Lamierino sotto le portiere... ed ecco che non c'è più!
Kranio
Messaggio da Kranio »
Come potete leggere dal titolo ho provato a rendere invisibile il lamierino che è nella zona in cui dovrebbero essere le minigonne... che bella pensata hanno avuto quelli della Peugeot! :roll: Mah, misteri del leone...
Cmq, tornando al discorso.... beh, mi pare di esserci riuscito!
Facendomi un giro nei negozi di bricolage, ho trovato questo:
DUCK POWER TAPE - Nastro ultraresistente impermeabile al 100% e con adesivo superpotente.
Ummmm.... che dire.. vado a leggere dietro e dice "Nastro adesivo rinforzato da una trama in materiale plastico che lo rende in prodotto unico"... :o
Una volta aperta la confezione sembra che il nastro sia veramente buono :) ... ha una consistenza "plasticosa" che mi dà fiducia nel risultato...
Ho provato ad applicarlo ed il risultato è quello che potete vedere nelle foto successive... praticamente, è largo il doppio del lamierino quindi si riesce a farlo aderire perfettamente utilizzando anche la parte interna dello stesso. :wink:
Ecco qui:
Che ne dite? Io sono ultra soddisfatto 8) ... certo, ora bisognerà vedere la tenuta nel tempo ma vi assicuro che l'adesivo è veramente forte! :shock:
Ciaoooo :wink:
Retz
bell'idea!!! :)
Messaggio da Retz »
ti sei dimenticato di dire che prima di applicarlo hai pulito e sgrassato per bene la superficie :wink:
...il risultato è buonissimo col nero, l'unico neo è che ora la macchina sembra un pelo più alta da terra di prima... :roll:
Usando il nastro color Alluminio dici che si otteneva un brutto effetto? :?:
Ciao kraniuzzzz 8) bel lavoro!!!!
Geppo
Bel lavoro
Messaggio da Geppo »
Ma non hai pensato di dare una mano di antirombo (o come cavolo si chiama) su tutto il fondo, visto che d'inverno ora buttano (non nei periodi giusti) il sale sulle strade ?
Kranio
Re: bell'idea!!! :)
Retz ha scritto:ti sei dimenticato di dire che prima di applicarlo hai pulito e sgrassato per bene la superficie :wink:
E' vero... olio di gomito e super sgrassatore per cucine e mega straccio da buttare... se non ci fossi tu retzolino!!!! :lol:
Retz ha scritto:...il risultato è buonissimo col nero, l'unico neo è che ora la macchina sembra un pelo più alta da terra di prima... :roll:
Beh, io volevo rendere invisibile quell'antiestetico lamierino :? e il risultato l'ho ottenuto... pazienza per l'altezza da terra, ma di sicuro non avrei mai applicato un nastro color alluminio... che senso avrebbe??? :?:
Retz ha scritto:Ciao kraniuzzzz 8) bel lavoro!!!!
Grazieeee!!! :wink:
Kranio
Re: Bel lavoro
Geppo ha scritto:Ma non hai pensato di dare una mano di antirombo (o come cavolo si chiama) su tutto il fondo, visto che d'inverno ora buttano (non nei periodi giusti) il sale sulle strade ?
Qui in Sardegna non abbiamo quel problema e poi non mi piace molto l'antirombo... al max avrei fatto come ha fatto plutot307, una passata di vernice nera e via!!! :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
hihihi immagino che quest'idea ti varrà copiata alla grande da molto visitatori 8)
il color Alluminio a cui dicevo io era proprio per non togliere dalla forma del profilo della macchina quel centimetro e mezzo che te la rende a vista un pelo più bassa... insomma usavi il nastro solo per non far vedere quelle brutte striature grezze del lamierino, facendolo diventare tutto bello dritto... :wink:
Bè comunque è molto carina col NERO :D quel nastro gli dà un'idea di gommato al fondo 8)
Geppo
Fortunato te che non hai problemi di ghiaccio.
L'ultima ghiacciata mi è passato di fianco uno spargisale che mi ha bombardato dai vetri in su.
Fish
Messaggio da Fish »
Dico solo una cosa...
KRANIO, SEI TROPPO AVANTI!!!
FISH
Prowler
Messaggio da Prowler »
Mitico !!!! domani passo al negozio di bricolage e faccio al volo la spesa :wink:
Puoi indicarmi la larghezza del nastro ? cosi' lo prendo anch'io esattamente del doppio del lamierino ...
Altra curiosita' ... hai ricreato i fori che ci sono nel lamierino originale o li hai lasciati chiusi ?
Passione Peugeot Card n.1
Kranio
Prowler ha scritto:Puoi indicarmi la larghezza del nastro ? cosi' lo prendo anch'io esattamente del doppio del lamierino ...
E' largo 5 cm...
Prowler ha scritto:Altra curiosita' ... hai ricreato i fori che ci sono nel lamierino originale o li hai lasciati chiusi ?
Li ho lasciati chiusi.... tanto solo io la sollevo con il crick e so dove sono i fori o meglio, se si guarda bene un pò si notano... :wink:
pako
Messaggio da pako »
Sta molto bene, si intona con la gomma che sta sotto allo spoiler anteriore ! :wink:
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
Bravo Kranio!
E dire che quel lamierino è la prima (e l'unica) cosa negativa della linea 307 che ho notato, pensavo di verniciarli però anche col nastro il lavoro vedo viene bene, l'unico dubbio che noto che hai anche tu è la tenuta nel tempo, ho paura che negli anni con sassi e vari si possano rigare o lacerare lasciando scoperto il grigio della lamiera grezza ma a quel punto si potrebbe sempre rattoppare.......
comunque grazie Kranio delle foto, anche del materiale, se lo trovo anch'io penso che lo farò, anzi faccio così, prima provo con un'adesivo normale, guardo il risultato dal punto di vista estetico e se mi piace procedo con quello definitivo
Ultima modifica di jupeugeot il 06/09/2004, 14:44, modificato 1 volta in totale.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
Alex307
Idea e risultato...
Messaggio da Alex307 »
...sono a dir poco eccezionali!!!
Complimenti Kranio, un vero mito...ti seguirò a ruota nell'idea.
Bye.
Peterpan
Messaggio da Peterpan »
Ottimo lavoro! :P
Oggi vado a comprare il necessario e lo faccio anche io!
Kranio
jupeugeot ha scritto:Bravo Kranio!
Io se riesco a trovare una specie di guarnizione di gomma da "aggangiare" e/o incollare al lamierino la prendo sicuramente... a quanto pare per la 307CC ci hanno già pensato... basterebbe vedere un pò come lo hanno realizzato e chiedere l'eventuale ricambio dal conce... per ora, e fino a quando dura va bene così... anche perchè non ho tenuto conto del forte calore che si sviluppa soprattutto nella zona anteriore (vicino al motore)... non credo che l'adesivo terrà molto dopo essersi beccato un paio di volte il fresco della sera e il caldo torrido del motore... gli sbalzi di temperatura sono proprio il punto debole dei collanti. :roll:
Vedremo... vi terrò aggiornati... se vien male vorrà dire che avrò fatto un tentativo per la comunità... :lol:
Torna a “307 - Fai da te”
