Domanda su strumentazione
ragazzi scusate nelle foto della strumentazione sotto al riquadro dove vengono segnati km parziali e totali c'è un altro riquadro cosa viene visualizzato li?
Alfa GT Collezione
Re: Domanda su strumentazione
le varie spie di emergenza e non....
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
quindi solitamente non visualizza nulla?blueboy ha scritto:le varie spie di emergenza e non....
e i dati del computer di bordo dove li visualizza?
Alfa GT Collezione
Vado un po' a memoria, spero di non sbagliarmi.Soldatino ha scritto:quindi solitamente non visualizza nulla?blueboy ha scritto:le varie spie di emergenza e non....
Il display sotto a quello che indica i chilometraggi visualizza anche i dati del cruise control.
I dati del computer di bordo sono visulizzati sul display multifunzione centrale (lo stesso dove vengono visualizzati i dati della radio).
Ciao.
Paulista ha scritto:Vado un po' a memoria, spero di non sbagliarmi.Soldatino ha scritto:quindi solitamente non visualizza nulla?blueboy ha scritto:le varie spie di emergenza e non....
Ciao.
ma io non avrò il diplay multifunzionale centrale
solo l'RT4
Alfa GT Collezione
Anche qui spero di non dire imprecisioni, ma il display c'è comunque, magari quello a segmenti (tipo 'A') piuttosto che quello a matrice di punti (tipo 'C'), ma c'è.Soldatino ha scritto:Paulista ha scritto:Vado un po' a memoria, spero di non sbagliarmi.Soldatino ha scritto:quindi solitamente non visualizza nulla?blueboy ha scritto:le varie spie di emergenza e non....
Ciao.
ma io non avrò il diplay multifunzionale centrale![]()
solo l'RT4
graie ..............attendo chi sapesse di più
Alfa GT Collezione
ma è molto illuminata dentro la 207 dalle lucine la notte?
Alfa GT Collezione
Direi di si, almeno quanto basta.Soldatino ha scritto:ma è molto illuminata dentro la 207 dalle lucine la notte?
Ne approfitto per correggere quanto ho detto qualche post fa: le indicazioni del cruise control sono visualizzate nello stesso display del contachilometri. Il display sottostante, invece, comprende un set di spie per la segnalazione di alcune anomalie, quindi è normalmente spento.
Confermo la mia convinzione che avrai il display centrale multifunzione.
Ciao.
si mi sono informato e il sistema RT4 dovrebbe integrare molte funzioni troppo fichePaulista ha scritto:Direi di si, almeno quanto basta.Soldatino ha scritto:ma è molto illuminata dentro la 207 dalle lucine la notte?
Ciao.
Alfa GT Collezione
Col motore acceso è illuminata mediamente, come le altre. Il problema è quando la spegni:Soldatino ha scritto:ma è molto illuminata dentro la 207 dalle lucine la notte?
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=19127" onclick="window.open(this.href);return false;
Considera poi che col quadro spento vanno solo le plafoniere e la luce bagagliaio (fino all'attivazione del modo economia), mentre luci di lettura, luce bauletto e accendisigari sono disattivati. Mi sa che Peugeot non monta batterie Duracell visto la strizza che ha di farle scaricare.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
sanshiro ha scritto:Col motore acceso è illuminata mediamente, come le altre. Il problema è quando la spegni:Soldatino ha scritto:ma è molto illuminata dentro la 207 dalle lucine la notte?
io per avere la macchina più illuminata di notte ho:
1. il bizona con il suo bello schermo
2. lo stereo
3. il caricatore CD
4: Soprattutto l'RT4
Alfa GT Collezione
Ah, OK. Forse ho frainteso la tua domanda. Tu probabilmente ti riferisci al colpo d'occhio estetico della plancia illuminata, io intendevo luminosità funzionale, per leggere documenti, cartine, ecc.
sanshiro ha scritto:Ah, OK. Forse ho frainteso la tua domanda. Tu probabilmente ti riferisci al colpo d'occhio estetico della plancia illuminata, io intendevo luminosità funzionale, per leggere documenti, cartine, ecc.
Alfa GT Collezione
Soldatino, devo correggermi ancora.
Devo essere un po' stordito ed ho preso RT4 per RD4!
Avrai quindi il navigatore integrato nella plancia. Questo supera quanto ho detto del display multifunzione, in particolare sul tipo A e sul tipo C. Infatti, sarà il display del navigatore stesso a svolgere e intergrare tutte le funzioni.
Ciao.
Ciao.
