307 - Sollevare telaio 2 o 3 cm da terra!
delfinoblu00
Messaggio da delfinoblu00 »
Ciao a tutti gli amici del forum... :)
Ho un quesito per me molto importante:
e' possibile sollevare il telaio della nostra leonessa 2 o 3 cm da terra ???? :-s
Ho il problema che urta sempre alla fine dello scivolo del garage e nonostante vada pianissimo, questo inconveniente ha rotto tutta la gomma sottoparaurti anteriore! :mad:
Su una vecchia Opel il meccanico riuscì a sollevarmi il telaio rispetto alle ruote, forse agendo sugli ammortizzatori, fatto sta che ci riusci'... e' possibile fare qualcosa del genere sulla 307, o mi devo rassegnare a sfasciare sempre la parte inferire del paraurti, visto che non posso cambiare casa e garage? :hurted:
Titi
Re: 307 - Sollevare telaio 2 o 3 cm da terra!
Messaggio da Titi »
io ho il tuo stesso problema
sò che la KW fa un sistema di sollevamento che alza il corpo vettura da 30 a 45 mm
si chiama HLS
per la Porsche 997 sò che è disponibile :oops:
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Retz
Messaggio da Retz »
:o :shock: :D
mazza che impianto! ..spende meno a cambiare la rampa del garage! :mrgreen:
Tocchi di tanto o solo di pochi millimetri?
tralasciando le soluzioni di lusso :oops: la differenza non la fanno tanto gli ammortizzatori, quanto le molle..
dovresti chiedere di cambiare le molle con versioni più alte da terra, oppure farti mettere dei tamponi sopra il piatto degli ammo e lasciare le molle originali..
se tocchi di pochissimi mm potresti anche provare a caricare molto peso nel baule (in modo che la macchina si affondi dietro e salga leggermente la punta).. se con questa prova vedi che funziona puoi montare delle molle leggermente più basse al posteriore così la macchina è meno impuntata sul davanti e passi la rampa senza toccare...
certo però che son soluzioni non proprio adeguate.. :oops: chiedi prima se possono metterti dei dischi/tamponi sopra i piatti degli ammo :thumbleft:
PS: tutti la vogliono abbassare e tu la alzi dehehe :mrgreen: :thumbleft: èho, se serve serve.. :razz:
delfinoblu00
Retz ha scritto::o :shock: :D
Poki mm non risolverebbero il problema, mi servirebbero 2 cm! :mad:
Proverò a kiedere per le molle oppure i tamponi.. :scratch:
Retz ha scritto: PS: tutti la vogliono abbassare e tu la alzi dehehe :mrgreen: :thumbleft: èho, se serve serve.. :razz:
Eh si, lo so... ma il mio problema è funzionale e non estetico/prestazionale! :D
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
al max, togli la gomma nel sottoparaurti anteriori e fai levigare i gancini che si vedono sotto per evitare antiestetiche visioni ;-)
delfinoblu00
Grazie Lukebs, ci avevo pensato... però poi ho rinunciato in quanto se si tocca con la gomma non ri rovina la vernice del paraurti...
Non so se risolverei il problema con lo scivolo di casa (non credo), ma almeno quando parcheggi il muso vicino al marciapiede non rovini il paraurti e sentendo "grattare" la gomma, non vai oltre :roll: (operazione che in alcune strade si rende necessaria per non lasciare il culetto della gattona troppo sulla carreggiata :D)
Potresti allora sostituire le molle con quelle delle versioni diesel oppure se montano,quelle delle SW,sempre diesel,che sono piu alte sia anteriormente che nel posteriore ;-)
P.S.Ma non è che per caso le tue molle si sono schiacciate e di conseguenza abbassato l'assetto?
-A modificare lo scivolo nella parte finale aggiungendo un po di cemento o con delle traverse di legno,lo dovresti risolvere il problema! :thumbleft:
delfinoblu00
lupus.c ha scritto:Potresti allora sostituire le molle con quelle delle versioni diesel oppure se montano,quelle delle SW,sempre diesel,che sono piu alte sia anteriormente che nel posteriore ;-)
La mia 307, come da firma, è una disel ! :)
lupus.c ha scritto: P.S.Ma non è che per caso le tue molle si sono schiacciate e di conseguenza abbassato l'assetto?
Questo non lo so con certezza... l'ho acquistata usata con un anno di vita e l'assetto è sempre stato quello...
Non credo si siano schiacciate... ma nel caso come si controlla la cosa?
lupus.c ha scritto: -A modificare lo scivolo nella parte finale aggiungendo un po di cemento o con delle traverse di legno,lo dovresti risolvere il problema! :thumbleft:
Non è possibile fare questo... e poi sarebbero due gli scivoli da modificare... quello di casa e dell'abitazione al mare...
A casa mo messo delle lamiere rigide "di raccordo" fissate coi bulloni per addolcire la pendenza, ma non ho risolto granchè... al mare non posso proprio xkè lo scivolo già sporge 10 cm dal marciapiede e dà sulla strada pubblica.. :scratch: :scratch:
Titi
Messaggio da Titi »
scusa ma tu scendi di muso o di retro?
Tiziano
delfinoblu00
Di muso... :hurted:
Titi
Messaggio da Titi »
se scendessi io di muso staccherei completamente il paraurti
hai mai provato in retro?
Tiziano
Basterebbero allora delle spesse tavole da posizionare solo al momento di salita/discesa nel punto più basso dove tocca la vettura ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
:oops: caspita 2cm son tantissimi da tirare sù :?
PS: se vuoi controllare che l'altezza delle tue molle sia nella norma confronta le misure della mia 307 originale:
quelle che fanno testo son le misure da "centro ruota" a "passaruota" in verticale con macchina parcheggiata in perfetto piano..
le altre le ho usate in un altro topic quando mi son fatto l'assetto per calcolare la massima pendenza che potevo superare prima/dopo il cambio :mrgreen:
:thumbleft: ciaoo
delfinoblu00
lupus.c ha scritto:Basterebbero allora delle spesse tavole da posizionare solo al momento di salita/discesa nel punto più basso dove tocca la vettura ;-)
Le lamiere che ho messo io assolvono proprio alla funzione che proponi con le tavole, ma come già detto non risultano essere sufficienti, essendo la pendenza abbastanza ripida!
e falle piu lunghe allora,usando anche dei rinforzi sotto per non farle piegare e rendere il lavoro inutile :chessygrin:
Torna a “307 - Generale”
