Sono in possesso da 4gg della mia Leoncina 207 Nero Ossidiana.
Bella... tanto da voler installare il prima possibile un'antifurto che almeno possa far desistere i ladruncoli.
Naturalmente è assodata la frase: "se vogliono rubarla... non c'è antifurto che regga!".
Comunque ho due proposte in ballo e devo decidere quale acquistare.
La prima è il blocco meccanico, stile Block Shaft, ma della USAI, oppure un antifurto con trasponder (http://www.joytronic.it/prodotti/boomerang.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;), quest'ultimo con installazione su CANBus.
Rimane valida la proposta per un antifurto con GSM/GPS, ma vorrei almeno una prima difesa abbordabile come costo.
Il problema è che dal Concessionario, mi hanno detto che gli allarmi hanno problemi con l'impianto elettrico della Leoncina, e consigliano l'installazione di quello della casa (semplice volumetrico con sirena).
Inoltre vorrei collegare anche una sirena alla semplice chiusura centralizzata dell'auto.
Secondo voi è possibile?
Grazie in anticipo.
