alimentazione riesco a trovarli...o devo fare le prove e quadro acceso???Retz ha scritto:non devi attaccarti alla lampadina ma ai fili previsti per la presa accessori ("accendisigari" opzionale) che ci sono sempre lì nella zona plafoniera...
col multimetro troverai una linea a 12V attiva solo a quadro spento! (indipendentemente dalla lampadina).. praticamente funziona all'opposto della presa accendisigari anteriore...
