Ventilatore abitacolo vagante all'interno del cruscotto
Leone_ruggente
Messaggio da Leone_ruggente »
Ciao! :)
L'ultimo di un'infinita serie di problemi della mia 307 è uscito qualche giorno fa: in manovra ho sentito un colpo piuttosto forte provenire dal cruscotto, dopodiché ho sentito le palette del ventilatore che toccavano da qualche parte facendo "ti-ti-ti-ti-ti". Il rumore poi non si sentiva più fino a quando ha fatto, dopo un paio d'ore, un colpo ancora più forte della prima volta e il "ti-ti-ti" molto più evidente, tanto che ora non posso utilizzare ne il ventilatore ne il condizionatore (arrivano a bloccarsi le palette e non vorrei che si bruciasse qualche motorino...).
In attesa dell'intervento in assistenza, secondo voi cosa può essere successo? E' capitato ad altri? E' grave?
Grazie mille! ;-)
Peugeot 307 SW 2.0 HDi 110 CV FAP - Verde Idaho met. - Int. Verde Cedro - 10/2002 - 62.000 km - Pack Comfort Plus, Pack Visibilità, Cruise control, Sensori di parcheggio, Antifurto volumetrico e perimetrale + Superchiusura, Caricatore CD, VI sedile
VW Golf VI 1.4 TSI 160 CV DSG 5 p. Highline - Blu Grafite - 11/2009 - 42.000 km - Cerchi 17" Seattle - Antifurto Plus, Bi-Xeno, RCD 510 DSD, Bluetooth Premium, Media-In, Vetri oscurati, ParkPilot, Pack Specchietti, Pack Portaoggetti, Contr. press. pneum., Comandi DSG al volante
massy-77
Re: Ventilatore abitacolo vagante all'interno del cruscotto
Messaggio da massy-77 »
da come dici , forse si sarà staccata la ventola. ma per essere sicuri bisogna per forza smontare il cruscotto ed esaminare i pezzi che no vanno. purtroppo la scatola clima è posizionata sotto e dietro al cruscotto e per accedere non si deve far altro che smontare tutto
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Leone_ruggente
Portata in officina. Preventivo: € 190 della ventola + manodopera :shock:
Retz
Messaggio da Retz »
spera che la ventola non sia rotta e si siano solo svitate le viti che la tengono in posizione...
ti risparmi 190 euro :oops:
(che per una ventola così son tantissimi :shock: )
se sei bravo in FaiDaTe risparmieresti parecchi dindi :) se vuoi una mano con la teoria chiedi pure, la pratica devi mettercela tu però ;-)
Leone_ruggente
Retz ha scritto:spera che la ventola non sia rotta e si siano solo svitate le viti che la tengono in posizione...
Ti ringrazio, non so quale sia il guasto ma il preventivo dovrebbero averlo fatto dopo aver fatto la diagnosi, quindi la ventola a quanto ho capito è da sostituire...
Per il "fai da te" so per esperienza che è meglio che lo eviti, quando smonto non sono più io a rimontare (ammesso che sia possibile rimontare dopo i danni provocati)... :lol:
Comunque, giusto per curiosità, a grandi linee come si accede alla ventola?
Grazie! ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
:mrgreen: :D hihih ok ;-)
viene via da sotto il cruscotto, si deve togliere la paratia nera a fianco dell'acceleratore e la trovi imbucata lì sotto..
è una ventola di quelle "tangenziali" (a cilindro)...
non è neanche fissata, è solo incastrata in posizione #-o per quello ti consigliavo prima di controllare da solo.. ;-)
comunque se hai paura di far danni meglio di no :thumbleft:
ciauzz
