Cambio altoparlanti su 308
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
sono un po deluso della qualita' audio del mio RT4, ho letto sul forum che le cose migliorano un bel po gia' solo cambiando gli altoparlanti, in effetti quelli posteriori sono praticamente dei cessi, e il divario tra l'anteriore e il posteriore e' tanto.
chi ha gia' eseguito il cambio che modelli ha montato o mi consiglia di montare?
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
pierix27
Re: Cambio altoparlanti su 308
Messaggio da pierix27 »
per l'appunto l'ho notato pure io :?
aspettiamo notizie da qualcuno che li ha cambiati :thumbright:
:salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
se usaste la funzione cerca trovereste molti topic sull'argomento, io ne ho iniziato uno che illustra le procedure per lo smontaggio dei pannelli per sostituire le casse: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 66&t=20666" onclick="window.open(this.href);return false;.
se cercate la vera differenza è d'obbligo l'amplificazione, ssostituire solo le casse rende l'impianto un po' più decente, soprattutto ne guadagnano i bassi.
io personalmente ho montato delle hertz ev 165 da 70 watt rms, altri hanno montato dele coral da 50 watt, altri casse da 120 watt.
ora, qualsiasi tipo di casse vogliate montare, la potenza proveniente dallo stereo originale è molto bassa, circa 15 watt rms, per cui vanno già bene casse da 50 watt rms, montandone di + potenti non guadagante niente di + e spendete sicuramente di più, ma può essere conveniente nel caso decidiate in futuro di amplificare, così non dovrete sostituire di nuovo le casse.
ciò che è più importante con potenze dello stereo così basse è scegliere delle casse che abbiano molta sensibilità da 90db/w in sù. ciao
gnc182
Messaggio da gnc182 »
Buongiorno a tutti, ho effettuato la ricerca sul forum ma non sono riuscito a trovare topic che indicano come montare l'amplificatore sulla RD4. Sareste così gentili da aiutarmi? Grazie in anticipo a tutti.
mira308sw
Leggi questa discussione qui, troverai lo schema elettrico del RD4 + ampli JBL originale.
gnc182
Ciao, grazie innanzitutto per la risposta, ma poichè sono di coccio nella discussione in cui si parla di BSI e BT, non sono riuscito a trovare nulla. Sareste così gentili da portarmici per mano? Desidero montare un ampli sulla RD4 che devo da fa? Grazie in anticipo.
mira308sw
sinceramente non so dirti cosa hai da fa' per montare un ampli, io ti riporto qui lo schema dell'impianto orignale Peugeot con ampli JBL, decidi te se ti e' utile.
ho uppato qui i file .svgz presi sa service box:
schemi.zip (646 KB)
per vederli devi scaricarti e installare dal sito adobe il plug-in per Internet Explorer "SVGView"
lo trovi qui: http://www.adobe.com/it/svg/viewer/install/
nello schema "f schema rd4 con ampli.svgz" il componente 8410 e' la radio RD4, e il componente 8424 e' l'ampli JBL.
dumpweed
si ma quello va bene per l'impianto jbl appositamente costruito per l'rd4.
gnc per montare l'ampli devi semplicemente prendere i cavi delle casse e infilarli nell'ingresso in-high-level.
se il tuo ampli ha solo l'ingresso rca puoi prendere un convertitore high/level-RCA al quale da una parte colleghi i cavi casse, dall'altra l'rca
dumpweed
dumpweed
gnc182
dumpweed ha scritto:si ma quello va bene per l'impianto jbl appositamente costruito per l'rd4.
Grazie dumpeed, scusa ma mi spieghi cosa è e come trovo l'ingresso in-high-level?
Ho letto diversi Tuoi topic, sei un grande. Confido in Te per un aiuto "Leonino".
p.s. scusa ma quando hai inviato il messaggio :shock: credevi che fossi di coccio (hai fatto bene a crederlo) :applause: .... o ti tremava il mouse :D ?
gnc182
dumpweed
prima di tutto chiedo scusa per i messaggi sempre uguali probabilemnte ho premuto il mouse + volte senza accorgermene.
tornando a noi, l'high level è praticamente il segnale che viene fuori dallo stereo e va alle casse, in pratica è già amplificato (dallo stereo appunto). L'rca al contrario è un segnale di basso livello, cioè non è amplificato.
ora vedi dove si connettono i cavi d'ingresso del segnale audio sul tuo ampli, se c'è quello high level significa che puoi collegarci direttamente i cavi che vanno dallo stereo agli altoparlanti (li scolleghi da questi - sinistro e destro - e li colleghi all'apposito ingresso dell'amplificatore) . Se invece il tuo ampli possiede solo un ingresso rca (penso tu ce l'abbia presente, sonobdue tondini rosso e giallo cui si connettono 2 spinotti maschio), devi prendere un apposito filtro al quale da un lato colleghi i cavi casse e all'altro (uscita) il cavo rca. in pratica ti trasforma il segnale amplificato in segnale non amplificato, che poi va al tuo amplificatore. spero sia abbastanza chiaro.
N.B. sto dando per scontato che tu utilizzi lo stereo originale di serie. se invece utilizzi uno stereo diverso, after market, non hai problemi xchè quasi sicuramente è dotato di uscita rca, che lo stereo originale invece non ha (da qui il discorso dell'adattatore che serve per creare anche su questo un'uscita rca)
ti posto una foto per farti capire
gnc182
Grazie di tutto, sai mi sto organizzando per migliorare l'impianto della mia 308. Posso disturbarTi di nuovo :oops: ?
dumpweed
anche io ho in mente di farlo. ci possiamo confrontare.
io non sono un installatore per cui molte cose non le so. pero' se posso aiutarti, ben lieto di farlo.
Torna a “Audio e video”
