Spia diagnosi motore
Yomo
Messaggio da Yomo »
Salve a tutti
questa il mio problema:
2 settimane fa si è accesa la spia di diagnosi motore sulla mia 206 1.4Td(imm.01/05- no antifurto;km attuali 44.000);
mi rivolgo quindi all'officina Peugeot:"dopo 3H 1/2 di diagnosi il problema è stato risolto cambiando il filtro gasolio parzialmente intasato(120€).
Dopo una settimana,o meglio dopo 20 km, la spia si riaccende;
riportata nello stessa officina mi sento dire dal capoofficina che "per questo tipo di problema si va a tentativi;si parte dal filtro per poi arrivare ad un iniettore(580€) e cosi' via".
Secondo lui la macchina a freddo una volta raggiunti i 3000 giri arranca;sinceramente ho provato in entrambe le occasioni a portare la macchina sopra i 3000, e questa mi ha risposto normalmente senza mancamenti(ho fatto fare la stessa prove anche a 2 miei amici e anche per loro non ci sono mancamenti.
Prima di procedere alla sostituzione dell'iniettore(e se poi non è quello?), mi rivolgo a voi per avere qualche dritta.
Grazie a tutti
