Ciao a tutti! proprio oggi ho acquistato una 306 1.1 xn esemplare raro ma economico...il motore appena è venuto a contatto con della benzina fresca ha iniziato a ruggire e sembra perfetto...parliamo ora di ciò che non sta funzionando:
la luce del quadro rimane spenta (me ne sono accorto di sera)
la luce della retromarcia non si accende
la lancetta dei km/h vibra e fa un casino della ....
in accellerazione si sente un sottofondo come un sibilo metallico!!??
la plastica del volante si sta staccando a pezzi
la tappezzeria del bagagliaio è totalmente distrutta e si è staccata
la batteria è da sostituire con una adatta a quel modello
per il resto solo ammaccature,qualche altro difettino ma è una macchina bellissima e nonstante sia solo 1.1 è anche vivace come motore
qualcuno di voi ha per caso qualche suggerimento da darmi per risolvere i succitati problemi??
vi ringrazio per una eventuale risposta e vi auguro una buona guida a tutti!!
ciiao
malfunzionamenti 306 1.1 xn
- Peugeottista novello
Re: malfunzionamenti 306 1.1 xn
dombrosio ha scritto:Ciao a tutti! proprio oggi ho acquistato una 306 1.1 xn esemplare raro ma economico...il motore appena è venuto a contatto con della benzina fresca ha iniziato a ruggire e sembra perfetto...parliamo ora di ciò che non sta funzionando:
1)la batteria è da sostituire con una adatta a quel modello
ciiao
1)per il quadro se è provvisto di regolatore di luminosità i casi sono 2, o è messo a minimo, e quindi non c'è luce, oppure è rotto, se non lo tiene probabilmente ha quanche spinetta dietro il quadro staccata, perchè non penso ke si siano fulminate tutte le lampadine...
2) se la luce della retro non si accende, devi cambiare l'interruttore della retromarcia, che sta sul cambio, anche a me aveva lo stesso problemino, me la cavai con 35 euro..
3)per la lancetta dei km...be..una nozione te l'ho data sopra, ma magari è da sostituire il filo, se porta il filo..se non lo porta...mi sa che il difetto sta nel quadro..e li... dubito che si possa risolvere se non cambiare il quadro..
4)per il sottofondo... è consigliabile farla provare a un meccanico..magari lo sente dal vivo e riesce a capire cos'è
5)per la plastica, purtroppo li ci vuole o un copri volante o un altro volante...
6)stesso discorso per la tappezzeria dietro...prova a vedere se trovi una 306 dal rottamatore..
7) per la batteria... già sai cosa fare
peugeot 306
- MASTERBIGSTRONG
306 1100? Ma quanti cavalli ha? Economica sì, ma se la carichi con 5 persone e bagagli ti consuma come un camion
Comunque, non lamentarti, sono magagne di tutte le Peugeot.....
scherzo!!!!!!!! Per caso l'auto è stata sempre lasciata in strada allo scoperto dopo l'uso? L'impianto elettrico dura la metà con sbalzi termici ecc ecc....
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
si sicuramente è stata lasciata in strada per diverso tempo...si vede dalla carrozzeria...mi chiedevo come fare per sostituire il volante perchè il coprivolante da quello che so con il caldo estremo o il freddo si stacca facilmente...tra l'altro a quella lista di malfunzionamenti è da aggiungere il ventilatore che è bloccato sulla velocità 4 senza funzionare...c'è qualcuno che sa come sbloccarlo o che saprebbe consigliarmi dove comprare ricambi della casa e non??
volevo inoltre comunicare a chi interessasse che i sedili di questa auto sono veramente troppo caldi...in pratica in questi giorni di estate starci seduti sopra è veramente poco piacevole perchè il tessuto è tipo spugna e il baricentro del guidatore si trova all'altezza del coccide (il fondo schiena ...l'osso sacro per capirci) in quanto sono come delle poltrone e la schiena rimane attaccata allo schienale...spero che sarà un piacere con l'arrivo del freddo!!!!!!!!
un'altra anomalia che ho riscontrato è la regolazione dei giri del motore troppo alta quando il motore è freddo ma che poi sembra stabilizzarsi dopo un po'...infatti proprio al momento dell'accenzione il motorino bi di avviamento emette un brusco rumore come se fosse sovragiri...in pratica dopo aver acceso il motore l'auto accellera da sola e cio è abbastanza fastidioso visto anche che non si puo regolare il minimo dato che manca il carburatore...un meccanico mi ha detto che potrebbe essere un problema di "aspirazione" ma non ho capito a cosa si riferisse...qualcuno di voi conosce il problema?
Conosco il problema dei giri troppo alti a freddo (è in media sui 2000) perchè lo fa anche la mia...non ho soluzione però!!!...se scopri qualcosa fammi sapere!!! XD
Peugeot 306 'Open' Benzina 1.400cc del '95
è normale che a freddo abbia il minimo alto,poi dopo un'pò 5 minuti scaldandosi si abbassa e si stabilizza,
